Сварка отопления
Сообщений в теме: 390
#1 дсе
дсе
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 September 2012 19:58
мужики помогите.живу в частном доме.поставил насос в отопление.проблема при выключении света котел не циркулирует.хочу врезать байпас.как лучше сделать
#2 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1659
Отправлено 09 September 2012 20:32
Не то чтобы правильно но примерно так.
Ещё один человек где то здесь показывал что есть патрубок со встроенным клапаном, енто вместо крана.
Может и не дешевле но гораздо меньше соединений разного типа, там сварка или на муфтах.
Не помню где то тут.
Не забываем выпустить воздух из насоса во время заполнения водой.
#3 дсе
дсе
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 September 2012 22:05
Что-то много стыков. Все равно спасибо.
#4 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 10 September 2012 17:26
Смотря как система изначально делалась . если только под насос то без уклонов работать нормально не будет . Если под термо -сифонную То байпас это сам насос на обратке . врезанный параллельно основному течения воды .
#5 дсе
дсе
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 September 2012 12:01
У меня с уклоном, без насоса. Верхнюю трубу по всему дому нагревает свободно,нижняя чуть теплая.
#6 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 11 September 2012 16:52
Насос потребляет 30-100 ватт.Можно приспособить бесперебойник от компьютера или преобразователь 12-220 с авто акумулятором,на случай отключения.
#7 владимир из камышина
  • Cообщений: 230
Отправлено 12 September 2012 17:51
дсе,если насос поставить проблема-увеличивай вертикальную подачу от котла,тоесть вертикальную часть трубы на максимум вверх и диаметр побольше.
Воду в системе разгоняет столб воды в котле и этой самой подаче за счет изменения плотности жидкости при нагревании,а значит больше столб-больше давление.
Раньше в многоуровневых домах только так проблему и решали.
#8 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 12 September 2012 19:18
а до этого у тебя отопление работало? то есть по старой схеме ? если да тогда врезай насос на обратку.
и оставляй слегка приоткрытый основной вентиль на случай если света не будет кстати воздух с насоса не забудь сбросить! и ещё первое время после вкл. насоса проверяй фильтр что бы чистый был обязательно.удачи
#9 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 13 September 2012 18:56
Встречался в старых . с просевшими фундаментами домах что обратка уже не имеет уклона к котлу . как бюджетный вариант просто сверловка дополнительны х ;воздушников : на обратке и не всегда помогает . но бывает что часа за три пробивает систему
#10 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 15 September 2012 14:32
Место врезки насоса значения не имеет, если в системе одно кольцо. Это я выкладывал фото байпаса с насосом и вместо центрального запорного крана шаровый клапан. Фотки где-то в теме "С отрывом или без" в разделе сварка в сантехнике.
http://websvarka.ru/...pic=1466&st=100
Сообщение отредактировал svarnjuk: 17 September 2012 10:54
#11 Барнаулец
Барнаулец
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 September 2012 17:18
Согласен! У меня котел в подвале, вертикально около четырех метров труба 57, дальше с уклоном на два крыла. Насос врезал с байпассом фильтром, обратным клапаном. Но после двух протопок насосом больше не пользуюсь, циркуляция и так отличная! Да, у меня закрытая система и котел сам варил.
#12 Alexsuv781
Alexsuv781
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 December 2012 05:54
мужики, раз тема сварка отполения-напишу вопрос тут- кто варил нержавейку? Электродов по нержавейки нет, сварочника постоянки тоже. Заварится ли переменкой электродами МР3?
#13 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 December 2012 18:45
Это вопрос из к/ф "Спортлото-82":
-А эти ягоды есть можно?
-Можно...Только отравишься.
Приварить то можно,вероятно даже будет держаться.Но это если давление незначительно и нет мех.нагрузок.Maler в "Курилке описывал свой опыт подобного действа.
#14 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 14 December 2012 18:47
Alexsuv781 это трубы из не ржавеющей стали на фото изображены, точнее когда-то были из нержавеющей стали.
Газовой сваркой, все гнули и варили, с МР-З будет еще хуже.
#15 владимир из камышина
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 December 2012 20:10
Че то я никак не пойму(просветите) для чего обратный клапан.
Я понимаю что при включенном насосе клапан запирает движение жидкости через байпас,но ведь при выключенном насосе вода все равно спокойно через него циркулирует(зачем усложнять?)и не такое там сильное движение.
Моя самая сложная система это двух этажный дом на 460 кв\м ,четыре крыла с котельной посередине и два маленьких насоса.На подачу ставил две трубы ф89 до второго этажа,на каждую подачу два одинаковых крыла,насосы в обратку возле котла (никаких байпасов и клапанов только фильтра и шаровые краны).Система топится отлично как с насосом так и без,с единственным отличием:без насоса разница температур между подачей и обраткой намного больше.
Я это к чему:зачем усложнять.
Чем проще-тем надежней и практичней.
#16 Alexsuv781
Alexsuv781
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 December 2012 09:36
поделитесь ссылочкой в личку))) Там вода самотеком
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 December 2012 14:11
На днях молодой сварщик из Сыктывкара ("у нас в деревне" - по его словам) выдал страшный секрет,что он тоже несколько лет назад заваривал МР-ами патрубок в бак для ХВ из нерж.стали,т.к. тогда ничего лучше в округе не нашёл - пока держится.
Далее выдержка из темы "Байки,анекдот,см. истории про сварщиков":
Так большие дядьки ломают детские мечты)))) Я когда-то тоже нашел в котельной диск нержавейки и запиндюрил его на 120ую трубу, как заглушку обычными МР3 синими))))А что ,варилась вроде нормально,воняла правда,но варилась...пара ударов молотком и оторвалась моя сварка))))Потом объяснил старый сварщик по прозвищу "Боцман",что к чему в общих чертах.А потом и вовсе на этот форум наткнулся.
#18 Alexsuv781
Alexsuv781
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 December 2012 21:24
Начальница сказала- раньше варили, а ты опытный сварщик, заваришь))) Вообщем электросварщики там заварили. Пронесло меня ))) Нержавейку я варил всего не сколько раз ацителеном, за 14 лет стажа. Но намучился я))) Проволоки нержавейки нет. СВ 08 только. А она не ложится. Свищ с трудом пополам залепил))) Да и то чуток капало. Знакомый подсказал- мол проволоку надо обернуть медной проволокой, тогда отлично будет вариться. Пока еще не пробовал так
#19 Maler
Maler
  • Cообщений: 228
Отправлено 17 December 2012 21:33
Про медную проволоку я слышал для чугуна и то ,как потом говорили не на всякий он подходит О_о. В итоге плюнул я пока на опыты в сварке чугуна (2 дубля и оба комом). А еще женщина-начальник - трудновато.
#20 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 December 2012 22:57
Неужели нигде нет "турецких электродов по нержавейке"?Присадкой М Н Ж-5 приваривают латунь к нержавейке,а вот медью нержавейку как-то не приходилось...
