Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
что свою голову,Вы не будете под машину совать, пока не поставите подпорки.
Подпорки обязательны при работах, и они имеются. А на фотках просто тестовые подъёмы.
в этой схеме наверно ещё подразумевается карданчик с удлиннителем?
Нет необходимости,но если таковая возникнет,то в багажнике всегда наготове набор инструмента ( за плечами всё-таки стаж профессионального водителя :) )
Ну чутка доработал его под себя - ручки, насадка под трубу.
Оригинально :good: ! Особенно ручка.Возьму на заметку.
@shtirlitz:good: знакомо-знакомо..а Саня фотку *испытаний* не выкладывал. счастья-полные штаны :D
@shtirlitz, :good: знакомо-знакомо..а Саня фотку *испытаний* не выкладывал. счастья-полные штаны :D
А Саня, вообще, человек очень заразительно-жизнерадостный  и потому мне всегда приятно делать ему подарки
Кстати, Саня выбрал для испытания не самую надёжную полку - вылет 400 мм, сделана из полторашки вместе с зацепами...при его весе почти в 90 кг, было немного жутковато :)
Небольшое пояснение к фотографиям моего сообщения #181
http://fotos.autolikbez.info/images/2014/02/13/J0Ehv.jpg
1 - регулировка положения поворотных шиберов нижней вытяжки (левого и правого постов соответственно) через щелевые столешницы.
2- регулировка положения поворотных шиберов верхней вытяжки (левого и правого постов соответственно) через "зонтик"
было сегодня не так уж тепло на улице и решил доделать подставки для ноутбуков,метала тут конечно минимум но может кому идея сгодится,в одну из подставок вмонтировал куллеры работающие от отдельного блока питания
@russia811, морилочкой. потом лачком. :good:
основа текстолит ,он после торцевой щётки и так красив,а лаком успеется :yahoo:
  • 2 месяца спустя...
 Посвящается всем классическим вазоводам, особое моё почтение владельцам Нив...
 Беда в гаражные ворота постучалась громко и неожиданно - сломалась моя любимая Нива, да так, что пришлось её сталкивать с железнодорожных путей (жена очень сильно упиралась толкаючи, после чего пошла на все уступки на покупку любых запчастей, хи-хи!) и заталкивать самому в гараж! Вообщем, не буду томить, разлетелась передняя крышка стартера, обломки рухнули в картер сцепления и ... я "приехал". Снятие раздатки, двух карданных валов и КПП ничто по сравнению с откручиванием нижнего болта стартера! Два верхних откручиваются довольно просто из капотного пространства, а вот третий - только из ямы, и только головкой на "13" с кучей удлинителей и шарниров Гука, в просторечии - карданных шарниров. Новый стартер мне пришлось ставить и снимать несколько раз из-за "офигительного" качества его узлов и деталей, особенно контактной группы тягового реле!
 Выражаю нецензурные слова "благодарности" херсонскому "Электромашу" за доставленное удовольствие столкнуться с вашим говноизделием за 750 хохлобаксов.
Ладно, отвлёкся, продолжу.
 Нижний болт крепления стартера после всех вкручиваний-выкручиваний стал сниться и мерещиться. Сделал особый, смешной ключ для этого болта. Предупреждаю: плагиатом не занимался, ключ делал по месту, постоянно подгоняя размеры ручки! Вечером после полученного удовольствия от работы этим ключом увидел МОЙ КЛЮЧ на сайте нивоводов (http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/instrum/kds.htm), правда с другими размерами! Вот так всегда, работаешь, стараешься, а Нобелевские денежки достаются "промышленным шпионам"...
 Ключ позволяет снимать стартеры классических вазов без смотровых ям, эстакад и прочей ерунды.
 Всем автомобилистам - ни гвоздя, ни жезла!
@Сварик,Ваша сага про стартер, навеяла воспоминания о стартере от шестой скании. Там как раз наоборот, именно верхний болт не поддается мастерсву механиков. Нижние видны и доступны из под машины. Верхний можно увидеть сверху, из под поднятой кабины, но дотянуться особо не получается. Снизу наростив два стандартных удлинителя и патрон с полдюймовыми четырехгранниками теоретически можно открутить, но стартер закрывает обзор, и по болту не попасть. Самое лучшее работать вдвоем- сверху направлять, снизу собственно работать.
Так не ставьте оного, как предлагается в вышестоящем сообщении. И, вообще, все неудобные болты лучше сразу открутить и больше не ставить. ;)
На выходных был закончен процесс изготовления и установка объекта для улучшения быта на загородном участке
Фото изготовления и описание:
Каркас сварил из профиля 25Х25Х1,5 post-10936-0-09068900-1402900440_thumb.jpgpost-10936-0-81899700-1402900453_thumb.jpg
стенки и крышу зашил профильным листом post-10936-0-43733500-1402900592_thumb.jpgpost-10936-0-22171500-1402900779_thumb.jpg
Далее: ручки, замочки, крючочки  post-10936-0-70710800-1402900880_thumb.jpgpost-10936-0-02103800-1402900916_thumb.jpgpost-10936-0-43860500-1402900933_thumb.jpg
с несанкционированной близлежащей свалки были изъяты пластиковые панели под панелями теплошумоизоляция post-10936-0-30608900-1402901332_thumb.jpg
В оргстекло врезал вентиляционное окошко (осталось после ремонта квартиры) post-10936-0-63192300-1402900105_thumb.jpg
на следующие выходные остается зашить потолок, кинуть на пол линолеум, покрасить сиденье post-10936-0-33817700-1402902021_thumb.jpg и установить вытяжку с ямы
  • Upvote 9
@chdv1971,
Хороши струбцинки и с любовью сделаны,но вот эта китайская гайка портит весь цветник.Струбцина изделие по существу крепкое и  должна быть надежной и долговечной (хорошее англ.слово reliable-у нас такого нет)Лучше сдвоить или строить гайку или уж в любом куске прутка подлиннее просверлить отверстие на 8.5 и нарезать резьбу метчиком М10(ну и соответственно от резьбы минус шаг будет Ф сверла) или конец самой струбцины засверлить и нарезать.Это из личного опыта изготовления подобного инструмента. Вообщем выбросите гайки и будет Вам счастье.
