Прибамбасинг
@AKeeper, наверно можно через частотник сетевой запитать болгарку. Но вот хорошая болгарка не только ценой отличается, но и живучестью, потому переживет три дешёвых,и в итоге по цене окажется дешевле.post-23174-0-29316300-1517656144_thumb.jpg за десять лет эта вторая, такая же.
post-23174-0-19913500-1517656257_thumb.jpg а это мой набор для нержавейки, остатки былой роскоши так сказать, ибо все реже и реже с нержавейкой дело имею, т.е. эта болгарка видела и войлочные круги (самое тяжёлое для ушм).
Частотник может управлять ТОЛЬКО асинхронными двигателями.
Во всех шлифмашинках, применяется коллекторный двигатель, управлять ими можно ШИМ регуляторами (чаще всего именно они и стоят в регуляторах оборотов)
"болгарка"-(какой дебил придумал это название? все равно что Васю назвать Петей)
@Steelcar,так вот как раз я и покупал дорогие в надежде на живучесть ушм. Но среда обитания не подходит для такого инструмента...
Образив-войлок-образив-ворс-образив.... Ну и так далее.
Суть даже не в живучести, а во внутреннем состоянии ушм после такой работы.
На днях был случай, ушм 3 месяца из магазина, работаю ... И тут взрыв в руках! Выбило автомат, ну и т.д. Вскрываю пациента, весь забит войлочно-фетровой шубой, которая в последствии забилась абразивной пылью, достигнув критической массы произошло короткое замыкание!
Изменено пользователем AKeeper
@AKeeper,попробуйте ту, что я на фото выложил. У нее очень хорошая защита от пыли. Щёточный узел даже после войлока девственно чист. Первое время я работал кругами войлочными нашего производства, от них летит ворс только в путь, разбираю болгарку, думаю там шуба уже, а нет, щёточный чист, будто ей и не работали, только где воздух всасывает немного убрал. Спарки например, быстро померла, но там я и сам виноват, больно много грузил, хотя в тоже время деволт также пахала, но это другой уровень.
Единственное но, щетки для этой болгарки лучше , точнее необходимо, только оригинал брать.
@AKeeper, конечно с регулировкой
Щёточный узел спрятан глубже в корпус, т.е. он не в той части где прорези (как у большинства болгарок/ушм), и снаружи его никак не разглядеть и не увидеть.
Когда плотно (хобби было такое) занимался нержавейкой, то в работе было две болгарки/ушм, а то и три. Очень удобно, когда шлифовально/полировальные работы идут, да и инструмент меньше насилуется. Полегче и поменьше машинка (спарки эту роль выполняла) с зачистным кругом/отрезным, деволты доводка и полировка.
Да, мощь деволта аж 1,5 кВт
Ещё есть защищённые болгарки FEIN, ,вот там реально стоимость высокая, очень высокая, но заявляют как "вечный инструмент"). Правда подержал я ее в руке, ну совсем не возникло желания купить, даже если бы пришлось подкопить деньжат.
Изменено пользователем Steelcar
@evgeniy, зачем так жестко то? можно же было в панель нормальные вставить
. Панель на 25-е рассчитана и внутренний конструктивн тоже , там к одному напрямую прикручевается выходной дроссель к другому шина от платы жёстко подходит. Если по вашему, то панель серьёзно пострадает а потраха нужно подгонять . А по моему вышло вполне не плохо. Испытания пройдены . Изменено пользователем evgeniy
а как со сменой оборотов?
Покупается плата - димер называется. И включается в цепь питания отдельным блоком либо на розетку, либо на шнурок подвешивается.
Вот такие, к примеру - https://skylots.org/search.php?search=Регулятор+мощности+&desc_check=0&catid=0
не будет стабильных оборотов, и при нагрузки обороты будут падать.
 Большинство регуляторов на электроинструменте так и работают. Иных не встречал.
А вот тут поможет только ППР(планово-предупредительный ремонт). Раз в месяц разбираем и чистим. А так же смазываем и обтягиваем клеммы.
@Steelcar,Это на стоящая Универсальная Шайтан Машина!  :good: У неё нет прямой вентиляции ротора, потому пашет даже в самых скотских условиях. Мега модель желтого, самая первая такой модели, на седьмом году службы, пережила и боши и метабы. Аналогичный бош кстати стоил вдвое от желтого, так что насчет дороговизны, всё относительно.
Насчет файна не знаю, а с зунером раз связался, крутой бренд, для распальцованных пацанов и т.д. Параша редкостная за штуку зелени  :wacko:  :bad:
Приветствую!! А чем давите?
Вечер добрый!
Да, забыл написать: ручным прессом, на основе домкрата!
@Бархударов, по такому принципу можно гильотинные ножницы сделать, приставку к прессу
Изменено пользователем psi
Можно, но медленно будет!))
Иногда нужно гнуть вот такие кронштейны:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20180205_192911.jpg
Собираем подверстачный металлолом: Плита 10мм, два штыря, две втулки, две пружины от 08-й, и ригель от старого замка. Все это свариваем в кучу и гнем
на досуге хочу нечто такое же запилить только длиной метра полтора !!!
@chdv1971,отличная работа! Не смог пройти мимо , чтобы комментарий не оставить, потому как также со своим хотел поступить, но боюсь что процесс будет оооочень долгим, а станок нет нет да очень нужен в работе)post-23174-0-19036700-1518459569_thumb.jpg
  • Upvote 9
Ну кому работать, а кому торпедку шлифовать :) . Я люблю пошлифовать. Но пока остался недоволен. Пиноль в бабке болтается и как не пытался шкив на двигле отбалансировать- результат плохой. Токаря два раза заставил перевтувлять. Двигло разбирал и носил вал для этого. Буду шкив новый заказаывать.
Неси якорь со шкифом к балансиру.
Пока некуда идти. Есть дружественная контора, которая ремонтирует электродвигатели(они мне звезду в треугольник передали). Но там похоже этим не замарачиваюся. Надо думать как это сделать. Проблема интересная конечно. Люблю такие задачки. :)
патрон бесключевой покупал,
И как ведет себя патрон?
Мне не понравился! Хотя все те что я примерял-все забраковал!
