sergei2912 Может и не правильно. Вот мутный хорошо в гидроделителях разбирается. http://websvarka.ru/...eniia/?p=135774
Правила изготовления отопления
#622
Отправлено 08 Ноябрь 2015 18:42
Спасибо,за ответ. мутный что-то молчит .По первому рисунку-какие красивые и разноцветные полоски,а куда какая,не подсажите? И наверное такая система самотёком не будет работать или будет?Ф кто что скажет про чугунные радиаторы,у товарища стоят,ему нравиться.Жду ещё советов.
#623
Отправлено 08 Ноябрь 2015 18:46
#624
Отправлено 08 Ноябрь 2015 18:58
http://websvarka.ru/...eniia/?p=80348
http://websvarka.ru/...leniia/?p=80404Тут все ясно описано.
Георгий 11, прав, закажите проект.
sergei2912, данная система закрытого типа.
#626
Отправлено 08 Ноябрь 2015 19:07
#627
Отправлено 08 Ноябрь 2015 19:22
Георгий 11,В нашем городке такую не найти,ест одна,металлспецстрой называеться,все производят от батона до ......,могут и отопление зах...смонтировать.Самое интересное,я сам там работаю,а все расчёты производит начальник,наглазок.Сам месяц назад варил регистры по рисунку начальника.И как мне быть? pavel83, Схемка более менее понятная,а насос подмеса,это который(между подачей и обраткой)?
#628
Отправлено 08 Ноябрь 2015 19:26
#629
Отправлено 08 Ноябрь 2015 19:29
Георгий 11, так я не спешу 25.11 2015 аукцион на землю,заранее готовлюсь.
#630
Отправлено 08 Ноябрь 2015 19:30
весьма затратным
может и опасным.
sergei2912, ждите разъяснения более опытных. Система закрытого или открытого типа? Группа безопасности? Много нюансов.
#631
Отправлено 08 Ноябрь 2015 19:34
может и опасным.
Жду.Наверно лучьше закрытого,или как,вот я и жду подсказок?Группа безопасности,Подскажите,это как?И про насос подмеса,куда его ставят?
#632
Отправлено 08 Ноябрь 2015 20:31
Сообщение отредактировал Георгий 11: 08 Ноябрь 2015 20:32
#633
Отправлено 09 Ноябрь 2015 02:54
Жду ещё советов.А я жду более конкретной информации и более конкретных ваших "хотелок".
Начнём с котла. На каком топливе будет?
Часто ли отрубают электричество?
Есть пожелание, чтобы система работала как самотёком, так и с насосом?
Тёплый пол-обязательно водяной?
Какие материалы для трубопроводов предполагаются?
Водонагреватель для ГВС будет косвенный, электрический, комбинированный (как косвенного нагрева теплоносителем, так и с ТЭНами)?
Водяной полотенцесушитель в С/У будет?
После ответа на данные вопросы уже можно будет судить о применимости того, или иного вида радиаторов, необходимости коллекторов,гидрострелок и прочего. Хотя, дом-не сильно сложный и перегружать систему всякими наворотами особо не вижу смысла. Ну, если только для форсу бандитского...
#634
Отправлено 09 Ноябрь 2015 09:55
#636
Отправлено 09 Ноябрь 2015 20:13
AMBIVERT42, Добрый вечер,Котёл на дровах,самодельный,буду сам варить,и обмуровывать,в дальнейшем природный газ.Про электричество пока не скажу,новые участки(торги на участокв конце ноября),так что самотёком наверное лучше,но не так красиво.Пол наверное водяной,а какие ещё варианты?Про материал,что лучьше,посоветуйте,самому всё делать всёравно придётся,опыт в сварке пропилена -"один раз"(никакой) так что металические трубы проще для меня.Водонагреватель лучше комбинированый и полотенцесушитель нужен.Вобщем всё надо ,по минимуму,а не для форсу.Я просто заранее присматриваю,просчитываю,прикидываю понимаю,что это всё надолго.И ещё пара вопросов,может кто что знает:если я сам варю отопление без проекта,я смогу в эксплуатацию ввести дом?И другой вопрос:у нас если подводят газ в дом и была старая система отопления,то её разрешают,а если системы не было,то самим делать не резрешают,правы ли газовщики.
#637
Отправлено 09 Ноябрь 2015 20:15
#638
Отправлено 10 Ноябрь 2015 03:30
sergei2912, так-уже что-то. Теперь-по порядку.
Вариант-электрический тёплый пол. Допустим, весна,осень и лето-у нас бывают разные. Да и домашним вашим будет куда приятнее ступать ногой даже летом на тёплую плитку в санузле. Не кочегарить же систему отопления ради этого даже летом? А электрический тёплый пол-штука от водяного отопления независимая и потому-всесезонная. К тому же, у радиаторного отопления и тёплого пола-несколько иные температурные режимы. У тёплого пола-около 40 град. Причём, желательно без скачков. Для того надо городить, или покупать смесительный узел с терморегулятором. Ещё один фактор-при непостоянной температуре теплоносителя в контуре (топить-то вы будете не постоянно)-отрегулировать температуру тёплого пола будет проблематично. Это-ещё не упоминал про удорожание системы в целом (дополнительный насос, терморегулятор и прочие мелочи в виде фитингов).
А санузлы будут на обоих этажах? Раз так-то надо будет делать контур циркуляции ГВС со своим насосом и включать в него полотенцесушитель. Если санузел на одном этаже-то можно обойтись электрическим полотенчиком.
Для вашего дома мне видится четырёхконтурная(первый этаж, второй этаж, гараж и контур подогрева бойлера) система отопления с балансировочными вентилями на каждом контуре. Насоса хватит и одного, 32/80, с запасом. Контуры отопления-двухтрубные, с попутным движением теплоносителя. Так проще обеспечить равномерный прогрев всех отопительных приборов, без колдовства с регулировочными вентилями. Многоконтурную систему заставить работать самотёком невозможно, поэтому сразу озадачьтесь установкой бесперебойника на насос системы отопления.
Странно... Обычно газовщикам на домовую систему отопления-пофиг. Тут, поди, решили "прикурить" с этого дела и хапнуть весь объём работ, а не только газ протащить. А вот требования по отдельному помещению под котельную-это да, имеют полное право.
#639
Отправлено 10 Ноябрь 2015 03:37
Про материалКоль сами варить умеете-то сталь будет лучше. Можно сделать и красиво и функционально. Если вода будет залита чистая и отбираться из системы не будет, о стальным трубам (при должном их качестве)-полста лет ничего не будет. Если котёл будет твердотопливный, то радиаторы лучше ставить чугунные. У них больше объём теплоносителя и чугун сам по себе обладает приличной теплоёмкостью. Посему, система отопления будет лучше держать тепло после прогорания топлива, да и температурные скачки при изменении режима топки будут не столь заметны.
#640
Отправлено 10 Ноябрь 2015 20:39
AMBIVERT42, Спасибо.Чем дальше влес тем толше партизаны .Очень интересная вещь--система отопления.С тёплым полом понятно,но сколько он денюшек скушает?Вот что напрягает.Санузел только на первом этаже и вот опять электрический полотенцесушитель,хотя для лета понятно лучше.Про четырёхконтурную систему возник вопрос:если я заеду в дом,а второй этаж буду доделывать позднее и гараж тоже не сразу к примеру ворота поставлю,можно будет позднее подключать?Система отопления двухтрубная с попутным движением-Это как?Я в интернете схему посмотрел и не понял,а зачем тогда четыре контура или я не правильно понял.С бесперебойником согласен,буду думать.Про чугунные радиаторы:сам к ним склоняюсь,хотя в благоустроеной квартире у меня стояли пластинчатые радиаторы,а соседи поменяли на чугун,потом обратно меняли,но там топили не жарко,но постоянно.Ну и на последок про газовщиков:у меня там тёща работала,так она тоже поэтому вопросу упиралась:"Нельзя самому делать отопление"А на мой вопрос про то что если система уже есть разводила руками.
Сварка отопленияАвтор дсе , 09 Сен 2012 |
Врезка насоса в систему отопления в частном домеАвтор Elektro_D , 22 Сен 2017 |
Цех изготовления строительных металлоконструкцийАвтор Sinner , 29 Июл 2015 |
Изготовление стальных радиаторов отопленияАвтор smolyarovich , 20 Янв 2016 |
Технология изготовления зеркальных шаровАвтор di4 , 08 Ноя 2015 |
Yandex (3)
