Мастерская в Мирный РФ(Я)
@psi, а не проще по типу моющего пылесоса сделать-без фильтров,ч/з емкость с водой прогонять?
по схеме такого типа.
@svarnoi69,  думал и хотел... но вода тухнет. и воды нет, тоскать надо=) это если как вторую фазу очистки=)
@Sakhalin_Cat, варить нет, а резать точить болгарками могу=)
Изменено пользователем psi
Может я вам покажусь упертый... но климатический район не тот... у нас уже месяц держит за -40 последние пару дней только щас потеплело и то не на долго... поэтому дуть на улицу просто не пойдет.
Первые запуски показало что работает, ресурс не понятен...
@svarnoi69, вообще поначалу хотел сделать вдоль стены вытяжные каналы и бункер примерно работал чтоб как пылесос на сварке под флюсом только с добавлением фильтра (для улучшения показаний очистки) но пока остановился на таком варианте посмотрим что к чему приведет....
просто вода тоже не пойдет а вот если поставить ультрозвуковые динамики как на бытовых увлажнителях воздуха и воздух будет проходить еще через влажное облако, то будет айс=)
Один минус всё-же в этом есть. Если помещение выстывает за ночь, то по утру там будет лёд, и через лёд фильтруется плохо))) А вообще идея неплохая.
@psi,ну а как вариант добавить в воду активированый уголь,чтобы вода не затухала!
@psi, да ты мажёр! :D Я при +10 как конь потеть начинаю  :rofl:
@ЛехаКолыма, ещё одна классная идея! Подумаю над осуществлением всего этого. ;)
@Sakhalin_Cat, не пробывали? ради эксперимента запускали когда стоял дым от сигарет (хоть топор вешай) прогнавший всю кубатуру через себя, мазовский фильтр дал хороший результат=)
  • 4 недели спустя...
подшипники треснутые не восстанавливаете?
Восстанавливаем, чего их восстанавливать то, это же элементарно. Точите деревянную обойму из дуба или березы и ставите вместо родной оригинальной. У товарища на ступицах камаза уже второй сезон ходят.
@Sakhalin_Cat,что вы так критично :) может подшипник скольжения (бронзовая втулка) ее можно и восстановить с большим ценником :)
Методику расскажете? Так чтобы в посадки по обоим диаметрам втулки попасть после ремонта. :) Причем желательно чтобы дешевле изготовления новой было.
Да-да! Еще поршни дубовые в старых Жигулях - отличная вещь!)))
да, спасибо! мы по вашему совету так и сделали. Заметил плюс-не ржавеет. Смазываем дегтем, крутнешь, даже не останавливается..
Сделана челюсть из ножа грейдера=) зубы только для того чтоб ломать утрамбованный снег,  штатный нож не давал возможности. Завтра едет на испытания
