а какие движения выполнять,
Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
#1182
Отправлено 22 Май 2017 19:20
Про это я как раз помню. Ещё есть "ёлочка" и "треугольник", но всё это, по моему, реализуется на металле толщиной от 8-и мм. Ну не видел я в живую чтобы так сваривали 3-ку
#1183
Отправлено 22 Май 2017 19:30
Учусь, тройка варится с зазором миллиметра два и небольшими продольными движениями. Напряжение подбирается адекватно подаче и толщине проволоки, чтобы дуга горела стабильно и обеспечивался мелкокапельный перенос. Меньше его уже не сделаешь. Больше тоже не надо. Надо научится за ванной следить, и всё получится.
#1184
Отправлено 23 Май 2017 05:07
Назад не возвращаясь? Разве тогда не получится чешуя? Нет у меня на работе 0,8 проволоки. На 1,2 у меня наплывы получаются, с таким зазором больше 100А, по совокупности настроек не поставишь, а проволока от 120 только плавиться нормально начинает.
А фотку можно?
#1185
Отправлено 23 Май 2017 06:34
а проволока от 120 только плавиться нормально начинает.Стоп -- электрод 3 мм на ста амперах значит прекрасно варит, а проволочка 1,2 мм нет?
Так быть не должно, крутите настройки. Чуть длиннее дугу, поменьше индуктивность, и всё начнёт гореть аж бегом.
#1186
Отправлено 23 Май 2017 08:08
Где купить такую горелку и сколько она стоит? 200а
такая стоит за 100... selco знает где купить= ) типо пистолета "Т" образная ручка на 40% дешевле в среднем.
Учусь,а вы на каком газе работаете?
#1187
Отправлено 23 Май 2017 08:26
А фотку можно?
Увы .
Какой у Вас ПА , почему не скорость подачи а ток указываете?
Шов без крупной чешуи на вертикале и у меня не получался. Только если тонкой проволокой и сверху вниз. Диаметр проволоки - это одна из настроек полуавтомата. Если нужного диаметра нет - Вы не получите то, чего хотите.
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Май 2017 08:32
#1188
Отправлено 23 Май 2017 16:50
Мне не нравится как ведёт себя ванна (больно вязкая, хотя до нержавейки ей далеко) на токах до 120А.
Побольше напряжения значит, и индуктивность убавить, чтобы капли быстрее отделялись? Возможно стоит попробовать.
82/18, углекислоту аппарат не переваривает, ну или мне просто не нравится. Опять же, сваривать такой тонкий металл (до 3мм) такой проволокой на углекислоте, еще то удовольствие.
В том случае мне показалось к месту указать именно ток.
Вот примерные настройки в зависимости от положения/вида соединения/настроения и газа (после первых 5-10 см, становится ясно добавить/убавить напряжение, с подачей определяюсь до начала сварки):
Нижнее стыковое
3мм(в зависимости от зазора) - 2,5 (около 2 мм) - 3,5 (зазор меньше 1 мм)м, 17,2 - 18,8В
Нижнее тавровое - без зазора (тут для более жиденькой вынны и избежания чрезмерной выпуклости ибо не красиво, накидываю 0,5в) - в основном свариваю на 4,5 - 5м, 19,3 - 20,5в
Горизонт (в зависимости от зазора), 2,6 (зазор около 2мм) - 3,1 (до 1,5мм) - 17,3 - 18,4В
Вертикал свариваю сверху вниз, угловое, обычно на 3,5м и чуть заниженном напряжении (где то 0,2В),
Стыковое в зависимости от зазора, но напряжение так же чуть занижено.
Лорх с3, но работаю в режиме миг маг(ручные настройки), люблю настраивать напряжение до десятых долей, применительно к подачи как проволоки так и газа, ну и качества последнего. Программа так не может. Могу по звуку определить из другого края цеха, нехватку/избыток напряжения, ну и по ванне соответственно.
Вообще не понимаю зачем эта контора взяла такой агрегат, поварить в импульсе иногда нержавейку? Дак смесь никто не меняет. Я его в спидапе более менее настроил.
Скоро пересяду на гловерса 250т. Попытаюсь на себя поработать. Там и проволока на любой вкус, будем учиться.
В любом случае заказчикам нравятся мои швы и их не ширыкают. Хотя я бы местами улучшил, но сложновато таким расходником узоры выводить. А подгонка изделий после обработкой плазмы ещё тот шик, погрешность на метре бывает доходит до 2-х мм и фаска под 45 градусов местами снята (на столе у плазмы перепады высоты несколько сантиметров)...
Правда уже почти месяц не подхожу к ПА, в основном аргоном нержавейку (очень мне нравится) , хотя бывает надо что-нибудь быстро и красиво заварить или косяки другого сварщика подправить.
#1189
Отправлено 23 Май 2017 18:19
Так Вам поспрашивать или похвастаться?
. Скорее - второе
. Я на подобное оборудование только в интернете полюбоваться могу
Попытаюсь на себя поработатьУдачи!
#1190
Отправлено 23 Май 2017 18:46
Так Вам поспрашивать или похвастаться? . Скорее - второе. Я на подобное оборудование только в интернете полюбоваться могу .
Удачи!
Прошу прощения что поудалял смайлики, система не пропускала.
Ну...вообщем то люблю похвастаться, бывает В данном случае в мыслях не было.
Абсолютно не умею вести вертикал ПА снизу вверх. И стыковые, ручной дуговой, на тонком металле в таком же положении получаются не очень красиво. Просто учусь..., люблю учиться, осваивать разные профессии и навыки, считаю что любое дело должно приносит удовольствие, но мне быстро надоедает (как бы это сказать, перестаёшь испытывать кайф, (тут абстрактно) когда ты из двух палок, изоленты, спицы и проволоки собираешь невиданную доселе вундервафлю), ...Сварщик, это не первая и не вторая моя специальность. Уже пол года осваиваю, каждый день после работы штудирую форум/читаю. Очень хочу научиться замысловатым движениям в РАДС, типа бабочки; Левой рукой и через зеркало даже не мечтаю. Нравится РД сварка трубопроводов методом прожога технологического окна, очень хочу овладеть таким способом.
Мастерство Внука и еще некоторых других форумчан внушает большое уважение, мало кто так относится к делу. Опять же очень обидно, что многие из здесь присутствующих, не справедливо мало вознаграждаются за свой труд и фанатичное отношение к профессии.
Вот и самое смешное, контора экономит на проволоки 800р, покупая у вороваек 1,2 вместо 0,8 (ещё какую-то "Приму"), не может никак купить горелку для РАДС, прежняя агни трещит по швам и не только в буквальном смысле, зато есть лорх
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Май 2017 18:57
#1191
Отправлено 23 Май 2017 20:31
Везет вам! Обычно по звуку настраиваю, если ровно жужжит, значит вольтаж верный. Профтрубу варю на одних настройках во всех положениях, кроме вертикала на подьем, но на таких толщинах и сверху вниз все проваривается на ура.
#1192
Отправлено 26 Май 2017 20:09
В инструкции к гроверсу 200 написано, что после завершения работ надо стравливать газ. А если оставлять, чем чревато? ))
#1193
Отправлено 26 Май 2017 22:01
RWS87, думаю - ничем. Баллон открытый лучше без присмотра не оставлять надолго, у редуктора может самотёк появится и потихоньку давление нагонит, а чтобы стравливать - не знаю, в чём сакральный смысл этого совета.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 Май 2017 22:05
#1194
#1195
Отправлено 26 Май 2017 23:16
Возможно ли им сваривать вот
А почему не возможно , возможно тут главное настроить хорошо и чтобы рука крепка была то есть не дрожала.
#1196
Отправлено 26 Май 2017 23:27
Мы варим это щас ок 46 и находиться все это в открытом пламени.Можно ли дать ссылку документ который позволяет выполнять швы п/а ?А почему не возможно , возможно тут главное настроить хорошо и чтобы рука крепка была то есть не дрожала.
Сообщение отредактировал крышняк: 26 Май 2017 23:55
#1197
Отправлено 27 Май 2017 00:40
Ну постоянное давление на внутренний электроклапан, видимо, не очень хорошо. Да и в редукторе непонятно что на "высокой" стороне творится после его закрытия...
P.S. Я себе поставил "быстросъём" на шланг - теперь хоть не заморачиваюсь с хранением аппарата отдельно от баллона, но... после работы закрываю баллон, отсоединяю от аппарата шланг (в самом-то аппарате давление сбрасывается при этом, но в редукторе оно остаётся - "мама" разъёмного соединения не выпускает в снятом состоянии газ) - потом стравливаю давление со шланга и тогда уже закрываю редуктор... лично мне так "спокойнее"
#1198
Отправлено 27 Май 2017 03:43
Еще момент, у гроверса 200 есть нерегулируемый и неотключаемый предгаз. Если варить точками типа кузовщины, расход газа резко увеличится при таких работах?
#1199
Отправлено 27 Май 2017 05:53
Если варить точками типа кузовщины, расход газа резко увеличится при таких работах?Ну а куда деваться.
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"Автор Argen , 25 Сен 2016 |
Общие вопросы по аттестации технологии сваркиАвтор МассаТом , 17 Авг 2020 |
