Спасибо
кто в какой смеси варит чернягу в пульсе?
#41
Отправлено 13 January 2022 15:17
Нам в Команду требуется станочник универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
Нам в Команду требуется сварщик универсал: боготворящий работу с металлом и обожающий свою работу.
#42
Отправлено 13 January 2022 19:16
Ну а если работать плотно надо купите БАМЗ смеситель 2-3-4шт разных, с какими нужно смесями и работайте.
БАМЗ не тот прибор чтобы готовить смеси с 1% составом , это конечно к слову .
Думаю сейчас готовую можно купить , но лучше конечно прибор чтобы самому исходя из ситуации мешать смесь.
http://websvarka.ru/...siakh/?p=361700
#43
Отправлено 14 January 2022 03:28
Я с завода себе заказывал для смеси 98/2, работали нормально.
Вопрос только один - "ЗАЧЕМ"?
#44
Отправлено 14 January 2022 03:50
Вопрос только один - "ЗАЧЕМ"?Для подгонки под техпроцесс.
Под твой, индивидуальный, процесс.
К примеру варятся пачками детальки для РЖД. Вес детальки 40 кг, толщина в месте сварки 30 мм. Процесс будет струйный, ни пульс, ни вариации смеси тут нафиг не нужны.
Или варятся маленькие гидроцилиндры. Диаметр 40 мм, привариваем фитинги на корпус, к которым гидрошланги прикручиваются -- надо бы похолоднее, чтоб цилиндр не коробило, и надо бы погорячее и пожиже ванну, чтоб герметично было. Вот тут бы мне подошла 90х10, но нету. Запорол четыре цилиндра, плюнул, варю аргоном.
Медленно, но верно.
В кз, если тянуть ниткой, велика вероятность негерметичности. Начинаешь поперечные колебания, даже не большие, сечение шва сразу же увеличивается, тепла становится больше, цилиндр становится овальный. Может на одну, две десятки, но этого достаточно чтоб поршень начал застревать.
В пульсе ровно та же самая картина, когда ванна становится нормального размера для сплавления "кромок" это уже перегрев.
Мы уже варили эти цилиндры. У меня тогда была 91-7-2, и вот она справилась с задачей. А К18 хрен там, как ты ни крути, процент брака подскакивает мгновенно.
#45
Отправлено 14 January 2022 05:23
Для подгонки под техпроцесс. Под твой, индивидуальный, процесс.
Я не об этом "ЗАЧЕМ-кал", с тобой понятно, у тебя производство. Если сильно много разных конфигов то можно и прикупить цифровик для подготовки смесей тыщ за 500, окупится.
Опять же можно взять калькулятор, переходник с манометром и намесить себе для работы партию баллонов с нужной смесью.
В конце концов её несложно и купить в нужном кол-ве.
Мой вопрос не к производственникам.
В гараже и мелкой мастерской это нафиг ненужно, если только ЧСВ подогреть.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 14 January 2022 05:28
#46
Отправлено 15 January 2022 04:26
В гараже и мелкой мастерской это нафиг ненужно,А гараж, и мелкая мастерская для чего нужны? Не для этого?
#47
Отправлено 15 January 2022 12:23
Не для этого?
Для чего для этого?
#49
Отправлено 30 April 2022 20:24
Corgon 18, пульс, Lorch 300-330A
кстати, про то,что на пульсе без брызг, при засрагрязнёном наконечнике(неравномерная подача) или не совсем правильном режиме тока брызги будут в приличном количестве.
Сообщение отредактировал krako: 30 April 2022 20:40
#50
Отправлено 02 May 2022 16:20
брызги будут в приличном количестве.Это скорее металл грязный. или заводское покрытие на металле, убранное корщёткой, брызгается здорово. Я по возможности убираю его обычным зачистным диском, а то неприятно когда ванна выпрыгивает тебе в ботинок, или в ухо.
Андели полуавтомат не варит.Автор vstolice , 18 Jun 2022 |
Zx7-200 включается, но не варитАвтор sansan88 , 12 May 2022 |
Какой фирмы инструмент вы предпочитаете?Автор Космос , 30 Jan 2017 |
Кулер не работает, аппарат варитАвтор Pipeliner , 29 Apr 2020 |
Линкор семали включаеться но не варитАвтор Zhorik111 , 07 Apr 2020 |
