СПИКА TIG-200P AC/DC: аргонодуговой сварочный аппарат
@ARGONIUS,  странно. я вроде фотку с мордахой Спики видел, там синус был.  Надо ещё раз внимательно глянуть.
Да вроде есть синус и трапеция, да и в оригинале JLT вроде есть.
@svarportal, рекламируйте свой товар в соответствующей теме и, пожалуйста, не надо рекламные посты  вставлять, куда ни попадя.
Все это конечно очень весело, потрепались ни о чем!  А что ни у кого нет Спики под рукой? Все счастливые обладатели дешёвых и  ничем не хуже Спики " сундуков" ?  Ау , обладатели Спик , отзовитесь , помогите ? :o
  • 8 месяцев спустя...
Скрежет высокочастотный ( писк ) при попытке розжига дуги слышен (режим ММА) ?Если да, то скорее всего какой то диод в выпрямителе первичного инвертора  подбило, но не окончательно. По поводу схемы. это глухой номер. их даже официальным сервисным центрам "китайские партнеры " не дают ни под каким предлогом!!!!Предлагают ремонт - только заказывайте новый модуль!!!!)))     Если можно фотки внутренностей и по-подробнее интересно сравнить со Спикой.
  • 2 года спустя...
Китайцы продолжают разводить на бабки народ JLT 210.Название Спика 210 сменили. Сервисные центры им в помощь. Из коментов спецов видно, что они заинтересованы в перегреве аппарата.
Мои предложения поставить вентиляторы 2 на торце и один с боку всячески блокируют, типо не надёжно и набьёт пылью. Радиатор пыли не боится, а от продувки не один системный блок не уходил.
Тем, кому важен живой и здоровый сварочный аппарат места установки здесь 9375a631db566e643dd2e6623670c4db-full.pn радикал
Зелёными стрелками показано направление потока воздуха от 120 мм вентиляторов на торце аппарата Спика 210. Обдувают радиатор полностью со всех сторон.
Спика TIG 210.Установил 2х 120 вентилятора ZALMAN 0.4A 12V последовательно на 24V.Третий вентилятор ADDA 24B 0.15A на боковую стенку, с обдувом перпендикулярно модулю IGBT.
У меня получилось зделать отличную вентиляцию и поднять ПВ. Там стояли 3 вентилятора ADDA 24B 0.15A соеденены параллельно,общий ток 450мА.
Пришлось убрать перегородку из стеклотекстолита на радиаторе на 3х болтах и вентиляторы легли симметрично с полным обдувом всего радиатора и шахты вентиляционной вместе.
Родной вентилятор установил на боковую стенку и обдуваю оголённую часть радиатора правее модуля IGBT.
Воздушный поток вентилятора зависит от его мощности и диаметра.Так вот,120мм вентиляторы при токе 0.4А выдают мощный поток воздуха,что рядом с аппаратом на холостом ходу чувствуется охлождение в летнюю жару.Я насверлил дырок на боковых стенках вверху по периметру и избавился от горячего воздуха внутри корпуса.Горячий воздух ни когда не опускается вниз,он остаётся вверху аппарата,а если насверлить дырок вверху по всей длине периметра,то создаётся подпор воздуха и начнёт выходить не пропуская пыль.Теперь сварочник превратился в каллорифер или конвектор для отопления гаража.Варил током 160А на переменке АС и 140А на постоянке DС.В защиту не уходит
Изменено пользователем Николай К
Схема Спика 200 один в один. Сволочи узкоглазые продолжают машенничать.
Правда в том, что JET 200 сделан для поляков и вентиляция правильная, а мне пришлось дорабатывать. Я писал об этом, но специалисты Спика СЦ, как жирафы большие и им виднее. Ток сварки 160А и гиморой 60% 200А.
Войдёт в защиту и сбой в программе обеспечен. Импульсный ток может и вытянет 200А, так как есть перепады амплитуды. Я электрик и знаю, что полупроводниковые приборы боятся токов замыкания и перегрева.
Вентиляция играет большую роль при охлаждении, а надеяться на срабатывание термодатчика верная поломка аппарата. Обдув радиатора должен быть со всех сторон, от торца по шахте и с боку на самом транзисторе.
