Тяжёлый поджиг TIG аппаратов
#41
Отправлено 30 Июнь 2013 11:10
#42
Отправлено 30 Июнь 2013 12:17
#43
Отправлено 04 Июль 2013 03:44
Так что,если заметили странности в работе аппарата-первым делом проверьте питание.
#44
Отправлено 19 Январь 2014 00:23
Сварогом не пользовался, но на моем ZX7 есть регулятор "стартовый св. ток". Им приходится пользоватся при смене марки электрода-вольфрам с торием и лантаном зажигается при 10А, а чистый вольфрам при 60А.
Думал что 20А на чистом вольфраме это косяк моего китайца(ATIG200PAC), а тут оказывается 60А ещё не беда.
Пока не залез и не поменял старую ушатанную розетку, он стартовал только на 25А, а ниже вспышка погас-опять вспышка опять погас и так продолжая хлопками.
#45
Отправлено 19 Январь 2014 11:03
Убогость осцилляторов во многих аппаратах всему причина. И не только в самых дешевых китаёзах. И если разряд есть но дуга не зажигается - это тоже косяк осциллятора.
#46
Отправлено 28 Январь 2018 22:55
Добрый день.
Попробую описать проблему.
Есть TIG аппарат.
Мне необходимо зажигать дугу автоматически, от внешнего управления.
Дистанция от электрода до детали устанавливается.
Начальный ток - 30А, ток сварки 90А
Все было хорошо, и все зажигалось отменно
Но после случайного попадания алюминия (сплав 7075) в зону сварки - начались проблемы (может и не в этом причины - но четко после этого).
Теперь, розжиг дуги возможен только на свежезачищенном электроде.
Если я запущу аппарат на свежем и порпботаю некоторое время, потом дам остыть - всё. Надо чистить электрод. Начинается какой-то треск, вспышки, но розжига нет.
Аппарат - китаец
Вот видео.
А вот видео нормального розжига
Сообщение отредактировал zeng: 28 Январь 2018 22:57
#48
Отправлено 28 Январь 2018 23:31
2 секунды
заправка баллона та-же, что и до проблемы (в смысле, баллон не перезаправлял)
Сообщение отредактировал zeng: 28 Январь 2018 23:39
#49
Отправлено 28 Январь 2018 23:49
2 секунды
2сек очень мало и прибавьте , электрод должен блестеть после сварки иначе поджиг да и сама сварка будут иметь дефекты.
http://websvarka.ru/...-asdc/?p=317280
#50
Отправлено 29 Январь 2018 00:16
20 секунд?
Сейчас попробую.
Но вот вопрос - раньше же все было хорошо.
Только после того, как туда поставили площадку из алюминия всё началось.
Я понимаю - бред. Но всё-же....
Практически получилось.
Да, розжиг не мгновенный, как на чистом электроде, но он есть!
Блин.
Окисление?
Черт побери, я думал, что пары секунд достаточно.
Как оно работало раньше?
Правда раньше был огрызок электрода, который я из Киева сюда привез....
Но он стал уж очень коротким.
А тут купил NONAME
Сообщение отредактировал zeng: 29 Январь 2018 00:22
#53
Отправлено 29 Январь 2018 18:22
20 секунд? Сейчас попробую
Двадцать сек . это на 157ампер и переменного (АС) тока , а он понятно дело сильнее разогревает электрод в плоть до полужидкого состояния с балансом 50х50%.
Постоянный (DC) ток намного лояльнее к электроду и по сему исходите из ваших настроек то есть каков ток у вас и может 20 сек слишком много для вашей задачи и не стоит зря выпускать аргон на ветер. Экспериментально подберите пост газ прибавляя по 1 сек и останавливаемся как только электрод будет блестеть.
#54
Отправлено 11 Ноябрь 2019 22:43
Аппарат гроверс wsme 200as/ds puls. В эксплуатации лет 5.
Когда проблема заявила о себе во весь голос, полез в нутро.
Посмотрел, зазор был мм2. Уменьшил примерно до 1мм.
Не помогло. Звук стал..не стрекот а как свист.
Я уж думал и на горелку, мало ли потеря где-нибудь.
Горелка 8м вода. Иногда ставлю такую же , воздух.
Полез ещё раз, вытащил электроды почистил мелкой наждачкой вставил на место. Зазор мм 2,5 3.
Вроде заработало. Ну, думаю уменьшу!! Будет вообще огонь!!!
Выставил где-то 1мм. И ничего!!! Опять ерунда какая-то!!
Поставил как было, до делал работу и домой.
Что происходит? Х.з. да!! И прострел между вольфрамом и металлом очень слабый. Между же электродами молнии летают дай бог.
argon4ik
#57
Отправлено 21 Ноябрь 2019 19:51
Ну вот.
ТЕХСВАР на высоте. Конденсаторы перепоял..чуть не помер)))
(не моё это, ковыряться в технике)
Всё работает отлично. Я как-то уже и забыл как должно быть.
Но!!! Увидел пробой на разъёме. Видео ниже. На белом разъёме, левее разрядника.
Это норм? Или мне готовится к чему-то нехорошему?
argon4ik
#60
Отправлено 30 Декабрь 2019 08:15
На разъеме прошивать высоким напряжением не должно.
Разбери и почисти от налета, если он есть, пробивать может по поверхности, там много чего может накопиться со временем...
Прочисти тщательно и промой обезжиривателем.
Особое внимание на отсутствие углеродного остатка от искрового разряда.
Если продолжает "шить", уменьши зазор, возможно выставил слишком большой.
Сообщение отредактировал Миша Z: 30 Декабрь 2019 08:17
Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.Автор Sakhalin_Cat , 26 Апр 2014 |
Пропал поджиг дуги на инверторахАвтор Emile , 06 Дек 2016 |
Пропадает поджиг alutig-200pАвтор Dudkasa , 12 Ноя 2016 |
Пропадает поджиг Alutig-200PАвтор Dudkasa , 12 Ноя 2016 |
Что нужно знать при приобретении аппаратов РАДС на свои денюшкиАвтор Лепило , 01 Мар 2013 |
