Сварка титана
Да-да! Ждем-с!)))
увы, значит будем учиться на пробах и ошибках. Надеюсь, что проб будет больше, чем ошибок.
П.С: Вроде критиковать мастера все. Но иногда просишь покритиковать и даже этого не происходит. Это выше моего понимания.
Кость, думаю, дело в том, что не так много форумчан варят титан... не "лепят", а именно варят.
Коллеги, в этой теме и еще в паре тем все есть, просто прочитайте. Если есть конкретные вопросы обращайтесь, если смогу отвечу. Одному товарищу здесь уже хотел помочь, а сам пропал, жизнь как лошадь полосатая - некрасиво получилось.
Коллеги
  я к сожалению не могу обратиться к вам через личку, т.к. ваша почта почему-то закрыта для меня. И это вдвойне плохо, т.к. главный, но добрый, злодей форума АБН почему то забанен. А вопросов полно.
Изменено пользователем konstantinXX
от него пользы было ровно столько сколько он сам банил, убери у него "вредность" и была бы тут кладезь знаний но увы не всегда звезды хорошо складываются. Подождем другого "АБН".
 Ну давайте задавать здесь вопросы. Может они одинаковые.
Мне кажется большинство вопросов снимается качественной защитой. Вот видос у меня есть в избранном. На нём я подметил следующие особенности;
- сколько см он варит и как даёт остывать титануи до какого цвета(со звуком смотреть)
- сама защита как организована
- перпендикулярно ведёт горелку( ну это скорее всего для плоских щвов)
https://www.youtube.com/watch?v=uxViZYNoqcA&index=50&list=LLBDORgznz95Zf1Xv7Ilk01A
Мне по защите всё более-менее понятно. АБН всё вполне доходчиво объяснял, даже когда не хотел говорить, то всё равно говорил. Попытаюсь резюмировать его тезисы в этой области. Заранее звиняюсь за вольную интерпретацию.
1. Фартук и задув от рожка или поддув в полость это универсально, т.к. камеры на только снятся.
2. Тавровые швы, соблюдая высокую скорость сварки, можно варить без фартука, но с задувом или теплоотводящей пластиной, которая изолирует металл от контакта с воздухом.
3. Стыковые швы имеется возможность варить без задува, если есть возможность положить их на ровную мет. поверхность, которая закроет ЗТВ от воздуха. Это касается тяжёлых (толстых) листов. Отсебятина: тонкие, наверное, надо просто прижать посильнее.
4. Зазор в стыковых соединениях означенных выше позволяет работать без разделки и задува. условия такой работы смотри выше.
А мои вопросы:
1. Как подбирать ток при сварке титана? понятное дело, в свете максимально высокой скорости сварки.
2. Чем зачищают поверхность титана? лепестковые круги не показали себя хорошо.
3. Собственно здесь уже показывали сварку обечайки к трубе и шов был непрерывный на проход, и без фартука горелки. Собственно как это реализовать? У меня не получилось варить непрерывно, т.к. конец шва синеет, если его продлеваешь за пределы 1,5-2см.
@chdv1971,шипящий звук это расход  аргона литров под 30 и более  судя по диаметру сопла, плюс поддув. Думаю баллон аргона на это колено ушел. Мое мнение - титан не для бытовых нужд т.к. наши кошельки не могут конкурировать с кошельками ВПК а титан как раз из той области. Если детальки мелкие и надо их делать тысячами, то можно задуматься о камере.
 С промышленностью тут никто не тягается. Стремление к сварке титана я воспринимаю, как попытки местных хлопцев расширить диапазон выполняемых работ(интересно, поднять самооценку  и заработать денег можно больше). Попадаются детальки от удочек суперских, лопаты элитарные и тому подобное. Мои познания титана ограничиваются там детальками от удочек и пару крестиков наплавных.  Да и попытки сварить титан приведут, я думаю, к пониманию организации более качественной защиты и других материалов.  На титане это прекрасно видно.  Приучает держать горелку над швом до конца постгаза. А то на многих видосах видно как сразу горелку убирают.
С промышленностью тут никто не тягается. Стремление к сварке титана я воспринимаю, как попытки местных хлопцев расширить диапазон выполняемых работ(интересно и заработать денег можно больше).
Я имел в виду, что мы не готовы в таком количестве  выпускать аргон а клиент нынче редкий оплачивать такие расходы. Мне самому жутко любопытно попробовать но я ни одного клиента с титаном еще не встречал да и нержавейку у нас могут варить электродом и считать нормой.
 Клиенты иногда не догадываются что принесли титан. Главное самому знать как он выглядит :) .  Я сам так завладел нехилой такой бухтой проволоки титановой. Это был просто шок. Тот кто продал, думал что это алюминий.
А мои вопросы:
 Вот хороший фильмец. Отуда я скотчбрайт(абразивная мочалка) подцепил :) .
https://www.youtube.com/watch?v=b7BOkvA5ggI
я это делаю исключительно для своего личного развития, что бы понять, что я могу, а чего нет. Сварка - моё хобби, пусть и не дешёвое.
Вот хороший фильмец
спасибо, то же вчера пробовал скотч-брайт.
Задув, сапожки, газовые камеры...
Вот пацаны варят цельнотитановые электровелики и не парятся  :rofl:  (это сарказм, если что)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage-fa771f10a13fd9a53832088fbc3d512394fd94b1233c9d6f59cf8e6fef91ed87-V.jpg
Точно не парятся. Там тавр на второй позиции справа что-то похожее на сварку.
Что такое джамба? Это быстроразъем?
Сопла другого пока нема. Понимаю, что нужно побольше и с газовой линзой, но бюджета на все не хватает.
@mikinalexei,Все, что нагрето (на сплаве) свыше 500градусов дожно быть под защитой до полного остывания.
(детальки с красивыми синими швами можно сразу выбросить)
Абсолютно не верно.
А вот если бак большой, литров на 200. Швы угловые.
Придется весь заполнять? Иначе внутренние швы будут в порах?
Изменено пользователем mikinalexei
