Трубопроводы в сантехнике: материалы, технологии, мнения, обмен опытом
Нашол фото с телефона,
http://i.piccy.info/i7/6dc3a806e84cd5ebee6cce7335aa7576/1-5-8653/46138659/1325384823822.jpg
там где сидит собака поломанный кран без барашки, воспитатели таким способом решили вопрос чтоб дети не ударялись головой - сделали дырку с зади собаки и одели ее на кран... :lol:
  • 2 месяца спустя...
aleksandrbogdanov, что за трубы чехленные для теплого пола ни когда не видел, да и чисто с точки зрения теплообмена это дополнительное сопротивление теплопередаче. Видел и работал с трубами в защитной гофре, но там зажита от ультрофиолета.Не использую трубы из полимеров на ЦО, а для частых ИТП полимеры очень даже подходят..
Когда приобретаете трубы из полимера нужно обязательно смотреть на класс её эксплуатации, всегда пишется на трубе (например класс 5 - высокотемпературное отопление, класс 4 - "теплые полы")
  • 1 год спустя...
Увидел такую приспособу для сверления труб,вещь конечно нужная,сваркой довольно таки неудобно дырки прожигать под врезки,особенно на небольших диаметрах,может кто то пользуется такой?http://www.hightech-instrument.ru/goods/38639659-osnastka_dlya_sverleniya_trub
Макитовские коронки + патрон с Sds+ + перфоратор. Довольно комфортно сверлить под Кип врезки и дренажи. Коронки без победитовых напаек ( откалываются ).
Коронки пользуем бош, но коронки и перф несовместимы! Ибо бьет из-за люфта сдс+. В идеале низкооборотистая мощная дрель с предохранительной муфтой. Пользуем макиту древнюю дрель алмазного бурения.
  • 4 недели спустя...
Никакого оккультизма,голимая химия.Во-первых,в скорой кончине труб от коррозии виноват сам химсостав стали.Слишком много в ней растворённого кислорода.Скорее всего,металлурги,обуреваемые жаждой срубить побольше,экономят на процессе раскисления стали... Во-вторых,есть такой момент,как электрохимическая коррозия.В последнее время повальное распространение получила фрагментарная замена стояков на медь и установка латунных фитингов.медь и латунь в среде слабого электролита (коим и является плохо очищенная вода) образуется гальванопара.Железо при этом начинает растворяться.Совокупность этих факторов и даёт быструю сквозную коррозию стали.Конечно,сюда можно приплести неоднородность структуры стали,межкристаллитную коррозию и неравномерность толщины стенок.
Ну,как тут не вспомнить бородатый анекдот :"Евреи!не жалейте заварки..." :rofl:
всем привет работаю в сталелитейном цеху выход 90% брака 10%годного литья  литье в осном дефектоскописты бракуют стоит новая установка для подачи алюминеевой проволоки в плавилку для раскисления стали не использую аргумент 1 нема аргона аргумент 2 не умеем мы не сталевары мы бывшие заливщики и результат. светка дефектоскопист в приватной беседе так и говорила метал пористый не помогают ни отжиг ни нормализация
Как варить сие чудо китайского дерьмового порошкового металлопрома .Похоже железа в ем 0 целых и хрен десятых.
"Вы просто не умеете их готовить" (с) Не пойму по фотографии, это чернушка или нержавейка? Если чернушка, варится ацетиленом на-ура. Если нержавейка (250 р/шт с доставкой из Китая, 3/4"), весьма картинно варится TIGом (варил не я).
Здравствуйте. Хочу поменять стояки ГВС и ХВС, а также стояк полотенцесушителя на нержавейку 12Х18Н10Т (стояк полотенцесушителя будет спрятан в стене). Соединение нержавейки и черной стали планирую выполнить сваркой через стакан из черной стали, приваренный в свою очередь к нержавейки переходными электродами ОЗЛ-6. Планируется использование шаровых кранов Бугатти. Как мне избежать негативного влияния блуждающих токов и гальванической пары? Спасибо
Изменено пользователем Rust_eze
Нормальным шрифтом пишите!
@Сергей32456,учитывая наличие в вашем многоквартирном доме немалого количества запорной арматуры из латуни (краны, вентили и смесители), у которой со сталью есть разность потенциалов, а также, возможно, участков стояков из меди в других квартирах, на проблему гальванопары внимания обращать не стоит. На блуждающие токи-тем более. Вклад вашей нержавейки в эти факторы будет, в общей массе, исчезающе мал.
Есть ли смысл покупать такой аппарат для сварки труб отопления и водоснабжения?: http://www.kuvalda.ru/catalog/1954/30528/ Толщина металла думаю не будет превышать 3,5-4 мм
Считаю, что нержавейка - лучший материал, который лишён всех недостатков. Мне когда то отопление из него сварили. А сшитым полиэтиленам и металлопластикам на отоплении - нет доверия, да и срок годности быстро у них сокращается при наших эксплуатациях. Думаю переборщил с аппаратом по стоимости (не потяну на остальные необходимые инструменты). Немного изучив, решил, что одного чего то из этого достаточно:
1. http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/argonnaya_svarka_tig/invertory/blueweld/prestige_tig_185_dc_hflift_815741/
 или
2. http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/argonnaya_svarka_tig/invertory/blueweld/invertor_blue_weld_prestige_tig_182_ac_dc_hf_lift/?respcount=1#tab6
Вот здесь я в ступоре. Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать не взирая на цену или выбрать, какой либо другой аналог. Желательно подробно объяснив разницу преимуществ того или иного аппарата.
Изменено пользователем novichok_tig
Значит швы по любому кородируют? По квартирам стояки отопления и водоснабжения. Не совсем понял вопрос:
как варить собрались ...?
Швы могут иметь дефекты. Или вы под УЗ будете? Это к вопросу о тотальной безгрешности чего-либо...
Если труба оцинковка - цинк в околошовной зоне выгорает.
Если нержа - с ней тоже непросто.
В некоторые места лезть горелкой аргонки не айс.
Ну и так далее... почитайте мастерсити.
Так что если вопрос в принципиальном желании варить чернуху аргоном - берите что-то относительно простое и легкое типа сварога w212.
На трубах будут нарезаться резьбы для последующей закрутки муфт из нержавеющей стали, а между ними сварка подготовленной трубы из нержавейки.
@novichok_tig,смысл то какой из нержи делать?На отоплении из черной трубы сто лет простоит,на воде сейчас в основном полипропилен.Или у вас заказов на год вперед на нержу?Игра не стоит свечь,труба не из дешевых,монтаж тоже дорогой,плюс резьбы,немногие раскошелятся на нее. Изменено пользователем Георгий 11
Это где такие чудесные стояки внедряют?
По поводу ста лет жизни трубы-это шутка? Порою 5-6 летние трубы рассыпаются во время нарезки резьбы. Слесаря спустив воду, могут и оставить не заполнив систему, что прилично ускоряет разрушение труб и радиаторов. Любые капризы при наличии денег. Нержавейка на отопление, медь на воду. Кстати вопрос по меди... Что преимущественно лучше?: варить медь аргоном или пайка с флюсом?
В квартирах)
@novichok_tig,медные системы на сборках собираются,зачем там что варить или паять?Ладно,я в этом не сильно понимаю,может знающие форумчане вам что и подскажут.
В каких каартирах-то?
Создается странное впечатление, что от реалий сантехники вы как-то неблизко....
2 - 25 этажные дома. Я не понимаю ваш вопрос. Просьба озвучить, из каких соображений вы сделали вывод, что я далёк от сантехники?
Так как сваркой или пайкой можно сделать всё, что угодно, особенно в маленьких коробах. Сборка на пресс фитингах для меня не приемлимо из за находящихся в них прокладках, а так же дороговизна аппаратуры для пресс зажимов. Сборные на резьбах забирают много времени на подгон и по цене дороже выходят.
@novichok_tig,А не подскажете город, в котором ставят трубу из нержи? Я в своё время года три подрабатывал по пластику.... тянули и отопление и канашку, подвод воды и даже во дворцах у новорусских не встречал нержи. Может город нищий или мода сменилась ?
Вывод - из демонстрируемого вами незнания предмета обсуждения (сантехработ).
Медь - это пайка (мягким припоем при том) или пресс. Нержа - это в основном пресс.
Про ненадежность уплотнительных колец виеге расскажите или гебериту - пусть тоже поржут.
А вас куда-то тут в РАДС несет.
Ну и еще раз - где это проектные стояки из нержи?
