Nick5228 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 (изменено) Изменено 13 мая, 2025 пользователем Nick5228 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 И что это будет такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Что то связанное с морем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drzorg82 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Добрый день. Имеется две трубы ф19мм, толщина стенки 0.7 и 1.5 мм. Одна из вт1-0, другая ta1.. Можно-ли их сварить и есть-ли особенности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 26 минут назад, drzorg82 сказал: Добрый день. Имеется две трубы ф19мм, толщина стенки 0.7 и 1.5 мм. Одна из вт1-0, другая ta1.. Можно-ли их сварить и есть-ли особенности? Вопрос примерно такого же рода,как:можно ли соединить сваркой АД0 и АМц и есть ли особенности. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drzorg82 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 2 минуты назад, Точмаш 23 сказал: Вопрос примерно такого же рода,как:можно ли соединить сваркой АД0 и АМц и есть ли особенности. Уточню : я от сварки очень далеко и ту аналогию я совсем не понял. Я заказчик. Мне нужно сварить два металла. Но "специалисты" из известной интернет барахолки, которых я смог найти у себя в радиусе 100км не смогли мне дать ответ. Больше половины вообще не спрашивали про марку металлов, а один сказал :"методом тыка, пойдёт-не пойдёт". Но мне не хочется тыкать своими деньгами, поэтому приходится самому найти ответ на вопрос : возможно-ли сварить два металла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28698/1/978-5-7996-1096-8_2014.pdf?ysclid=mh4f8wmyqr738760504 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 9 минут назад, drzorg82 сказал: Но мне не хочется тыкать своими деньгами, поэтому приходится самому найти ответ на вопрос : возможно-ли сварить два металла Посмотрите сертификат,если,конечно,это что-то изменит,так как сейчас на рынке много несоответствия заявленному.Сварка возможна. Расшифровка ВТ1-0 означает, что данная марка была разработана Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Авиационных Материалов ВИАМ (буква «В» в маркировке). Буква «Т» означает собственно сам металл. Затем следуют цифры 1-0 которые обозначают порядковый номер сплава. Следует отметить, что данная маркировка является чисто Российской и не применяется за рубежом. То есть, закупая металл или изделия из него у зарубежных поставщиков необходимо найти соответствующие иностранные аналоги. Список аналогов указан ниже по тексту. Это российская маркировка,а ТА1 это уже Китай.Можно считать аналогом ВТ1-0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drzorg82 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 5 минут назад, Точмаш 23 сказал: Это российская маркировка,а ТА1 это уже Китай.Можно считать аналогом ВТ1-0 Спасибо! Из какого вы города? Может я к вам?) я из темрюка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 октября, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 1 час назад, drzorg82 сказал: Спасибо! Из какого вы города? Может я к вам?) я из темрюка Сварка титана мало чем отличается от сварки нержавеющей стали,только весь вопрос в сварочном материале и хорошей газовой защите.Найдите человека,кто занимается сваркой коллекторов из нержавеющей стали-у него должны быть все необходимые приспособления и навык .Это будет лучший вариант для вас. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Заглушка (отверстие было лишнее). 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 23 февраля Сварка титана,разумеется,имеет свои особенности.Это соединение титана ВТ1-0 и АМц. Для любознательных-пробуйте. Килограммов 20-30 держит свободно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
