Высший пилотаж сварки труб
если зазор как говорят ставить 2,5мм да даже 2мм ставлю, то с выхода вертекала дыра!!))приходеться делать Обратно-поступательные движения ,хотя на ресанте я 2мм ставил получалось может от св.инвектора зависет???
ЛЭЗ
мне доже сейчас лосиноостровские не плохо горят ,только через один ,,превый нармально второй может гавна наделать))
Без манипуляций варите?
так не получаеться ((если только зазор почти слепой поставить то получеться,а так только обратно поступательные движения
Вот и у меня без манипуляций не получается, прогорает быстро да и не видно что там,не много вожу от кромки к кромке.
Надо будут попробовать еще возвратно-поступательные движения.
Не в тему но, дожигаю пачку уонек лэз уже писал что у них обмазка какбы не успевает плавится чтоли, подплавленными кусками по продвижении электрода попадает в сварочную ванну, а это так мешает.
от кромки кромки шов широкий получеться у меня ))я на корень поступательные ,а на облецовачку еле заметным полумесяцам ,есле так не делать у меня получаеться провис )всётаки тройка))
мне кажеться току моловата ,чуть току попробуй тобавить
Изменено пользователем шурпет
@дизель, советую Вам почитать вот это  http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1649&p=111023  И вообще весь этот раздел в целом. А потом оформить Ваши сообщения соответствующим образом. И воздержаться от выражений, сами знаете, каких. Устное предупреждение.
Тоже так думал, но если прибавить то прожог идет чуть ли не сразу, на других электродах уони,лб такого не наблюдал, думаю это не из-за тока, а чето с обмазкой чтоли.
спасибо за сылочку и предупреждения!!
мужики а каким буквами на аппарате обозначено напряжение ХХ???
U0
Я варю с пультом. На старте увеличиваю ток для разогрева, а потом уменьшаю. Никаких прожегов нет. Труба 57х5, электрод LB 2,6мм, варю без колебаний в упор.
Вы же для отсутствия залипания выставляете "нормальный" ток, а затем происходит простой перегрев кромки и как следствие прожег.
Эмпирическим* методом установлено, что перегрев на трубе толщиной 6мм все еще есть, а на 7мм уже достаточный теплоотвод.
1) при сварке чем короче дуга тем меньше ванна. Отсюда вывод - варите короткой, предельно короткой дугой.
2) УОНИ ЛЭЗ неплохие, но с более тугоплавким покрытием чем LB
* метод научного тыка
сейчас линкольн V350 (приходится таскать т.к. других нет)
хотя такую же трубу варил аппаратами куда проще, главное что бы пульт в руке был
вопрос с подковыкой
я то вполне заварю (почертыхаюсь чутка, но заварю) + я варю корень на минусе
сейчас на объекте все стыки мы под рентген варим 100%
от 57 до 700
вопрос с подковыкой
Да не, просто так спросил, я под 100% рентген вобще не заварю, хоть с пультом хоть без него.
а какие аппараты с пультом идут??
 я варю корень на минусе это как понять :blush:
с ПДУ (пульт дистанционного управления) есть много аппаратов, смотрите в спецификации\параметрах
например KEMPPI MINARC EVO 150 это просто для примера
на минусе это на прямой полярности =)
есть свои особенности и недостатке
недостатки например - не любит длинную дугу, сразу поры гарантированы
легко сделать по незнанию\непониманию непровар
плюсы - другое теплораспределение и легче проплавлять + длиннее проходы
труднее сделать провис сверху, более красивый валик и т.п.
тоесть уони тоже на прямой  ????
Коллега  ведёт разговор, как я понял за LB-52U,даные электроды дают возможность вести сварку на любой полярности+ переменный ток также не запрещается..не все производители УОНИИ 13/55  дают такие же допуски на свою продукцию..в основном обратная и всё...на прямой почти никак...
Варю отопление, 57х4 и LB52U 2.6 , полного провара от меня ни кто не требует, но вместо перекуров (бросил) варю катушки для себя, пока поворотно. Это перешло в спортивный интерес.
У меня есть пока два вопроса:
1 Как проходить прихватки, вырезать или стачивать и прожигать ?
2 Какой должен быть габарит шва, если варить за один проход ?
П.С. Только сейчас понял когда начнёт получаться - когда глянув на зазор, смогу угадать какой ток поставить. Пока получается не очень...
