Сегодня доделал печку в лес
Отправлено 24 Июль 2015 14:50
внутри
Эта печка вся с 4 мм листа, чтобы её не вело при топке по бокам сделаны по три отверстия Ф5 мм для охлаждения воздухом.
Печь заказали лица видевшие эту (из листа 1,5 мм) http://websvarka.ru/...e-4#entry102992 после сезона использования (числа с 20 сентября того года по январь следующего) - ничего не повело, печь стоит на камнях (со слов, сам не видел).
Отправлено 24 Июль 2015 16:20
Isperyanc, про отверстия. они работают как инжектор и тянут воздух внутрь? а дым через них не валит?
Сообщение отредактировал psi: 24 Июль 2015 16:20
Отправлено 24 Июль 2015 16:31
Да, и этот воздух для процесса горения является вторичным, типа дожигает сажу. Через эти отверстия дыма нет.
Отправлено 24 Июль 2015 17:28
Isperyanc, а какими дровами у вас топят? породы?
Отправлено 24 Июль 2015 18:13
Отправлено 27 Июль 2015 13:07
С шабашки новой, пейзаж. Как видим материала заготовлено много, а значит... - А значит, мы ещё повоюем.
Швы не чистят/шлифуют, только травят спецсредствами и увозят на объект.
Сообщение отредактировал Менгон: 27 Июль 2015 14:17
Отправлено 27 Июль 2015 16:34
и не гнуться они так?
Отправлено 27 Июль 2015 20:54
скокаж он весит!Женщина которая ухаживает за колясочницей поднимает-опускает этот пандус сама.
толково - патентуйте. А поперечины ровно на ступеньки ложатся или выступают?Как то не задумывался о патенте.Поперечины делал по верхнему углу ступени.Защелка которая держит пандус в верхнем положении имеет возможность закрываться на замок,а то какой нибудь любопытный дернет и получит конструкцией по ногам.
Отправлено 30 Июль 2015 12:08
даже начал насыщать пролёт в перилах мелким набором. Из-за грозы быстро свернулись, завтра продолжим.
Отправлено 30 Июль 2015 16:10
Отправлено 31 Июль 2015 20:49
Отправлено 02 Август 2015 07:42
Поехали:
Как выдерживали угол стоек?
Отправлено 02 Август 2015 08:36
Как выдерживали
Сразу оговорюсь - выдерживали углы и частично собрали конструкции, архаровцы с организации. Моё дело(по договорённости) аврально обварить и сейчас так же аврально монтаж и насыщение по месту.
Углы выдерживали с помощью фанерного шаблона. Когда устанавливали по месту, стойки корректировали с помощью мускульной силы рабочего класса. Косо-криво местами но у них прокатывает.
Вчера припёр п\а с катушкой н/ж, подсоединился к аргону и скорость сборки элементов повысилась вдвое. Шов конечно не положишь но, качественные точки вполне.
Агропромышленная выставка г.Самара (фото сварочных швов разных производителей техники, трактора ит.дАвтор Павел163 , 01 Окт 2017 |
Где начать карьеру без опыта работыАвтор Tpekep , 30 Апр 2012 |
Фото процесса сборки и сварки двутавровой балки.Автор EaglE , 25 Янв 2017 |
Стаж работы электрогазосварщикаАвтор Либерти , 02 Фев 2017 |
Сварочный инвертор для работы в особо грязных и мокрых условияхАвтор Rolli , 19 Сен 2016 |
