Отправлено 11 Май 2012 18:46
Отправлено 12 Май 2012 16:43
в стенках вода. я такие котлы ставлю на отопление в частных домах. мощность разная. квадратный котел с круглым отверстием сверху для засыпки угля, отапливает например контору в два этажа общей площадью 800 кв. м.Приветствую! Ваше? А что в двойных стенках?
Отправлено 21 Май 2012 16:39
хенк
Отправлено 24 Май 2012 18:30
Привет. Когда 57, а когда и сороковая труба.Сильно! А какой диаметр трубы "вход-выход" в систему отопления? Подозреваю что на пол-ста (50).
Отправлено 25 Май 2012 16:26
Отправлено 19 Июль 2012 11:42
Отправлено 19 Июль 2012 13:53
Отправлено 01 Август 2012 09:33
Молодец! но сварные швы ...ещё учиться и учиться ,дерзайтеу вас это получится!а я вот такой котел сделал, до этого вообще не варил электродами. сильно не пинайте. на котле где-то 73 сварных соединения, после первой опресовке потекло в 30 местах. Устранил течи и опресовал по второму разу потекло из 11, на третий раз все было сухо, давил 8 атм. на зиму котел не успел поставить и соответственно не слил воду и выдавило заглушки, отремонтировал и только сейчас этим летом делаю дома отопление. attachment=7506:14112011059.jpg]
Отправлено 01 Август 2012 09:38
это понятно . а в курсе? его надо правильно поставить в печь т.е. соблюсти наклон не иначе может стрелять.т.есть протолкнуть ту среду которая в нём будет, очень нелегко!а я вот такой котел сделал, до этого вообще не варил электродами. сильно не пинайте. на котле где-то 73 сварных соединения, после первой опресовке потекло в 30 местах. Устранил течи и опресовал по второму разу потекло из 11, на третий раз все было сухо, давил 8 атм. на зиму котел не успел поставить и соответственно не слил воду и выдавило заглушки, отремонтировал и только сейчас этим летом делаю дома отопление. attachment=7506:14112011059.jpg]
Отправлено 01 Август 2012 09:40
и извините ради бога за такие советы, но чем котел ниже обратки тем лучше для всей системы отопления, пардон не хотел обидетьэто понятно . а в курсе? его надо правильно поставить в печь т.е. соблюсти наклон не иначе может стрелять.т.есть протолкнуть ту среду которая в нём будет, очень нелегко!
Отправлено 07 Август 2012 18:50
в смысле с рубашкой?Пользователи 34 сообщений 0 Город:Челябинск Отправлено 01 августа 2012 - 09:31
Отправлено 07 Август 2012 19:25
это да, это я в курсеэто понятно . а в курсе? его надо правильно поставить в печь т.е. соблюсти наклон не иначе может стрелять.т.есть протолкнуть ту среду которая в нём будет, очень нелегко!
Отправлено 07 Август 2012 19:28
чем ниже тем проще сделать термосифони извините ради бога за такие советы, но чем котел ниже обратки тем лучше для всей системы отопления, пардон не хотел обидеть
Отправлено 07 Август 2012 19:32
В последнее время из за повсеместного применения насосов про термосифон всё реже вспоминают .чем ниже тем проще сделать термосифон
Отправлено 07 Август 2012 20:30
Правила изготовления отопленияАвтор svarnjuk , 21 Дек 2012 |
Сварка отопленияАвтор дсе , 09 Сен 2012 |
Врезка насоса в систему отопления в частном домеАвтор Elektro_D , 22 Сен 2017 |
Изготовление стальных радиаторов отопленияАвтор smolyarovich , 20 Янв 2016 |
Газосварка на системе отопления в квартиреАвтор Mount , 08 Май 2016 |
