Сварка нержавейки инвертором
Сообщений в теме: 220
#121 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 21 Ноябрь 2014 21:43
Если так, то нужно ли делать фаску ?
Можно или фаску или небольшой зазор. Просто для того,что-бы вы видели куда вести шов. Сделайте примерно четыре прихватки по разным сторонам,потом сварите.
Примерно так.
Сообщение отредактировал Cactus78: 21 Ноябрь 2014 21:47
#122 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 25 Ноябрь 2014 19:06
Примерно так.
Ужас!!
хенк
#123 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 161
Отправлено 25 Ноябрь 2014 20:05
Светануть бы этот шовчик..наверняка весь в "дырьях"... сколько не делал 57-ю( 09Г2С и 12Х18Н10Т) обходились без данного варварского способа,плавненько без отрыва,на соответствующем данному диаметру трубы электроду токе элегантно всё заваривается....ПДУ и качественные св.материалы обязательны....ну или крайне желательны.... :good:
#124 Max77
Max77
  • Cообщений: 199
Отправлено 26 Ноябрь 2014 06:11
Круто живете с пультами трубы варите.......
#125 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 323
Отправлено 26 Ноябрь 2014 17:35
som,welderman,  ужас не ужас когда нет условий - так, только зазор поменьше и манипуляции не такие мудрёные. На 2м видео шов очень выпуклый это из-за того что в центре зажигает и ток большой? Там и обратного валика нормального нет.
Сообщение отредактировал Piratwar: 26 Ноябрь 2014 18:39
#126 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 161
Отправлено 29 Ноябрь 2014 21:26
Пора финишная явно просматривается,с вероятностью 90% в замке и останется,на подконтрольных соединениях подобная технология-лотерея, и явно не беспроигрышная,когда за брак и переделку светит расстаться с энной суммой з/п-ну его на.. подобный "футбол"...для дачно-гаражных и прочих соседско-калымно-магарычных объектов-сваривайте как хотите,хоть скотчем.... :crazy:
#127 дизель
дизель
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2014 20:06
добрый вечер мужики!!подскажите пожалуйста !!!привезли трубу  нержавейку 108*6мм и 219*8мм без фаски , варить надо электросваркой ,вопрос можно ли балгаркой снять фаску на нержавейки?после балгарки не будет ли шов покрываться карозией???буду очень благодарен за ответ!!!
#128 дизель
дизель
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2014 20:17
не получеться так что после болгарки приведёт к  выгоранию легирующих компонентов?
#129 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 06 Декабрь 2014 20:34
У себя не замечал, сколько чистил УШМ-кой торцы, варилось нормально. :unsure:
Но я защищаю лепестковым кругом.
#130 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 06 Декабрь 2014 21:00
дизель,Если труба действительно из нержавеющей стали, то при правильно подобранных электродах и режимах сварки всё будет хорошо. Есть один нюанс, но это сугубо моё личное мнение, что при обработке нержавейки поверхность кромки в некоторой степени насыщается абразивом, поэтому после резки, снятия фасок  "продираю" с усилием стык кордщеткой с обдувом воздухом.
#131 дизель
дизель
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2014 21:14
тоесть лепестковы кругом фоску снемаете ?не долго будет
дизель, после резки, снятия фасок "продираю" с усилием стык кордщеткой с обдувом воздухом.
а что за корщётка :blush:
отводы главное с фаской пришли,а вот трубы нет :blink: без фаски корень не праварю на 6и 8 мм
Сообщение отредактировал шурпет: 07 Декабрь 2014 02:46
#132 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 06 Декабрь 2014 21:15
дизель, При 6-8мм долго будет. Да и изнашиваются они быстро. Но при не сильном нажатии, они не оставляют частицы абразива на заготовках.
Можно ободрать обычным 6мм кругом на УШМ - ке, а потоп пройтись лепестковым.
#133 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 06 Декабрь 2014 21:23
но есть еще и механические- зажал в дрель и ободрал.
Rust_eze, Это не для обдирки а , ну скажем, для самоуспокоения.
#134 дизель
дизель
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2014 21:31
я так понял мужики ,что можно смело фаску делать ушм- кой, но после обезательно пройтись ещё щёткой или лепестком :blush:
#135 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 174
Отправлено 06 Декабрь 2014 22:20
Лучше лепестком, щеткой(если её "ворс" не из нержавеющей проволки) не надо, особенно если механически, будет эффект металлизации(возможно не правильно называю) т.е. частицы проволки щетки останутся на металле трубы, и будет ржавчина. Вы же этого хотите избежать?
Сообщение отредактировал ММАстер: 06 Декабрь 2014 22:21
#136 дизель
дизель
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2014 22:43
извените :sorry: а какой ворс должен быть у щётки есть из желтого металла
Сообщение отредактировал шурпет: 07 Декабрь 2014 02:38
#137 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 06 Декабрь 2014 23:00
дизель,Из желтого, обычно омедненная сталь, если конечно не латунь. А лучше всего из нержи.
#138 дизель
дизель
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2014 23:06
а тут вот человек пишетЛучше лепестком, щеткой(если её "ворс" не из нержавеющей проволки) не надо
#139 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 174
Отправлено 06 Декабрь 2014 23:07
Метал ворса в таких щетках скорее всего обычный, а желтый цвет это покрытие.
А по большому счету не заморачивайтесь, если есть возможность сносите трубы на токарный станок, конечно тут не маловажна их длинна. Ну а если будете делать фаски УШМ, то ничего, что бы способствовало образовании коррозии, на них не останется, ну протрите тряпочной с растворителем, если уж хочется. Кстати марка нержавейки какая?
#140 дизель
дизель
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Декабрь 2014 23:27
марку не знаю .на трубе только размеры ,попробую в понедельник узнать
а облецовочный шов надо обрабатывать?
Сообщение отредактировал шурпет: 07 Декабрь 2014 02:40
