Тяжёлый поджиг TIG аппаратов
Сообщений в теме: 67
#61 Egin
Egin
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Апрель 2020 17:28
temu4en,Напиши ТЕХСВАРУ и купи кондёры другие.Пройденый этап.
Здравствуйте.  Скажите пожалуйста про какие кондеры идет речь? а то начинается такая беда и у меня((
#62 Roks23
Roks23
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Апрель 2020 18:01
Которые слева от разрядника стоят: http://websvarka.ru/...-1419488423.jpg
#63 Egin
Egin
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Апрель 2020 18:58
Я думал у всех китайцев нутро одинаковое, а нет!)))) на фото два черных кондея, а у меня три круглых синих..)
#64 Egin
Egin
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Апрель 2020 19:20
Вот такие у меня, это они?
Сообщение отредактировал Egin: 03 Апрель 2020 19:22
#65 Roks23
Roks23
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Апрель 2020 19:21
Тогда лучше Техсвар-а спросить...
ПС: фото не видно.
УПС, появилось. По идее, они. Что на них написано? Винт на плате - от разрядника?
Сообщение отредактировал Roks23: 03 Апрель 2020 19:25
#66 Egin
Egin
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Апрель 2020 19:55
Да. Винт от разрядника,почистил, зазор поставил 0.8.
#67 Silanti
Silanti
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Апрель 2020 10:24
Теперь, розжиг дуги возможен только на свежезачищенном электроде.
Если я запущу аппарат на свежем и порпботаю некоторое время, потом дам остыть - всё. Надо чистить электрод. Начинается какой-то треск, вспышки, но розжига нет.
То что у вас здесь показано не может быть проблемой розжига дуги , у вас дуга вспыхивает и тут же затухает первоначальный поджиг свою функцию выполняет, или аппарат или с газом-горелкой  что то не так .
Например в некачественном аргоне дуга зажигается гораздо хуже и гаснет временами, а то что на свежезачищеном горит лучше дуга так это так и должно быть
просто в нормальной ситуации когда все прочее исправно вы этого не замечаете и у вас дуга горит даже на не заострённом электроде.
У вас на втором видео дуга то же плохо зажигается дуга должна сразу зажигаться и гореть и не прерываться, у меня плохо зажигалась и прерывалась примерно как у вас   когда
пробовал углекислотой варить вместо аргона.
Сообщение отредактировал Silanti: 04 Апрель 2020 10:33
#68 Energumen
Energumen
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 Август 2020 22:50
Здравствуйте!
В общем у меня тоже началось, на тех же самых электродах, на той же розетке, на том же газе что всегда заправлял, с той же станции.
Ну для приличия завтра замерю напряжение в сети, и поставлю другую горелку (сейчас самодельная педаль у меня подключена)
 Но что то мне подсказывает что не в газе и розетке дело...
Контакты промыл осцилятора чистым спиртом, глотку тоже за одно промыл, продул аппарат сжатым воздухом, предварительно разобрав. Внутри выглядит достойно всё, как новый, не то что видел на картинках - будто у папы Карлы в чулане стоял век, хотя пользуюсь им крайне редко, но и времени заниматься им нет, поэтому ищу быстрое решение проблемы.
 Заметил что когда поработаешь сваркой , то дуга зажигается намного охотнее, не знаю связано ли это с прогревом(просушкой) электрода и всех контактов горелки  или же самого аппарата (платы, микросхемы, и т.д.)
 Думаю начать с замены конденсаторов как говорилось выше , но всё же хочу услышать компетентное мнение специалистов, потому как не имею опыта в электротехнике и не вижу смысла лезть туда.
Есть ОЧЕНЬ хороший знакомый с высшим образованием СССР, именно по электротехнике , он делает всё в чём течёт электричество, если что то сложное - то будет он делать , а ежели чего перепаять - то и сам смогу , он подберёт комплектующие запросто.
 Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в первую очередь.
