Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1081 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Ноябрь 2014 17:57
а засверливать концы трешен необходимо
#1082 Георгий 11
  • Cообщений: 4 517
Отправлено 19 Ноябрь 2014 18:11
oleg_895,так еще и концы не засверливали?Думаю вам ответят более грамотные спецы,я сам новичек в этом деле.
#1083 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Ноябрь 2014 18:22
я попробывал один конец засверлить но это не помогло трешина дальше пошла. поэтому не стал больше сверлить и не стал больше варить. а что подогрев дает и до какой степени греть?
#1084 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 19 Ноябрь 2014 18:41
   Подогрев даст всю картину трещин на изделии. Проявится то что воще не видно было. Ну и общий прогрев как бы страхует от локальных деформаций при сварке. Ну а так наука будет. Всё надо снимать и мыть, выжигать.
Сообщение отредактировал chdv1971: 19 Ноябрь 2014 18:43
Сварщик-старовер :) .
#1085 Георгий 11
  • Cообщений: 4 517
Отправлено 19 Ноябрь 2014 18:42
oleg_895,более подробно,возможно,ответят другие,а вам посоветую уделить внимание заглавным буквам и знакам препинания,что бы не было неприятностей со стороны модераторов.
#1086 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 720
Отправлено 19 Ноябрь 2014 18:44
Для такой массивной детали без предварительного подогрева 120А вроде как маловато
теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20
#1087 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Ноябрь 2014 19:00
а до какого момента нужно гредь? как это на глаз определить?
#1088 Илария
Илария
    Стрелец
  • Cообщений: 1 739
Отправлено 19 Ноябрь 2014 19:14
трешина
Олег, открою Вам страшный секрет  - буква"щ" на клавиатуре находится сразу же после "ш".
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#1089 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 157
Отправлено 19 Ноябрь 2014 20:19
oleg_895,
#1090 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 19 Ноябрь 2014 21:28
1. Как разделывал трещину?
2. Есть фото до и после?
засверливать надо по обстоятельствам (имхо), опыт подскажет. Так что не переживай особо, фото дай.
Сообщение отредактировал шурпет: 20 Ноябрь 2014 03:48
#1091 selco
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 19 Ноябрь 2014 22:02
. кпп перевенули чтоб масло стекло на дно каробки чтоб не сопливило в трешену. на корпусе трешена 5см от явного удара. толшина детали примерно 6-8мм какой сплав алюминия не знаю, варил прутком 4043 на 120А. теперь проблема трешена начала расходиться поутиной. есть ли в этом моя вина и как можно устронить такую проблему
Кто же варит с маслом , вы перевернули но в трещине осталось грязь и масло, да 120 ампер маловато на 6-8мм . Я представляю каков обратный валик у вас там с примесью масла и грязи, если он там есть скорее его нет. Такие вещи варить только с обязательной разборкой , чисткой, промывкой , разделкой, и т.д. , и шов с двух сторон . Корпуса коробок мытые, травленые и то при сварке масло иногда из тайных мест выходит наружу.
#1092 krech
krech
  • Cообщений: 1 159
Отправлено 19 Ноябрь 2014 23:47
Если можно фото .?
#1093 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 Ноябрь 2014 08:15
фото не знаю как выложить я сижу с телефона. при сварке проблем с маслом не было я хорошо обрабатывал поверхность, шов ложился нормально. проблема именно в трещинах была, они начали ползти в стороны
#1094 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 20 Ноябрь 2014 09:20
oleg_895,
Границы трещин, чем определяли ?
#1095 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 Ноябрь 2014 10:04
в этом и проблема что я не знаю границ, чем больше варил тем больше трещины становились
#1096 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Ноябрь 2014 10:31
Её рвет дальше из-за расширения. Для того и засверливают края, чтобы ограничить возможность развития. Надо было разобрать, промыть, обезжирить, найти границы с помощью капиллярного метода. Засверлить края, разделать, снова промыть и обезжирить. А потом уже варить с подогревом, или нет по ситуации. Возможно ещё пришлось бы масло выжигать горелкой пропановой.
Не надо пренебрегать капилляркой, это несложный контроль. Комплект можно приобрести, чтобы был, например здесь http://t-ndt.ru/index.php?id=229
А вообще было бы правильно, чтобы комплекты просто продавались в розницу в сварочных магазинах. Ау, продавцы, кто это прочитает!
Причем желательно не комплектом, а вразнобой, так, как проявитель заканчивается гораздо раньше пенетранта.
Сообщение отредактировал Trag090: 20 Ноябрь 2014 13:06
#1097 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 20 Ноябрь 2014 10:55
oleg_895, 120А - очень мало. Деталь массивная и чтобы получить нормальное сплавление вам надо минимум 180А, баланс на минимум и обязательно прорезать либо засверлить трещину и присадки не жалеть. Но без фото - это все гадание. Скорее всего вам можно исправить ситуацию - засверлив трещины, сделать заплатку на это место и желательно до ребер жесткости. Если трещины будут дальше расползаться под заплаткой, то они упрутся в ребра и остановятся.
Сообщение отредактировал G_Kar: 20 Ноябрь 2014 10:56
#1098 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Ноябрь 2014 13:15
Вот так выявляются границы трещин на реальных образцах( из моего архива фотки)
Сообщение отредактировал Trag090: 20 Ноябрь 2014 13:16
  • 8
#1099 krech
krech
  • Cообщений: 1 159
Отправлено 20 Ноябрь 2014 19:24
Границы трещин и вообще трещин я определяю просто ( на алюминии) .Будь то головка , блок , коробка или поддон . Зачистил и обжёг дугой-трещины все сами проявятся .
#1100 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 720
Отправлено 20 Ноябрь 2014 19:38
Зачистил и обжог дугой
частенько натыкаюсь в сети на данный способ, возник вопрос, при выявлении, принципиально ли положение переключателя на апарате (АС/DC) в моем понимании трещины "выскрываются" за счет сильного тепловложения в определенной зоне, хотя на чистой детали концы трещины видны и невооруженным взглядом, по крайней мере мне такие попадались
