АВН ,
Подскажите, сколько литров в минуту уходит на связку горелка-фартук?
Сообщение отредактировал blazen79: 06 Июнь 2015 15:06
Отправлено 06 Июнь 2015 15:06
АВН ,
Отправлено 06 Июнь 2015 20:29
Не считал. Имперически - примерно столько же, сколько без фартука.
Отправлено 07 Июнь 2015 10:01
У Вас горелка, в которой стоит цанга с... допустим 20-ю отверстиями 0,5 mm. Вы открываете ещё одно такое-же отверстие на горелке с др. стороны. На сколько увеличился расход? На 5 %... Посчитаем увеличение расхода, если на редукторе ничего не поменяли? Было, предположим 12 л/м. Сколько стало когда на горелку подключили ГЗУ?
Чтобы не было скучно, добавим условий. В это же время, к этому же редуктору подключим ещё пару поддувов; плоский и рожковый. Как изменилась подача газа на "фартук", в абсолютных цифрах?
Отправлено 07 Июнь 2015 12:22
... рожковый. ...
Простите, но любопытство потихонечку опять раздирать начинает...
Именно его - рожковый можно увидеть здесь:
Очень интересно что за штука такая и в каких случаях его применяют...
Ну чё ана ни свариваица та?!!
Отправлено 07 Июнь 2015 12:37
Этот приём мне знаком, не пытайтесь "манипулировать", психо- я тоже немножко проходил.
У вас есть одно-два собранных тавровых соединения на одной пластине ( -I или -I-). Расскажите, как Вы собираетесь варить сплав, не окисляя рабочие поверхности?
Отправлено 07 Июнь 2015 12:57
Чесслово, и в мыслях не было... Тем более, что я психо- не прошёл бы НЕ проходил. Иначе не задавал бы здесь вопросы, а находился бы в заведении "хде к сожаленЬю навязчивый сервис..." Хотя, в принципе это не алиби. "Вайфай" сейчас много где доступен...
Попробую Догадаться... Тавровое соединение -I сплавов (титановой базы) по идее должно быть защищено с трёх сторон. А в случае -I- , наверное со всех четырёх...
Просто интересно, рожковый это разветвитель какой то на трубах-шлангах, или фартук такой неведомой, хитрющей формы?
Вопросов про распределение расходов аргона обязуюсь не задавать. Чессслово.
Сообщение отредактировал Nos: 07 Июнь 2015 12:58
Отправлено 07 Июнь 2015 13:55
АВН ,
Сделал себе местный поддув- "лейку". Работает на 30 л/м, на меньшем расходе бида. Сколько "жрёт" горелка с фартуком?
Отправлено 07 Июнь 2015 16:54
Задумчиво: Понятно, вы просто извращенцы.
Не мерил никогда сколько она кушает. Всегда проверял на пятно или по потоку газа на щеку. Если из Сопла нормально идёт и Фартук не съехал на сторону от среза Горелки, то и побежалость на швы будет в пределах допустимого. На ПРС-3 конечно был ротаметр для горелки (мимо поддувов), со шкалой 3-5-10-20- (?), но газ шёл из магистрали. На АР-40 как-то не особо доверяю показаниям второго манометра; всё зависит от длины и сечения шлангов шельфа. Но во всяком случае 30 л/мин это явный перебор для (всего лишь) горелки с фартуком. Или Вы, blazen79, всё таки поддув подключаете? Там др. правила работают...
Nos, с одной стороны горелка, со второй угловой (рожковый) поддув, с третьей - плоский. Во втором варианте три рожковых поддува и горелка. Иногда можно схимичить наглухо закрыв фаску напротив горелки - газа хватит из сопла.
Сообщение отредактировал АВН: 07 Июнь 2015 16:59
Отправлено 07 Июнь 2015 17:14
Вообще тупо до безобразия: Горелку в одно ухо, поддув (зажатый до такого же выходного отверстия как на горелке) - в другое. Дуть должно примерно одинаково, тогда не будет "задувать", т.е. один поток не будет забивать другой. Остальное от условий; фасок и зазоров - можно и много поставить, а можно и малым расходом обойтись. У меня на сплаве уходило примерно 1-2,5 больших баллона в день.
Отправлено 08 Июнь 2015 00:45
АВН, Сделал себе местный поддув- "лейку". Работает на 30 л/м, на меньшем расходе бида. Сколько "жрёт" горелка с фартуком?
Горелка с фартуком как раз будет работать литров от 30(смотря какая конфигурация фартука)
Также и ваша лейка (где фото?)нужно также учесть возможный подсос воздуха.
Отправлено 08 Июнь 2015 06:21
Отправлено 12 Июнь 2015 10:41
Вот у парня креативный подход.
Не только у этого парня. По йихним традициям, понятиям, при сложных, нестандартных деталях сварщик должен уметь с помощью фольги и скотча из стекловолокна сделать "ковер" для каждого конкретного случая, располагая при этом швы скотча так, чтобы они не нагревались:
http://www.millerwel...itanium-welding
Наверное для разовых деталек этот подход как то работает. Но честно сказать, берут большие сомнения относительно реального большого производства. Одно неосторожное движение и фольга превращается в гармошку. Так "кошке на молоко" не заработаешь, весь день только и придётся эти фартуки мастерить... Сварные, крепкие, надёжные, как то больше доверия вызывают...
Сообщение отредактировал Nos: 12 Июнь 2015 23:43
Отправлено 12 Июнь 2015 10:51
Ну профи сделают себе красивые дизайнерские фартуки, ну а парни попроще сделают из фольги и малярного скотча.
Сварщик-старовер .
Отправлено 15 Июнь 2015 23:48
Отправлено 27 Июнь 2015 16:27
Добыл чисто случайно титановую проволку 3мм. Причём у человека который почти всегда рядом(тыж не спрашивал) . Валялась долгие годы. Попробовал варить. Очень замечательно.
Теперь вот думаю как часть присадки превратить в проволку 1.6 мм. Где такие вальцы найти.
Сварщик-старовер .
чем порезать лист титана ВТ-20 5 мм?Автор Us1981 , 06 Апр 2017 |
Проволока для сварки титанаАвтор Pavel Smerdov , 12 Сен 2016 |
Камера для сварки титанаАвтор svi , 26 Июл 2015 |
Сварка титана и алюминиевых сплавовАвтор Agronoob , 17 Окт 2015 |
Сварка титанаАвтор Andrew , 28 Янв 2015 |
