Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 233
#1 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 Август 2017 21:30
Предыдущая тема - Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
______________________________________________________
Подскажите пожалуйста, в каких пределах выставлять на редукторе расход газовой смеси ar/co2 (л/мин) при сварке чернухи проволокой 1.2 мм полуавтоматом, толщина металла от 4мм до 10мм.
Сообщение отредактировал Илария: 08 Декабрь 2017 20:17
#2 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 14 Август 2017 21:39
жиндос, Расход равен диаметру сопла. Втупую.
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#3 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 Август 2017 21:53
Внутренний диаметр сопла 12.5мм слишком большой расход получается.
#4 selco
  • Cообщений: 3 774
Отправлено 14 Август 2017 22:22
Нормальный , посмотрите таблицу для MIG-MAG от Messer  в ней меньше 12 литров нет .
Прикрепленный файл  ELME MESSER GAAS.pdf   1,67МБ   57 скачиваний
#5 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Август 2017 07:30
attachicon.gifELME MESSER GAAS.pdf
Спасибо за таблицу. Только не пойму получается расход газа не зависит от толщины проволоки, от толщины свариваемого материала и какой газ углекислота или газовая смесь (ar/co).
#6 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 Август 2017 17:47
Расход газа зависит от сварочного тока. Чем больше ток, тем больше/горячее ванна. Смесь хороша при сварке металла толщиной мм до 7, особенно всякой жестянки до 3мм включительно. Ибо позволяет получить мелкокапельный перенос на меньших токах. Углекислота даёт более жидкую, широкую и горячую ванну, что хорошо для сварки толстого металла.
#7 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 15 Август 2017 18:16
Учусь, посмотрите параметры наплавленного металла. Это есть в информации к сварочной проволоке. Обратите внимание -- есть предел разрыва для сварки в СО2 и есть для смеси, и он разный, и в смеси он немного выше.
А если вести быстрее, то ванна будет такая же как и на малом токе но с меньшей скоростью.
#8 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Август 2017 21:07
Может у кого нибудь есть таблица где указан: расход смеси, сварочный ток, толщина проволоки, толщина свариваемого материала. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал жиндос: 15 Август 2017 21:08
#9 selco
  • Cообщений: 3 774
Отправлено 15 Август 2017 21:28
Да нет такой таблицы . Я вот вам выложил вчера и она приблизительна и потребует коррекций в большую или меньшую сторону , все зависит от положения шва , тем. в цеху и т.д. , и даже от скорости с которой ведет горелку сварщик.
И по сему , сами подбирайте себе расход и главный критерий здесь только один , качество шва. Ну а кто сильно экономит или наоборот сильно тратит газ , обычно на швах имеются дефекты, кои видны не вооруженным глазом.
Сообщение отредактировал selco: 15 Август 2017 21:39
#10 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Август 2017 21:53
Слушайте товарищей, они все правильно вам излагают ответы на ваш вопрос:
Да нет такой таблицы . Я вот вам выложил вчера и она приблизительна и потребует коррекций в большую или меньшую сторону , все зависит от положения шва , тем. в цеху и т.д. , и даже от скорости с которой ведет горелку сварщик.    И по сему , сами подбирайте себе расход и главный критерий здесь только один , качество шва. Ну а кто сильно экономит или наоборот сильно тратит газ , обычно на швах имеются дефекты, кои видны не вооруженным глазом.
Сообщение отредактировал sabanur: 15 Август 2017 21:56
#11 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Август 2017 05:41
Я с Вами согласен все зависит от разных критериев и каждый сварщик подбирает индивидуально под себя настройки но как-бы знать базы от чего отталкиваться хотелось бы знать. Я тут накопал в нете может кому пригодится.
#12 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 16 Август 2017 06:36
когда трубу в подвале варит. Или вместо пива по выходным в гараже балуется сваркой. На производстве такой индивидуализм вряд ли возможен, поэтому вы копаете в правильном направлении. Вы хотите знать как должно быть правильно.
но как-бы знать базы от чего отталкиваться хотелось бы знать...Я тут накопал...
накопайте как работает активный защитный газ, это улучшит понимание. Углекислота вступает в некоторые химические реакции во время плавления металла, а в смеси её всего 18%.
#13 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Август 2017 18:14
А правда при сварка в газовой смеси (Ar\CO2) разбрызгивание металла меньше.
#14 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 21 Август 2017 23:34
не забывай одну главную вещь СО 2 всегда с подогревом газа.При сварке в СО 2 не так критична подготовка метала.
#15 папаша
папаша
  • Cообщений: 659
Отправлено 22 Август 2017 11:05
Какие недостатки при работе без оного (подогрева) ?Даже здесь на форуме масса народу варит СО2 без подогрева.
Скрытый текст
#16 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 235
Отправлено 22 Август 2017 12:09
Скрытый текст
1 это качество,без подогрева можно наделать водородных пор.2 у вас просто замерзнет редуктор и сработает аварийный клапан.
Даже здесь на форуме масса народу варит СО2 без подогрева - в СО 2 не возможно варить без подогрева более 15 минут замерзнет. подогреватели на 36в. есть подогреватели на 220в сразу с ротаметром.
да и в принципе любой газ нужно сушить.
#17 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 707
Отправлено 02 Сентябрь 2017 00:33
Доброго времени суток, это норм что у горелки вот так сопло съезжает накось когда его чуть цепанешь? Там конечно пружинка на гусаке, но как то не уверено она его фиксирует...
#18 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 02 Сентябрь 2017 05:39
не-а
#19 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 687
Отправлено 02 Сентябрь 2017 07:29
это болезнь всех дешевых горелок  и расходников к ним. как вариант-снимите уплотнительную *пружину* и попробуйте  сопло с резьбой.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#20 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 366
Отправлено 02 Сентябрь 2017 07:43
Наверное не всех.  У меня две свароговских горелки, ни чем не болеют. Вроде дешёвые.    Просто неудачный экземпляр попался.
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
    Yandex (3)
