Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1265
#1121 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 Февраль 2017 23:38
Всем привет. Вопрос такой как правильно держать горелку п/а, при сварке токами 200-250А завершая или начиная внешний угол?
Редко получается нормально сделать внешний угол без возникновения пор.
#1122 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 Февраль 2017 07:29
 Очень мало вводных данных, укажите толщину металла, марку аппарата. А то непонятно, то ли милиметровку варите, то ли швеллер 16ый=) Ампераж например для меня мало, что говорит, не на всех аппаратах он регулируется, часто он автоматически повышается при увеличении подачи.
#1123 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 Февраль 2017 14:51
Vovka123, аппарат Selco 3200pme, толщина от 8 и до 20 мм.
Не думаю что миллиметровку можно варить при 200 А.
Сварка черного металла.
Сообщение отредактировал supoplex: 24 Февраль 2017 23:44
грамматика
#1124 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 685
Отправлено 22 Февраль 2017 17:19
Mavritanets,зачем вам такой ток на внешний угол? Практически открытая разделка, там прожигать нечего. Ну на 20 мм соглашусь, но на восемь -- просто меньше ток.
Про начало шва не скажу, а конец надо заплавлять пониженным током в 4т режиме. Просто отстроить ток надо. У нас режим тоже в основном 200 ампер, падение я сделал по моему до 40% емнип. И у меня начало и конец шва по форме почти не отличимы.
#1125 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 Февраль 2017 20:39
Vovka123, аппарат Selco 3200 one толщина от 8 и до 20 мм.
Очепятка вышла Selco 3200pme
 А что за изделие, если не секрет? Сварка как понимаю без отрыва? Кол-во проходов? В принципе от обычного вертикала движения не должны отличаться, при таких толщинах. С вашим аппаратом к сожалению не знаком.
#1126 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 685
Отправлено 22 Февраль 2017 21:08
Vovka123, полуавтомат. Не электрод. Об отрыве и речи нет.
#1127 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 Февраль 2017 22:41
 Ну тут спорный вопрос, смотря что свариваем.
#1128 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 685
Отправлено 22 Февраль 2017 23:13
Vovka123, у него там полуавтомат. И это тема вопросы новичка по п/а. И он спрашивает как правильно держать горелку п/а при таком соединении.
#1129 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 Февраль 2017 23:25
Глобул, Обычно нужно три шва положить, т.к. это ноги емкости и нагрузки будут большими. На втором и третьем фото видно начало и конец шва. Я так понимаю нужно разворачивать сопло в сторону углом вперед, ну и ток чуток убавить. Варю в 4х тактном режиме, но без заварки кратера и наращивания. Нужно будет попробовать и этот режим.
Vovka123 п/а отличается существенно отличается от сварки электродом. Чтобы это увидеть и прочувствовать, нужно попробовать.
Упс, угол то внутренний. Прошу прощения.
#1130 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 Февраль 2017 23:47
 Да вроде не дурак, понял в какой теме пишу. А в отрыв варят не только ручкой. И разве я про РДС сказал хоть слово?!
   Если честно я уже и забыл когда последний раз РДС варил, при таких толщинах при правильной настройке проблем возникнуть не должно, все же не миллиметровку свариваете.
#1131 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 685
Отправлено 23 Февраль 2017 06:35
То есть как? Онож там само просится. Кнопкой клацнул -- ток упал до 40%, зажал кнопку -- потухло совсем.
А третий режим -- заварка кратера имеет три тока. В конце шва кнопкой клацнул -- ток падает до 40%, затем зажал, как в 4т чтоб потушить -- ток становится 60%, и когда отпустил потухло.
#1132 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Февраль 2017 09:38
Глобул,У меня 3 режима есть. Двух, четырех и ещё один с наращиванием и заваркой. Я использую второй. Выложу фото
#1133 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 685
Отправлено 23 Февраль 2017 09:44
Глобул,У меня...
И у меня.
И у него, и у всех селко всё это одинаковое.
#1134 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Февраль 2017 09:47
1 и 2 фото 2х и 4х тактный режим, 3 фото их кривая настроек, 4 фото режим с наращиванием и заваркой и 5 его кривая.
Я понимаю вы используете последний? Правильно?
#1135 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 685
Отправлено 23 Февраль 2017 09:50
В 4т вторичный ток настраивается в процентах в тонких настройках. На этом экране его нет.
#1136 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Февраль 2017 09:58
Номер программы можете глянуть?
Всё, нашел номер 24, по умолчанию отключена.
Глобул, Спасибо за поддержку.
#1137 yarikx600
yarikx600
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Март 2017 14:03
Кто то может обьяснить, в аппарате EWM есть функция динамики (DYN) значения можно выставлять от минус 40 до плюс 40
  • -1
#1138 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 4 023
Отправлено 02 Март 2017 14:25
yarikx600, а что объяснить-то?!
#1139 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 02 Март 2017 15:28
Шурпет,
Кто-то может объяснить, в аппарате EWM есть функция динамики (DYN)  Значения можно выставлять от минус 40 до плюс 40 ?
может так?
#1140 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 4 023
Отправлено 02 Март 2017 17:37
Попробуем так : WP_20170302_004.jpg WP_20170302_005.jpg WP_20170302_006.jpg WP_20170302_007.jpg WP_20170302_008.jpg
Что-то мне подсказывает, что yarikx600 не появится теперь очень-очень долго...
