Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1265
#1061 Дима Владивосток
Дима Владивосток
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Январь 2017 06:43
Из тонкого металла варирю только машины. Делаю так беру кусок металла с машины, зачищаю и начинаю подбирать режим (проволока 0,8 или 0,6). Вырезаю сгнивший кусок и не жалею, режу до живой плоти. Режу полоски о.5-1 см и прихватываю с внутри  по краю. Перед этим беру плотную бумагу и приложив, вдавливая получаю контур отверстия. Режу по полученному шаблону заготовку и подгоняю. Прихватываю аккуратно с разных сторон поочередно дав остыть. Потом по кругу поочередно  с разных сторон не спеша с отрывом. Зачистка и лужение шва.
Другие задачи думаю решаются уже TIG. Удачи! Со временем приходит опыт толковый, а к нему опыт бестолковый. Пробуйте.
#1062 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 Январь 2017 10:01
Прошу прощения ,если повторяюсь,но поиск ничего такого не выдает.
При сварке ПА  (ESAB Caddy  MIG 200i) профильной трубы 25х25 в виде рамки с зачищенным металлом заднего борта ЛУАЗ-швы очень сильно закопчены.Вычищаю краску до чистого металла.Подача газа -чистый СО2 в районе 9-10л,проволока 0.8мм СВ-08Г2С-Китай.Причем начало коптить и швы на чистой профильной трубе с листом нового металла ,но не постоянно, а после 4-5 мин сварки .В чем может быть причина?
#1063 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 Январь 2017 11:04
А каким образов ведете шов ? Углом в вперед или назад ? (на себя тянете или отталкиваете)
Обычном при сварке углом назад появляется много копоти.Бытует мнение что для П\А такой способ вообще неправильный
Сообщение отредактировал PecToPaH: 05 Январь 2017 11:06
#1064 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 350
Отправлено 05 Январь 2017 11:20
папаша, у меня такое случается при заниженной подаче. А ещё может сопло брызгами забито.
PecToPaH,-обывательские разговорчики. Любой способ, обеспечивающий приемлимый результат- правильный.
#1065 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 05 Январь 2017 14:46
Правильные оба способа, но для различной толщины металла.
#1066 папаша
папаша
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 Январь 2017 15:42
PecToPaH,Углом вперед,когда надо заполнить широкий зазор и углом назад,когда удобно.
supoplex,
Раньше,на сопле от есаба такого не было вообще,поменял сопло и наконечник на ХЗкакое и как правило,коптит.Наконечник и стоит теперь выше к срезу сопла.Сделаю фотки -покажу
#1067 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 350
Отправлено 05 Январь 2017 21:29
папаша, А поры не лезут?
#1068 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 05 Январь 2017 21:41
 ссылочку на нормативный документ не представите?
#1069 папаша
папаша
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 Январь 2017 21:44
supoplex, Лезут и поры.Начало шва нормальное,и через несколько секунд сварки начинаются поры и копоть.Подумал ,может редуктор обмерзает-газ идет.Ни фига не пойму.
#1070 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 Январь 2017 22:15
У меня только при сварке (на себя) углом назад происходило.Видел одного сварщика который только так варил и постоянно мучился порообразованием,но вы сказали что идете углом вперед.
А как с газом ? Может его мало или много,а может проволока фигня.
Токосъемник и сопло тут не причем.
На сколько глубоко токосъемник утоплен в сопле тоже не имеет значения(на образование пор не влияет)
Может подача невысокая и металл каплями падает,сопровождается обильным копчением ! :rofl:
#1071 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 350
Отправлено 05 Январь 2017 22:56
папаша, Может оно тут и не причём, но судя по фото ,наконечник глубоковато сидит с сопле. Тут и завихрения газа, и удлинённая дуга могут быть. Не могу по фото определить, но наконечник от края сопла должен сидеть не глубже 3-4мм. А в чём была необходимость поменять горелку?
#1072 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 Январь 2017 23:21
Сам варил и видел кучу сварщиков, которые варят углом назад и под контроль и всё нормально - это тут не причем. За копоть не знаю, а на поры ещё может влиять уплотнение по соплу, особенно при большом расходе газа - подсасывает воздух между гусаком и соплом, но это обычно на сильно старых горелках.
#1073 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 05 Январь 2017 23:34
Вот родной наконечник тоненький  и обтекаемый для газа , а другой что поставили потолще и не такой обтекаемый и могут быть завихрения и недостаток газа . Пробуйте увеличить расход газа . А насчет что глубоко утоплен в сопло , да нет на фото вроде все в норме и у меня примерно столько же.
<p>чо думаю , то и пишу.
#1074 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Январь 2017 23:42
Я бы не сказал.
Без разделки углом назад слишком высокий шов получается, если тащить горелку линейно, без боковых движений. Вот в принципе и всё.
welderman, как мне вести горелку, я выбираю в зависимости от количества прочитанных перед сваркой нормативных документов.
По теме -- мне кажется редуктор шутки шутит. У многих такая болезнь наблюдается -- падение давления после начала расхода газа. То есть пока расхода нет, в шланге до клапана накапливается давление несколько выше рабочего. И мы ориентируемся при настройке именно на это. А через пару секунд система приходит в иное равновесие, и газа становится маловато.
#1075 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 Январь 2017 23:48
Этому обычно сразу учатся - расход настраивается при нажатом курке, а во многих аппаратах специальная кнопка или тумблер для этого есть да и "прифлоу" тоже помогает. Еще частая ошибка - это кислородные редуктора, у них на малых расходах все время проблемы...
#1076 папаша
папаша
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 Январь 2017 23:50
С утра определюсь,хотя обычно,перед началом варения жму клавишу и смотрю падение Р на редукторе.Может в процессе оно тоже выдрючивается...
Да нет ,у меня СО2шный
#1077 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Январь 2017 00:12
Они одинаковые.
Есть хорошие редуктора, которые хорошо держат маленькие давления. Отличительная особенность -- диаметр. Чем больше диаметр мембранны в редукторе, тем он чувствительнее. А вот эти маленькие СО-шные редуктора, только для пива и кваса использовать можно. Там давление выставляется очень приблизительно, и нормально стабилизируется только на двух, трёх атмосферах и выше. Советские кислородные -- как повезёт. Но в большинстве с малым давлением удовлетворительно работают. А вот аналогичные советским современные нифига малое давление держать не умеют.
#1078 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 06 Январь 2017 00:28
Я бы не сказал.
 Зазоры, швы с разделкой, да и так порой в неудобных местах применяю. Трубы в поворотном я так варю например, как бы с вертикала немного, но получается именно углом назад.
Вот для примера, да заглушка не по правилам, но швы не текут.
#1079 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Январь 2017 08:58
Vovka123, твои неправильные заглушки мы уже видели, и обсуждали -- хай живут.
А вот между углом вперёд и назад существует ещё и среднее положение.  d0eddd5ffce1e01c69796ce08feb9608.gif
#1080 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 06 Январь 2017 09:59
Бывает и так, не спорю. Бытует мнение, что углом назад \_ сильней проплавление. Но для всяких, зазоров, заплавлений итд удобней вести углом вперед _\ . Спорить особо не буду, ВО по технологии сварки не имею, но опыт есть опыт, сожжена уже не одна тонна электродов и проволоки.
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
