Проблема со сваркой чугуна
#41
Отправлено 20 Октябрь 2010 20:09
Проковка нержи тоже нужна ?
Пытался проковывать раньше - незнаю чесно как правильно нужно , и по скольку см варить для проковки - или же полный шов наложить , потом проковать (хотя так наверное не хорошо делать)?
ПС. завтра собираюсь занятся плитой .
#42
Отправлено 20 Октябрь 2010 21:27
Может быть сначала нерж электродами проварить , а повех эсаб , или всеже лучше как Вы советовали ?
Наржавейка аустенитного класса (Х18Н10Т) имеет высокий коэффициент термического расширения. Валик, наплавленный этим электродом сильно тянет. Надо иметь это в виду. Так что Ок 96.58 на чугун, там с КТР все в порядке.
проковка полезна даже при сварке простых сталей.
Проводится молотком закругленным концом (не тем, что гвозди забивают). На поверхности должны оставаться неглубокие выбоины.
по скольку см варить для проковки - или же полный шов наложить , потом проковать.
Валики наплавляются обратноступенчатым способом от краев к центру по 3-5 см. проковывается каждый валик.
#43
Отправлено 21 Октябрь 2010 18:48
Весь шов проваривал ОК 92.58 , нержавейкой не стал .
Ушло 2 кг почти .
Сначала подогнал в размер (при ударе немного выгнулась оказалось ) , потом прихватил , сделал разделку зачистным кругом , прогрел .
Варил по 3-4 см примерно , пробывал подлиньше - рвет .
Проковка .
На фото видны границы шва .
#45
Отправлено 21 Октябрь 2010 19:23
Нет не стал - прикинул - смысла особого не будет.Нормально. А закладные стержни вставлял?
Прихватив ее с боков , поработал слегка кувалдой специально - гнется но не лопается .
#46
Отправлено 21 Октябрь 2010 19:33
Это правильно, что сделал пробу кувалдой. Чугуны, даже одной марки часто сильно различаются. Ну вот, приобщился к нормальным материалам. А то часто читаешь на форумах советы "экспертов": "Возьмите электрод, намотайте медный провод...". Колхозная мастерская 40-х годов...Нет не стал - прикинул - смысла особого не будет.
#47
Отправлено 21 Октябрь 2010 19:40
#48
Приятные электроды пусть и дорогие получаются , зато не липнут , не тухнут , не плюются . Шлак интересный - как будто пена заливает шов .
#49
Отправлено 21 Октябрь 2010 19:54
Ну такой ремонт чугуна обычно не представляет большой сложности, гораздо сложнее варить /восстанавливать на чугуне герметичность.
Помоему здесь то посложней будет .Нужно все подогнать , выставить и следить чтоб не увело .
У плиты размер между центрами крайних отверстий 1070мм - нужно выдержать довольно точно .
Я перед сваркой сделал на 1080 и начал варить с внутренней стороны .
Когда проварил почти полностью размер получился 1067 .
После проварки обратной стороны размер получился 1073 - в допуске , почтипопал в точку .
#51
Отправлено 21 Октябрь 2010 20:15
К сварке чугуна надо относиться с осторожностью и уважением. Сколько раз приходилось видеть последствия сварки чугунных деталей, даже хорошими электродами, выполненной без предварительного продумывания последовательности действий. А эта деталь не из простых. Одна толщина чего стоит... И масса. И главное было - не пропустить возможно возникшую трещину (надрыв) и вовремя не переварить ее.ремонт чугуна обычно не представляет большой сложности
#52
Отправлено 21 Октябрь 2010 20:41
Что с вот этим делали? Под вырезку или сверху переплавка?пробывал подлиньше - рвет .
#53
Отправлено 21 Октябрь 2010 20:51
#54
Отправлено 21 Октябрь 2010 20:59
#55
Отправлено 21 Октябрь 2010 22:04
Хорошо, вырывать не буду. Во-первых ремонтируют не чугун а деталь, изготовленную из чугуна. А каждая деталь несет свои нагрузки при эксплуатации, имеет свою конфигурацию, да и устраняемый дефект тоже разный. Вы можете гарантировать, что прочность в месте сварки будет не меньше той, что была до поломки. Я -нет.Ну такой ремонт чугуна обычно не представляет большой сложности, гораздо сложнее варить /восстанавливать на чугуне герметичность.
Во вторых не понятно, что понимать по выражением "такой ремонт"?
В третьих - про герметичность сварных швов на чугунных деталях. Варят их так-же, как и детали, не требующие герметичности. При сварке дуговым способом достичь герметичности швов весьма проблематично. Приходится дополнительно герметизировать.
А зацепило меня именно то, что "вырвано из текста". Я много варил чугунные детали и считаю, что это не простое дело. И предостеречь хочу всех, кто читает наши "опусы", чтобы к сварке чугунных деталей, даже простых на первый взгляд, подходили серьезно.
#56
Отправлено 21 Октябрь 2010 22:09
Полностью поддерживаю, для меня это самый сложный метал, никогда не уверен в успехе. Хоть и приходилось его тоже много варить.Я много варил чугунные детали и считаю, что это не простое дело. И предостеречь хочу всех, кто читает наши "опусы", чтобы к сварке чугунных деталей, даже простых на первый взгляд, подходили серьезно.
#57
Отправлено 21 Октябрь 2010 23:11
Ну зачем передергивать, все и так поняли о чем речь. Принцип ручной дуговой сварки покрытым электродом тоже не меняется от того, что его называют электросваркой. Это называется "сленг"ремонтируют не чугун а деталь, изготовленную из чугуна
А сварить две детали из чугуна, обеспечив неразъемное сварное соединение проще, чем обеспечить еще и герметичность соединения, потому как невооруженным взглядом дефекты могут быть и не видны, которые практически всегда присутствуют при сварке чугуна.Причем механически соединение может быть обеспечено, а герметичности может и не быть. При этом. если Вы заметили я не сравниваю сварку чугуна с другими металлами, хотя есть и другие сложные металлы и сплавы
#58
Отправлено 21 Октябрь 2010 23:17
Поэотму я и написал не вырывать отдельные фразы из контекста. чтобы верно трактовать мысльА зацепило меня именно то, что "вырвано из текста".
#59
Отправлено 21 Октябрь 2010 23:41
1. "Ну такой ремонт чугуна обычно не представляет большой сложности"- другими словами: заварить чугун - да запросто!
2. "гораздо сложнее варить /восстанавливать на чугуне герметичность." С этим я согласен - действительно более сложная задача. Поэтому и не стал ее цитировать.
Так что же я исказил? Вы же прямо сказали, что сварка чугунных деталей без требований по герметичности шва - плевое дело. А это не так.
#60
Отправлено 26 Ноябрь 2010 20:22
При сварке пошли трещины (с права и снизу заплаты ) . Может напряжения возникли когда разморозили ?
Сварка чугунаАвтор Andrew , 13 Янв 2015 |
Педаль управления TIG сваркойАвтор BelaZZ , 07 Ноя 2014 |
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дугиАвтор zynsk , 09 Дек 2018 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
