Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#1281 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 255
Отправлено 28 Декабрь 2014 22:54
drakondima, Дмитрий, вот фото петелек на крышках бачков. В общем то ничего особенного, оцинкованные (6 руб. шт.) На клепках нормально держится - только не приваривать! От точёных навесов тоже отказались - долго всё это, да и приводит к увеличению себестоимости и как следствие к удорожанию конечного продукта.
Я так и подозревал что оцинкованные навесы но с заклепками это хорошо ты придумал а я варить их хотел, спасибо ты мне путь сократил к истине !!
#1282 krech
krech
  • Cообщений: 1 265
Отправлено 29 Декабрь 2014 00:22
Тайота V-8  Разбит масляный канал .
Сварка - С последующей опресовкой под давлением.
  • 7
#1283 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 29 Декабрь 2014 04:56
В своё время, когда  на подобной продукции работал, обходились элементарным,- трубка нерж и пруток:
сверлили с куском свинного сала,
- реально работает, тоже применяю.
Сообщение отредактировал Менгон: 29 Декабрь 2014 05:14
#1284 krech
krech
  • Cообщений: 1 265
Отправлено 30 Декабрь 2014 21:05
Это-дополнение , работа в итоге . ( к фото выше по блоку Тойоты)
Никакого типа гаражного , исполнения на коленке. Полуавтоматом , с ржавой латкой .))
Спасибо и за труд фрезеровщику (Владимиру   :) )!
  • 14
#1285 Лютый
Лютый
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Декабрь 2014 12:37
Вот, сегодня поработал немного. Ресивер для DAF из двух баллонов из под пропана. Когда срезал обручи, приваренные на баллонах для устойчивости, прорезал(не насквозь) основной металл баллона - было решено заварить. Резьбы для штуцеров ампутированы из старого ресивера. Накачал 8 очков, помылил, всё получилось айс! ММА, электроды МР-3С, плазморезка, газ. сварка и много много вони от злополучного одоранта, кстати хлорка и марганцовка не сильно помогли, Работал в adflo - фильтр в помойку, включаешь и пахнет, пропитался одорантом. Как то так!
Чтобы избавиться от неприятного запаха, я их обжигаю пропановой горелкой. Изготавливаем из балонов бойлеры для  снабжения горячей водой, частных домовладений, крышу с вентилем срезаем болгаркой, первые десять было страшно, а теперь привык. В оставшейся крышке вырезаем отверстие под диаметр трубы первичного контура. Из подручных материалов-придумываем подставку, чтобы крышка с отверстием была повыше, а с отрезанной стороны вставляем пропановую горелку, регулируем так чтобы пламя несрывало и обжигаем до тех пор, пока краска не слезет. Как правило, этого хватает, чтобы избавиться от неприятного запаха и от старой краски. Бойлер крашу сам в белый или серый цвет, по желанию заказчика.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 31 Декабрь 2014 17:34
#1286 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 645
Отправлено 31 Декабрь 2014 14:18
Сила есть-ума не надо. Оторвали сразу четыре уха.
  • 18
#1287 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 04 Январь 2015 21:56
Поставили банку AMG на Мерина в каком-то автосервисе...
Пришлось переделать...
  • 17
#1288 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 Январь 2015 20:49
Ну вот и начинаются трудовые будни. Сегодня принесли кронштейны под бак с фуры, вернее то, что от них осталось.  У одного кронштейна не хватало одной половины, пришлось загибать швеллер №8 на профилегибе. У второго полностью отломаны полки с отверстиями крепления к раме, собирал как конструктор, затем усилил уголком. В общем пришлось повозится с этими железками. ММА, электроды МР-3, УОНИ.
  • 12
#1289 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 06 Январь 2015 11:29
- когда отдавал, парнишка спросил: "Не отвалится?".
  • 8
#1290 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 06 Январь 2015 12:29
- что то пошло не так,до меня донёс уже на 4 "горшка".Видать долгим был путь, по дороге 2 отвалилось. :search: :rofl:
принесли "починить немного"....
а "перепочинить" это бонусы :ph34r: .
  • 13
#1291 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 410
Отправлено 06 Январь 2015 12:46
МИХА75, какой ток необходим для данной работы?  Выбираю аппарат, вот и думаю смогу ли такое делать или нет. Аппарат планируется 200й.
#1292 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 06 Январь 2015 13:00
Лучше брать с запасом например 315й
#1293 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Ток от140А до 180А,смотря какой подогрев.
#1294 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 410
Отправлено 06 Январь 2015 13:10
На 315 нужно 380В. А лишних 300 баксов и бегатня с разрешением не радует. В дальнейшем - да, но на первое время и 200 хватит.
МИХА75, На на масштабные детали и подогрев будет соответствующий.
#1295 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 798
Отправлено 09 Январь 2015 19:10
Ремонт масло распределителя.Прессовая посадка штуцера ослабла.Наибольшая проблема вычистить краску.100_0995.JPG
  • 13
#1296 Водола3
Водола3
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Январь 2015 16:23
Козырек над служебным входом и въездом на территорию санатория "Заря" г.Кисловодск
https://www.google.r...ahLlVzvfOhg!2e0
  • 15
#1297 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 10 Январь 2015 18:11
Позвольте вопрос? Изготовление Ваше, или только монтаж и установка?
#1298 Водола3
Водола3
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Январь 2015 18:59
Трубы сам не гнул, но сварка и стекло моиx рук дело.
#1299 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 10 Январь 2015 19:38
Вот, вот как раз про стекло и хотел спросить. Интересный вариант, а что за стекло, какова стоимость и способ крепления и соединение стыков. Если не секрет конечно? Спасибо.
#1300 Водола3
Водола3
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Январь 2015 19:52
Никакиx секретов, стекло толщиной 10 мм, прошедшее гибку и закалку в специальной печи, крепление через так называемые "бабышки" с внутренней резьбой + шайбы декоративные из нержавейки, между шайбами и стеклом прозрачные (xотя это не принципиально) силиконовые прокладки, весь этот сэндвич стягивается болтом с конусной шляпкой под имбус всё из той же нержавейки. Стыки стекла имеют зазор 5-10 мм заполняемый прозрачным герметиком желательно фирмы "Dow Corning" много чего перепробывали, этот xорошо себя показал. По стоимости cxоду не отвечу, давно дело было, если есть предметный разговор пиши в личку, обсудим ;)
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
    YandexDirect3 (3), Yandex (3)
