Канал на ютубе не Ваш?Где про оградку такую рассказывают.
Не каналы не делал ещё.
Отправлено 30 Январь 2016 04:28
Отправлено 30 Январь 2016 11:42
ну не знаю....у меня разные диаметры в разных коробочках лежат и всё.Найти в куче электродов нужный диаметр чтоб совпал с цангой. А так на цанге выбит размер и одет на электрод.
Отправлено 30 Январь 2016 12:18
Отправлено 03 Февраль 2016 14:06
Собрал за пол дня пескоструй . Шланги осталось купить и сопло сделать
Подключил электрику и крутанул компрессор. Мощьььььььь однако . Завтра буду обкатывать его . Режим 10минут работа 10 отдых . 10-15 циклов .
Отправлено 03 Февраль 2016 14:17
1)Надо сделать засыпную горловину, иначе как туда песок загружать?Собрал за пол дня пескоструй . Шланги осталось купить и сопло сделать
Отправлено 03 Февраль 2016 14:23
Да про горловину забыл написать . Надо в магазин заехать купить муфту и приварить .
Сопла приму с удовольствием адрес в личку напишу.
Обороты подсчитаны шкивы выточены по норме .
Вентилятор планирую. Но пока не знаю как .
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 03 Февраль 2016 14:28
Отправлено 03 Февраль 2016 14:39
От автомобиля с радиатора электрический через блок питания или улитку маленькую трехфазную с кожухом. Головка очень сильно греется, обдув обязателен. Да и выходящий из головки воздух желательно тоже охлаждать перед ресивером.Вентилятор планирую. Но пока не знаю как .
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Февраль 2016 14:39
Отправлено 05 Февраль 2016 05:52
Отправлено 05 Февраль 2016 12:17
Решил изобрести координатные тески из подручных средств .
Доделал . Очень удобно . Это первое что мне понравилось наверно за несколько месяцев.
Отправлено 05 Февраль 2016 12:47
Вот еще сфоткал. Перестройка занимает меньше минуты .
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 05 Февраль 2016 12:51
Отправлено 07 Февраль 2016 17:36
Отправлено 09 Февраль 2016 13:18
Стесняюсь спросить..., а в чем причина, что он из металла?Сартир .
Отправлено 09 Февраль 2016 14:16
а в чем причина, что он из металла?Кто из чего любит делать. У плотников может и дороже выйти, при хорошем качестве. А тут OSB листом обшил и готово, может даже легче (по весу) получиться чем полностью деревянный. Фронтоны поликарбонатом, чтоб свет не проводить.
Отправлено 09 Февраль 2016 14:49
Мне нужен сартир на стройку . Деревянные готовые от 10 до 15 . Мне этот туалет обойдется примерно в 2500 покрашенный в круговую в поршковую краску . Это учет что весь проф лист из отрезков бесплатно. По путно сделал еще два каркаса на продажу
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 09 Февраль 2016 14:54
Отправлено 09 Февраль 2016 20:19
штурман 001 , вот m4shaman1980 и обрисовал разницу 1 к 4. Мой отец, например, с деревом не любит работать, говорит ему проще, когда можно приварить и отрезать. Одно в цельнометаллическом клозете смущает, это точка росы, иногда может капать на голову.
Hot Start. Время работы функции.Автор Варелик , 02 Дек 2020 |
ПАТОН АДИ-200РАС он же AOTAI ATIG 200PAC ищу схему фотоАвтор vladyslav0000 , 19 Фев 2020 |
Ищу название сварки производства 80 годов по фотоАвтор slonik , 02 Май 2015 |
Агропромышленная выставка г.Самара (фото сварочных швов разных производителей техники, трактора ит.дАвтор Павел163 , 01 Окт 2017 |
Где начать карьеру без опыта работыАвтор Tpekep , 30 Апр 2012 |
