asashok
    гугл
Достижения asashok
  1. напруга в норме 220 такой регулятор отсутствует сразу после покупки выяснилось, что он вообще не зажигается, пришлось лесть с отверткой и уменьшать зазор до 1,2мм а у был он там от производителя миллиметра здак 3, пол года после было терпимо было работать ,затем еще раз уменьшил зазор, еще пол года работало, а теперь уменьшать некуда похоже на вольфрам, попробую почистить
  2. для ляминя должен быть включен импульсный режим, четвертый тумблер
  3. чтобы зажечь дугу нужно чиркать по наждачке, тереть по детали либо ждать секунд 20, 30 пока она зажжется, что очень бесит. 1 горелка родная в джинсах с водяным охлаждением но охлаждение не используется 2какой зазор должен быть в разряднике? я его уменьшил до 0,8мм, помогло не на долго 3 может както усовершенствовать плату осциллятора? или заменить ее подскажите ,знающие люди что нужно для поджига дуги? любые мелочи я так понимаю важны, замену сварочнега не предлагать, еще не заработал
