Советы начинающему аргонщику, часть 1
@swarnoy_23rus,Самопал 150А в (попугаях) баланс 0,а надо было бы +. А что УДГУ нельзя настроить?
Можно,но тож на работе, а я домой купил себе аппарат)
Всем Привет!!Мужики,нужна ваша помощь!!
Купил себе донора для корча,варить много придётся и в силу отсутствия опыта не могу определиться с выбором аппарата,также нужны советы по фольфраму,пруткам и газу т.к варить будем разные металлы и надеюсь тиг осилит их все!!
Перечислю основные виды работ:
дополнительная проварка швов кузова (металл 0.8-1.5мм)
каркас безопасности (трубы ф40-50 стенка 2мм)
аллюминий 2-3мм
нержа aisi 304-321 (1.5- 3мм)
P.S.Возможно я не корректно задаю вопросы!
 Советы в выборе
доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой взялся варить коробку японского грузовика коробку сняли но не разбирали, масло осталось в ней. кпп перевенули чтоб масло стекло на дно каробки чтоб не сопливило в трешену. на корпусе трешена 5см от явного удара. толшина детали примерно 6-8мм какой сплав алюминия не знаю, варил прутком 4043 на 120А. теперь проблема трешена начала расходиться поутиной. есть ли в этом моя вина и как можно устронить такую проблему
@oleg_895,была похожая ситуация,на форуме подсказали,что нужно все разбирать,предпрогрев обязателен,вина полностью ваша.
@oleg_895,так еще и концы не засверливали?Думаю вам ответят более грамотные спецы,я сам новичек в этом деле.
я попробывал один конец засверлить но это не помогло трешина дальше пошла. поэтому не стал больше сверлить и не стал больше варить. а что подогрев дает и до какой степени греть?
   Подогрев даст всю картину трещин на изделии. Проявится то что воще не видно было. Ну и общий прогрев как бы страхует от локальных деформаций при сварке. Ну а так наука будет. Всё надо снимать и мыть, выжигать.
@oleg_895,более подробно,возможно,ответят другие,а вам посоветую уделить внимание заглавным буквам и знакам препинания,что бы не было неприятностей со стороны модераторов.
1. Как разделывал трещину?
2. Есть фото до и после?
засверливать надо по обстоятельствам (имхо), опыт подскажет. Так что не переживай особо, фото дай.
Изменено пользователем шурпет
Кто же варит с маслом , вы перевернули но в трещине осталось грязь и масло, да 120 ампер маловато на 6-8мм . Я представляю каков обратный валик у вас там с примесью масла и грязи, если он там есть скорее его нет. Такие вещи варить только с обязательной разборкой , чисткой, промывкой , разделкой, и т.д. , и шов с двух сторон . Корпуса коробок мытые, травленые и то при сварке масло иногда из тайных мест выходит наружу.
фото не знаю как выложить я сижу с телефона. при сварке проблем с маслом не было я хорошо обрабатывал поверхность, шов ложился нормально. проблема именно в трещинах была, они начали ползти в стороны
в этом и проблема что я не знаю границ, чем больше варил тем больше трещины становились
Её рвет дальше из-за расширения. Для того и засверливают края, чтобы ограничить возможность развития. Надо было разобрать, промыть, обезжирить, найти границы с помощью капиллярного метода. Засверлить края, разделать, снова промыть и обезжирить. А потом уже варить с подогревом, или нет по ситуации. Возможно ещё пришлось бы масло выжигать горелкой пропановой.
Не надо пренебрегать капилляркой, это несложный контроль. Комплект можно приобрести, чтобы был, например здесь http://t-ndt.ru/index.php?id=229
А вообще было бы правильно, чтобы комплекты просто продавались в розницу в сварочных магазинах. Ау, продавцы, кто это прочитает!
Причем желательно не комплектом, а вразнобой, так, как проявитель заканчивается гораздо раньше пенетранта.
http://youtu.be/bHTRmTQDZzg
http://youtu.be/xEK-c1pkTUI
Изменено пользователем Trag090
@oleg_895, 120А - очень мало. Деталь массивная и чтобы получить нормальное сплавление вам надо минимум 180А, баланс на минимум и обязательно прорезать либо засверлить трещину и присадки не жалеть. Но без фото - это все гадание. Скорее всего вам можно исправить ситуацию - засверлив трещины, сделать заплатку на это место и желательно до ребер жесткости. Если трещины будут дальше расползаться под заплаткой, то они упрутся в ребра и остановятся.
Изменено пользователем G_Kar
Вот так выявляются границы трещин на реальных образцах( из моего архива фотки)
http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/141647819758.jpg
http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/141647819678.jpg
http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/141647819593.jpg
http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/141647819521.jpg
http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/141647819438.jpg
http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/141647819358.jpg
Границы трещин и вообще трещин я определяю просто ( на алюминии) .Будь то головка , блок , коробка или поддон . Зачистил и обжёг дугой-трещины все сами проявятся .
Зачистил и обжог дугой
частенько натыкаюсь в сети на данный способ, возник вопрос, при выявлении, принципиально ли положение переключателя на апарате (АС/DC) в моем понимании трещины "выскрываются" за счет сильного тепловложения в определенной зоне, хотя на чистой детали концы трещины видны и невооруженным взглядом, по крайней мере мне такие попадались
  • welderman открепил тема
