Сварка титана
TIG
Сообщений в теме: 706
#61 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Май 2014 06:55
А-а, здорово... И какой же должен быть цвет?
Серебристый.
#62 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 18 Май 2014 08:03
Серебристый.
Так не бывает,цвет побежалости золотистый,синий,фиолетовый,но никак не серебристый без мех обработки.
#63 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Май 2014 09:03
kotkin, я подозреваю, что Вы совсем "не в теме" про сварку титановых сплавов. С чего Вы взяли, что на фартуках (которые обычно делают из тонкой нержавейки) должны быть "серебристые" швы?
#64 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Май 2014 09:08
серебристый цвет говорит о качественной защите шва. Защитные фартуки также делают из алюминия. Я имел ввиду цвет шва на титане.
Сообщение отредактировал kotkin: 18 Май 2014 09:16
#65 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Май 2014 09:26
Так мы сейчас о "титане" или о фартуках? Если фартук исправен, а Вы получаете окислы на шве - это брак фартука или Ваша неопытность?
#66 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Май 2014 09:37
При чем тут моя неопытность? Я спросил где можно раздобыть хороший качественный фартук для сварки титана. А вы считаете что самодельный фартук лучше заводского? Если да, то расскажите почему?
#67 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Май 2014 09:54
Во-первых я ничего не считаю, у меня уже давно всё посчитано. Фартуки для ГСН у нас делают из нержавейки или др. тонкой стали. Про изделия из АМг не слышал и не видел, да и плохо себе представляю их достоинства. Чтобы вести предметный разговор о фартуках нужно знать: а) какие у Вас горелки, б) какие швы и толщины Вы собираетесь варить.
Самый раздолбаный фартук может качественно защищать шов при правильно подготовленной горелке и грамотно настроенном расходе газа - ведении шва. Самый распрекрасный фартук будет бесполезен, если человек не знает элементарных вещей про РАДС (титановых сплавов).
#68 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Май 2014 10:35
Труба титановая 140х6 ВТ1-0, горелка SR-17 сварка в стык, горелка с газовой линзой вольфрам 3.2 мм WL-20 нужен фартук
Сообщение отредактировал АВН: 18 Май 2014 11:07
#69 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Май 2014 10:56
1) Не следует полностью цитировать мой пост.
2)
Это для чего? Нужен диаметр сопла на срезе и диаметр сопла в месте крепления фартука. На трубе d=140mm Вам понадобится "паровозик" или что-то из ранее выложенного пользователями. Конкретно таких у меня нет за ненадобностью, при необходимости работаю малым прямым... этого достаточно.
Сообщение отредактировал АВН: 19 Май 2014 21:08
#70 VERS
VERS
  • Cообщений: 167
Отправлено 18 Май 2014 20:09
Где можно купить "фартуки" для сварки титановых труб Walter Schnorrer ApS Welding Equipment, Дания?
Купить можно только через сварочных купи-продай, работающих с Европой. Просто так их не возят - стоят дорого и сортамент большой. Если работаете в конторе можете напрямую заказать. С вашей горелкой эти приспособления вам мало помогут.
Сообщение отредактировал VERS: 18 Май 2014 20:13
#71 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Май 2014 18:11
А что у меня какая то особенная горелка?
#72 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Май 2014 18:55
А как Вы собираетесь подавать газ на "фартук"?
#73 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Май 2014 19:41
Фартук снабжен шлангом для подачи аргона. Аргон подаётся через редуктор с двумя ратаметрами. Для фиксации сопла горелки используется обычный хомут.
#74 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Май 2014 20:19
Всё понятно. До свидания.
#75 VERS
VERS
  • Cообщений: 167
Отправлено 19 Май 2014 21:02
Да нет, самая обычная, электрод 3,2 в нее не вставить - 2,4 максимум, ток небольшой, охлаждения нет... Успехов.
#76 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Май 2014 19:16
Что вам понятно?
Спокойно влезает 3,2 мм электрод, мощность аппарата 160 А, думаю 100-105 ампер свободно будет варить.
#77 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Май 2014 19:55
Что вам понятно?
Что учить Вас элементарным вещам я не буду.
#78 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Май 2014 20:16
Каким элементарным вещам вы меня научили?
#79 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Май 2014 20:25
Прочитайте ещё раз внимательно: "Учить не буду". Всё это написано много страниц назад и повторять не вижу смысла. Бонус: Если Вы считаете, что газ на фартук должен подаваться сразу с баллона, а фартук на горелку крепиться (для сварки трубы) хомутом, то не смею Вас разубеждать.
Успехов.
#80 kotkin
kotkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Май 2014 20:40
Это не я так считаю, а производитель фартуков. На фотографии видно как подаётся аргон на фартук и как фартук крепится на горелку.
Темы с аналогичными тегами: TIG
    Yandex (3)
