Строжка
CUT MMA
Сообщений в теме: 8
#1 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 314
Отправлено 08 Апрель 2013 21:59
Стал я сталкиваться всё чаще и чаще с тем что постоянно что то нужно срезать по ремонту техники и всё как то по тупому резак МАЯК на худой конец болгарка пачка отрезных пачка зачистных дисков, два баллона кислорода в день перестало хватать . И задумался я о более производительном методе "СТРОЖКА" Хотел бы обсудить со знающими людьми кто с этим когда либо сталкивался. Покопавшись в интернете нашёл несколько хороших видео о дуговой строжке, плазменной и газовой.
#2 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Апрель 2013 22:12
http://websvarka.ru/...topic=1801&st=0
#3 di4
di4
  • Cообщений: 539
Отправлено 17 Июль 2014 14:57
Поговорим о строжке. У нас строгают с источника ВДУ-1200, на жесткой ВАХ. Напряжение 80 В. Ток 250-300А. Диаметр угольного электрода 8 мм. А можно на крутопадающей ВАХ строгать? Я так думаю нет.)Напряжение сразу свалиться.
Кто ты?! --- Я инженер.
#4 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Июль 2014 21:29
Да?.. Вот ведь незадача,.. а мы строгаем вдвоём-троём от ВДМ-1600 (через БР-306 и др.), иногда угли и d=10 mm . От этого же источника идёт св.ток и для сварщиков-ручников, и для сборщиков на прихватках. Ничего не валяется...
#5 di4
di4
  • Cообщений: 539
Отправлено 18 Июль 2014 13:07
ВДМ-1600
Характеристика у него жесткая.)
Сообщение отредактировал di4: 18 Июль 2014 13:07
#6 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Июль 2014 19:04
А если После ВДМ стоит балластный реостат она какая становится: полого-круто-жесткая или где?
Вообще воздушно-дуговая строжка, на мой взгляд, всё таки ближе к РДС, чем к плазме.
#7 di4
di4
  • Cообщений: 539
Отправлено 21 Июль 2014 12:34
У меня на жесткой строгают без баластника.
#8 di4
di4
  • Cообщений: 539
Отправлено 22 Июль 2014 14:58
А гостеры ту приходили заставили два балластника повесить. Якобы ток для них великоват для 6-ки. Не построгаешь годик, не поймешь.)
#9 di4
di4
  • Cообщений: 539
Отправлено 22 Июль 2014 15:27
Для воздушно-дуговой строжки чаще всего используют серийные источники постоянного тока (сварочные выпрямители) с крутопадающей вольтамперной характеристикой и силой тока от 500 до 1000 А . При этом напряжение холостого хода используемого выпрямителя должно быть больше 60 В. Это позволяет легко зажигать дугу и поддерживать стабильное ее горение. Строжку стали осуществляют на обратной полярности («+» на электроде), а строжку цветного металла и серого чугуна на прямой полярности («-» на электроде).
http://www.zetmaster...ugovoj-strozhki
Все разобрались.
А если После ВДМ
Я вообще плаваю в этом вопросе (память подводит и терзают смутные сомнения, привык постулаты выводить, а не запоминать). Но по моему какая была характеристика такая и останется только график ВАХ сместится вниз на величину падения напряжения на балластнике.
Темы с аналогичными тегами: CUT, MMA
