29 -
Весь контент алексей79
Всем доброго дня. Вчера столкнулся с титановым баком - треснул по шву. С большим трудом нашли присадку по титану. После сварки на шве небольшой желтоватый налет и при остывании стоит треск. Шов лопается почему-то поперек. Обдув - 25 литров, электрод - 2мм. Может присадка не подходит? Опыта работы с титаном нет. Подскажите, может что - то упустил? Хочу добавить: что за титан - неизвестно, но искра белая. Присадка тоже - безымянная, клиент покупал, но вроде варится неплохо.
Всем привет. Меня зовут Алексей. Прочитал о конкурсе и решил поучаствовать. По профессии я сварщик, работал много где, в основном по северам. Недавно увлекся художественной сваркой и ковкой. Вот еще некоторые из моих работ Я начинающий, сильно не пинайте. Пока зима сижу на форумах, учусь, читаю, пробую. Конкурсная работа № 66, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
- 1 ответ
- 12
сегодня ходил устраиволся на роботу это была засада там слова тиг миг мма не кто не знает аааааа это засада помогите я думал что о сварке знаю все аааа не все так просто как казалось
аааа перечитал понял а можно поговорить по скайпу день рождения у жены прошу поростить можно с побобщатся \
но аргон тяжелее воздуха
я не представляю как это произходит покажите пожалуйста на видео я мнго слышал но не видел мне хватит посмотреть
да лист перегрет полюбому с нержавейкой напряг несколько раз варил разрезал зачистил и в перед вчера опресовал систему вроде не травит закралась мысль может свозняк попробую заново я просто на полуавтомате с таким часто сталкивался из за ветра шов пузырится
может быть я проверю
вот переделал электрод 2мм 2.4 не нашел ток 80а сложность подавать присадку равномерно ну думаю с опытом это пройдет пару раз макнул электрод в вану стол высоковат не удобно
хорошо сегодня попробую и сфоткаю
так с самого начала аппарат сварог 315 ас дс расход газа 5л электрод 3мм сопло 5 присадка 308 1 без присадки ток 90а 2 с присадкой ток 70а 3 с присадкой ток 90а самое сложное оказалось выбрать удобную позу чтобы работать только кистью ну а так вроде как видите интересно мнение спецов аргонщиков сильно не пинайте потом попробую алюминий когда найду подходящую заготовку
уже прикупил
уууу прочитал с самого начала завтра пойду пробовать а то аж руки зачесались начну с нержи много интересного только вопросы повторяются некоторые
у меня например ничего не пропадает куда либо пристрою в металолом очень мало уходит например из двух старых холодильников вытяжку над горном забабахал
спасибо MST-100 очень понравился но дорогой гад
всем привет какое нужно оборудование для газо порошковой сварки и если можно видео как это вообще выглядит уж очень заинтересовал такой метод а кстати таким способом только чугун варят или есть и другие области применения заранее спасибо
всем привет я уже на этих баках собаку съел самый дешовый безопасный и простой способ запаять промывается бак водой с большим количеством фери на три раза на 500 литровый бак примернно литр фери припой самый дешовый без флюсовый латунь или медный провод с бурой сварка и графитовый электрод из батарейки около 30 ампер на сварке и вперед 5 мин делов причем это дедовский способ да на алюминьке не работает
да забыл сказать горелка на отработке будет система пинг понг я на такой системе горн собрал с горелкой думаю проблем не будет
всем привет тут в голову пришла мысль если если собрать котел из труб большого диаметра под отработка и газ какие подводные камни могут попасть и если можно то примерное кпд заранее спасибо
- 448 ответов
- 11
