Глобул, ну такое себе... могут и банковские данные какие-нибудь уйти или что-то подобное. никто ж гарантий никаких не даёт.
Скорая компьютерная помощь и первичный выбор программ и компонентов
#1082
Отправлено 12 Сентябрь 2018 09:23
К тому же не все порты в ноутах юсб 3.0/3.1
Как бы да, но это раньше делали на материнской плате отдельную микросхему для портов usb2 и отдельную для usb3+ и драйверы были для них отдельные. usb2 драйверы были интегрированы в дистрибутив и работали сразу "из коробки", а порты usb3 начинали работать после установки драйверов под них.
Сейчас пошли проще, одна микросхема usb3 с поддержкой usb2 и драйвера для неё нужны новые, поэтому в инсталляторе 7-ки "из коробки" не работают ни те не другие порты, хоть синие хоть не синие.
хочу хоть один подтверждённый случай увидетьПоказать - не покажу, но попадался такой ноутбук, сначала понять не могли, думали аппаратная проблема какая, в БИОС и мышка работала и винт на месте, а как 7-ку начинаешь ставить - мыша дохнет, винта нет, usb-флоппика нет, usb-dvd нет. Ещё была проблема, что ноут был "неразборный", так бы просто винт в другое место подцепили и залили что надо. Интегрировали драйверы usb3 и всё заработало.
А потом и обычный ПК был с такой долбанутой материнкой. Всё заговор, чтоб забыть прошлое и задесятить все ПК.
Скажу честно, подменой boot.wim от 10-ки не игрался, просто слышал про такое.
И никак не скинуть на комппьютер.
Если это гуглофон, чтоб не разбираться, что где в каких папках находится, можно просто в Google аккаунте включить загрузку и синхронизацию фотографий (качество фото оставить исходное). Потом зайти на ПК в свой аккаунт в галерею и оттуда скачать фото на ПК.
https://support.goog...m=Android&hl=ru
#1083
Отправлено 12 Сентябрь 2018 12:04
#1084
Отправлено 12 Сентябрь 2018 12:11
Sergei1450, смарт рутирован?/перешивался на другую прошивку?
#1085
Отправлено 12 Сентябрь 2018 13:20
#1086
Отправлено 12 Сентябрь 2018 15:24
винта нетА это вообще странно, сата-3 уже 100500 лет работает.
#1087
Отправлено 12 Сентябрь 2018 16:03
сата-3 уже 100500 лет работаетПридуман то давно, а производители микросхем(чипсетов) с поддержкой sata не сидят на месте и к новым микросхемам нужны новые драйверы, но про них инсталлятор 7-ки ещё не знал, вот и не видит диски, пока драйверы с дискеты не подсунешь или не интегрируешь в дистрибутив.
Грубо говоря, драйвер идет не на интерфейс (sata, usb, сеть, звук и т.д.), а на микросхемы реализующие этот интерфейс.
Сейчас попробовал, подсунул в дистрибутив 7-ки инсталлятор от 10-ки (файлы setup.exe и boot.wim в каталоге sources). На виртуальной машине нормально установилась 7-ка. Компа на котором была проблема установить 7-ку из-за поддержки новых чипсетов пока под рукой нет.
#1088
Отправлено 12 Сентябрь 2018 16:59
Да ладно
Ладно, поставим вопрос по другому. Допустим ссд/хард не увидит 7-ая винда. Но вот чтоб с Флешки загрузиться не смогла это абсурд. Вот, к примеру, создаёте вы загрузочную флэшку с мемтестом для работы их под доса, и откуда там, блин, драйвер на юсб?
80% ставлю на то что человек не разобрался с UEFI/Legacy и загрузочной записью MBR/GPT. И ещё 20% можно списать на отклчение (disable) Secure Boot в биосе и последующей установки там-же режима совместимости, что-то типо надписи Launch CSM (enable). Всё оставльное это шаманство с бубном, чай не 266 пентиум...
#1089
Отправлено 13 Сентябрь 2018 00:45
Sergei1450, по *чистым* я не спец
попробуйте синхронизировать,как Lohus, посоветовал
не поможет-на 4pda тогда..
_________________
Учусь, как говорил всегда мне один кулхацкер- дрова на bios мамку обнови)
а тут наоборот-срезать надо.)
#1090
Отправлено 13 Сентябрь 2018 01:28
В том то и фокус, когда выбран legacy, usb управляется БИОСом и в ДОСе всё работает. Мало того, и установка 7-ки запускается с флешки и флешку по usb видит, но до того момента как запустится графическая оболочка инсталлятора 7-ки, что в boot.wim, а это почти полноценная ОС, PE так сказать, и вот она плевать хотела на настройки БИОСа и всякие "Легаси", она работает со всеми устройствами через свои драйверы, а их нет, usb и sata идут лесом, Usb клава и мышь отрубается, хотя в БИОСе работали, а винда орет: "я не вижу ни с чего брать файлы, ни куда пихать", хотя сама оболочка только что с этой флешки загрузилась. Первый раз от такой тупости инсталлятора офигеваешь, а потом свыкаешься. Если драйверы новых микросхем интегрированы в инсталлятор то все проходит гладко.
#1092
Отправлено 13 Сентябрь 2018 09:52
Вот это ваши 20%.
Доберусь до той материнки, попробую. На тот момент вроде были перебраны все возможные комбинации секьюров и легасей.
чай не 266 пентиум
Было проще, перемычечки потыкал и всё "жосско" настроил
#1093
Отправлено 13 Сентябрь 2018 20:42
подскажу малоизвестный ресурс.Спасибо, очень вовремя подсказал. Мне уже помогло
#1094
Отправлено 14 Сентябрь 2018 01:49
#1095
Отправлено 14 Октябрь 2018 12:15
Приветствую.
Может кто знает как сделать так чтобы "связка" экшенкамера sony HDR-AS 300, смартфон и ноутбук работали вместе с записью онлайн на диск ноутбука? Не трансляция онлайн, а именно запись на жесткий диск и одновременно просмотр. Такое в обще возможно?
#1097
Отправлено 14 Октябрь 2018 17:59
Нет. Камера только вай фай передаёт. А мне хотелось с экшенкамеры видео по 3G записать на жесткий диск бука на большом расстоянии. Километров 100 от бука в лесу или степи но где есть покрытие 3G.
Есть спец аппаратура но она дорогая и мощная, там где 3G плохо берёт.
А мне бы просто потоковое видео записать. Что то не как не найду в нете по 3G. Только во вайфаю.
Нужно камера-смартфон-ноутбук. Или это только в 22-ом веке будет.
Может попробую прогу VLC Media Player.
Сообщение отредактировал Лепило: 14 Октябрь 2018 18:06
#1098
Отправлено 14 Октябрь 2018 18:48
. Километров 100 от бука в лесуУ нас есть охотхозяйство и их босс поставил вышку сотовой и камеры на прикормочных и с Москвы наблюдает что да как.Подробности что за аппаратура не знаю,но от знакомых егерей слышал что как в камеры чужих увидит так сразу из Москвы им звонит что бы гоняли и фотку кого гонять.
#1099
Отправлено 14 Октябрь 2018 20:48
Да да. Вот, монтировали как то. Ещё кое что добавить и с помощью этого можно вести видеотрансляцию примерно на 40 км и кучу данных с разных датчиков всего и вся...
А мне бы камера-телефон-ноутбук. Ну, по ходу такого нет ещо.
Есть ещо airhd 110 pro, но цену даже смотреть не стал.
Сообщение отредактировал Лепило: 14 Октябрь 2018 21:27
#1100
Отправлено 15 Октябрь 2018 00:14
проще смартфон в виде онлайн-вебкамеры ч/з интернет использовать. типа этих прог
-IP Webcam
-Manything
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Dos32 , 03 Дек 2019 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Выбор MMA Hugong POWER STICK 200W или Jasic ARC 200 - Z28903Автор Dimon K , 17 Ноя 2020 |
Выбор импульсного полуавтомата для однофазной сети.Автор Ozonot , 18 Апр 2019 |
Выбор вольфрамовых электродовАвтор mat , 13 Янв 2013 |
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, вакансии, вопрос, отзывы
Сварочное оборудование →
Производители и бренды. →
EVOSPARK →
Сварочная лабораторияАвтор Учусь , 01 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Классы прочности болтов: маркировка, классификация, ГОСТ 7798-70. Сталь для болтовАвтор Точмаш 23 , 27 Мар 2020 ![]() |
ПТК →
Мундштуки - новый взглядАвтор CBAPKA ПТК , 19 Мар 2020 ![]() |
ПТК →
Чтоб день родного языка не прошел зряАвтор CBAPKA ПТК , 21 Фев 2020 ![]() |
EVOSPARK →
EVOMIG 500Автор Учусь , 16 Авг 2019 ![]() |
