АЗАРА
    Google
Достижения АЗАРА
  1. Вот спасибо, полный расклад дали. Теперь знаю, что искать, и как что называется. ОЗЖН вроде бы есть у нас, цену пока не спрашивал Цены "Спецэлектрода" впечатлили
  2. Спасибо, в нете нашел характеристику ОК 92. 60 Тип покрытия - основной Свариваемые материалы: чугуны между собой, чугун со сталью. Электрод обладает высокими технологическими свойствами. Наплавленный металл обладает большей прочностью и большей стойкостью к образованию трещин при кристаллизации, чем при сварке никелевым электродов. Ток =+ - / ~ U x.x.=45B Положение 1,2,3,4,5,6 E Ni Fe -Cl / AWS A5.15 ENiFe-1-BG 11 / DIN 8573 С 1,0 Si 0,6 Mn 0,7 Fe 44,0 Ni 52,0 Al 0,3 Nb 0,2 Предел текучести 380 Мпа Предел прочности 560 МПа Удлинение > 15% Твердость 180-220 НВ Буду считать за эталон и искать что-то подобное.
  3. ОК, будем надеяться, что он сюда к нам, новичкам, заглянет
  4. Вот гад А божится, что будет все ништяк Это чье производство? И у этого есаба есть аналоги какие-нибудь? Может, из старых советских (у нас старики иногда на барахолке всякое старье продают, можно там посмотреть). Или в России что-то такое делают? Просто не уверен, что такой есаб есть у нас, у нас все больше китайщина А цена сильно зависит от того, берешь на рынке или заказываешь кому-либо привезти Я, конечно, посмотрю в нете, но живой опыт тех, кто реально работал, всегда лучше
  5. Так наверное и сделаю (сначала вообще хотел просто на уголки и полосу собрать) а еще наверное сделаю в шов стальные вкладки поперечные (видел на рисунке, так делают), как думаете, не повредит? И кто еще какие электроды порекомендует? Чтоб иметь какой-то диапазон поиска. А то у нас выбор-то не особо большой, китайщина в основном, хотя МР-3 у хунвейбинов в последнее время неплохие
  6. Спасибо, буду иметь в виду. Сегодня нашел одного мастера, варит на холодную именно таким способом: заварит короткий шовчик, подождет, пока остынет, а в это время перевернет и варит на другой стороне, потом опять вернется и т.д. Варит какими-то японскими типа электродами, где берет, не колется, гад Электроды тоненькие, тройка с чугунным сердечником вроде и красной точкой на конце. Я что-то таких в продаже у нас не видел. Да, и заряжает он за сварку как за аргонку - полбакса за см, видимо, дорогие эти электроды, зараза, но может быть и нет, мож даже медноникелевые дороже (их я тоже давно не встречал)... Как раз когда мы с ним общались, подошел мужик, так вот этот сварщик мужику залечивал размороженный зиловский блок, да не долечил, блок опять потек, опять бедному мужику движок с зилка снимать . Так что уровень моего доверия к этому ломастеру как-то на глазах поубавился Накосячит как пить дать Лучше я сам попробую, в случае чего не так обидно будет... Ну, у меня еще старая советская многопудовая сварка осталась, какая уж есть, а сосед - автослесарь, он рамы КамАЗовские варит в основном, жаль что в чугуне не шарит, говорит, чугун не всех сварщиков любит Да, и еще он до 200 граммов еще не сварщик, а после 350 - уже не сварщик, и этот рабочий диапазон проходит на удивление быстро Так что за ним ассистент-ученик постоянно приглядывает, чтоб не перебрал
  7. Что есть в запасниках, из того и делаем Ну из нержавейки пищевой бак сделали водяной и каменку, накладку защитную к ней снизу и трубу - из жаростойкой хромистой, а низ пока кирпичный, у кирпича теплоинертность большая, печка "тупит". Из нержавейки хромистой можно сделать низ, но это, блин, дороговато будет, хотя как ломят за сварку - так что-то уже и приблизительное получается, если допустим, я куплю на них хромку и сам сварю Тем более электроды есть еще советские, классные по нержавейке, что ими варили, уже 25 лет стоит и ни-ни
  8. Да, так канает, когда чугун не очень толстый и не очень массивный, он со сталью сплавляется. У меня года 3 назад полетела колонка, которой воду качаем, отвалилась блин труба от муфты-тройника, отржавела просто . А тут поливать срочно надо, муфты такой нет, резьбу резать нечем: надо в город ехать блин. Хорошо сосед подсказал: возьми лампу паяльную, сколько в ней дури есть, разожги, прогрей и вари нафиг обычным электродом, стучи при этом молотком, в один проход не получится - еще и еще. Ну, я так и сделал, докрасна прогреть не получилось, но все же с 3-4 прохода я ее заварил, правда такой срач получился , ну его никто не видит, зато воздух не подсасывает. Думал дня 3 продержится, и переделаю. Уже и муфту новую купил, и плашками запасся, а она, зараза, все никак не отпадет, 3 года уже
  9. Мужики, подскажите такую вещь: надо сделать из чугунных плиток профнастила (200х300х6-8 мм) печку в баню, т.е. сварить их. При этом герметичность в принципе не очень важна (трещинки накрайняк и глиной подзамазать можно) а вот прочность при нагреве желательно должна быть на высоте, т.к. греться будет докрасна. У нас мастера чугун варят только электродами какими-то китайскими и только на горячую. Есть один мастер, который варит автогеном, но он что-то не хочет связываться, видимо, это геморно, варить-то надо изнутри, и снаружи, да еще в торец, да еще дверку чугунную приваривать и пламеотбойник, короче он походу не вытерпит все это до конца, т.к. объяснил, что варить все надо за один раз, нагрев и больше не остужая доваривать все до конца. Я тут почитал, что есть электроды для полугорячей или холодной сварки чугуна (я так понял, разница не очень большая, 400 градусов еще терпимо, если держишь электрод в перчатке). И в связи с этим хотел спросить, можно ли качественно выполнить такую сварку электродами, и если да, то какая будет тактика и технология (может, я и сам смогу сварить, сталь обычную варил уже несколько лет без проблем, есть сварка постоянка/переменка на 300 А, у соседа могу одолжить и на 500А ). Просто меня пугают, что при нагреве докрасна полугорячая или холодная сварка потрескаются, а за горячую ломят такие бабки, что просто нереально, проще этот чугун расплавить нафиг, да в форму какую надо залить и будет счастье Так что подскажите, плиз, насчет того, как поведет себя холодный сварной шов при нагреве, стоит ли игра свеч, или все-таки придется все это хозяйство отдавать мастерам варить на горячую. Кто подобным занимался, откликнитесь, а то в основном-то чугунщики варят только блоки и сантехнику, работающие в диапазонах до 100 градусов
