Провар корня шва
Сообщений в теме: 236
#21 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Декабрь 2011 22:36
А минус-то зачем ставить?Сейчас в моде плюсы...
Это Аустенитные Электроды.Варить ими под рентген с непривычки (да и с привычкой тоже) достаточно непросто.Текучи,шлака много и т.д.
В нижнем неплохо получается узкими валиками,вертикально и потолочно всегда одинаково.Только на малых токах.
#22 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 13 Декабрь 2011 22:37
ЭА 981/15 d=4 mm.100 A. s листа =30мм,АБ 2-1 и АБ2-1ПК.
p.s. Сегодня получили выписку о гамма-контроле.
Jaan,как Вы думаете на каком роде тока и как (с отрывом-без отрыва) это было сделано?
..по фото судить трудно,но варили если не ошибаюсь "переменкой".т.е. рутилом.им тоже можно варить без отрыва,если приноровиться.
#23 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 13 Декабрь 2011 22:42
Какой минус? Кто посмел. Просто есть ваше фото у меня где забыл как называется "глушак торпедного аппарата" там овальная штука и по кругу очень похожие швы выполненные П/А
#24 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Декабрь 2011 22:49
Может быть.Я иногда сам не могу понять,чем варилось,когда зачистят до зеркального блеска.Гы-гы.Это вот это?
ЭА 981/15 согласно технологии,100 гамма и узк.
#25 erema
erema
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Декабрь 2011 22:55
а цифры это последовательность сварки?технологи помечают?)
#26 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Декабрь 2011 22:56
Переменка на предприятии для сварки корпусных конструкций не используется,запрещено всеми РД.Электроды только основные и одобренные Регистром и Заказчиком.
Варилось с отрывом,иначе будут межваликовые западания,что тоже строго регламентируется.Калибр шва 32/12 мм с плавным переходом к осн.металлу.
#27 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Декабрь 2011 23:03
Это разметка гамма-контроля,по журналу Контроля.Последовательность выполнения всей конструкции занимает книжечку размером с "Поднятая целина" Х 2.
#28 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 353
Отправлено 14 Декабрь 2011 03:47
мелом размечено, проверщикам нитру не выдают?
#29 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 869
Отправлено 14 Декабрь 2011 14:57
и вряд ли удасться варить постоянкой с отрывом
Это утверждение?
#30 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 14 Декабрь 2011 19:43
Это утверждение?
добрый вечер.) С отрывом варить"основными"(ОК,LB,уонии) проблематично в том плане что шлак на них не такой как на рутиле..
#31 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Декабрь 2011 20:09
Jaan,сколько лет Вы работаете основными электродами?
Что размелено,разметка снимков?Так это маркером.
#32 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 14 Декабрь 2011 20:21
Кстати,шлак на основных электродах доставляет намного меньше геммороя,чем рутил.Если варить основными с отрывом,то ток достаточно увеличивается,пауза между замыканиями сводятся к минимуму-шлак не успевает остыть до критичной температуры,при которой электрод "примерзает".В отличии от рутила,у основных шлак всплывает на верх,легко управляем дугой и легко вытесняем из св.ванны.
#33 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 15 Декабрь 2011 13:33
Привет. Это не проблема это свойство.
Жду и не дождусь когда выпустят электрод с ценой и доступностью как уони 13/55, с зажиганием и металло отдачей если можно так сказать как у UTP-65, и металлом и обмазкой как у OK-5370.
#34 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 15 Декабрь 2011 22:11
Добрый вечер."основными"работаю около семи лет. Это в основном LB. OK. изредка УОНИИ 13/55
#35 Sany077
Sany077
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Декабрь 2011 21:57
Странный спор:
80% сварных варят с отрывом и считают, что это правильно.
Однако правильно варить без отрыва любыми электродами.
Если говорить о рутиловых,как ушел на нефтегазовую отрасль, то больше их и не видел.
А если увидят отрывистую сварку на газе, выпнут сварщика нах...
Единственный совет сварным - учитесь варить основными без отрыва, ибо это правильно.
Было время когда варили 57 трубу(очень много), за неделю натаскался так, что трубу 57мм х 3.5мм варил LB52U 2.6мм за один проход, без отрыва,с проваром, под просвет. Причем 2-х электродов при правильной подгонке стыка хватало на стык.
Проблема тех кто варит с отрывом в том, что они ток подбирают неправильно, вот и течет метал, вот и варят с отрывом, чтоб метал не утекал.
#36 wmj
wmj
  • Cообщений: 45
Отправлено 23 Декабрь 2011 22:36
так что выходит, рутиловым варить без отрывам тяжело? а с основным проще вести ванну без отрыва.
#37 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 Декабрь 2011 00:08
Странный спор:
Добрый вечер."Рутил" кстати присутствует в газовом реестре (для сталей I и II-й группы СП,ПС "кипящие"ВСт-1 и т.д.)
#38 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 Декабрь 2011 00:30
Просто в отрыв варить проще, тем у кого опыта мало, либо вообще нет, и на бОльшем токе дуга более устойчивая(стабильная), да и поджиг собственно.
Это еще смотря какие электроды. Касается и первой и второй части цитаты. Все в мире относительно :)
#39 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 869
Отправлено 24 Декабрь 2011 02:11
Я думаю процент гораздо выше.
Это утверждение?
Как пошёл в подвалы, то больше и не видел УОНИ.
А если не увидят?
Блаять, я так нуждался в этом совете!
Это утверждение? Блин, оказывается я гнильё не на тех токах варю.
Тут кстати есть один тип, который всё, всегда и везде варит без отрыва, даже дюймовку, случайно не братан ваш?
#40 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 Декабрь 2011 11:44
Это утверждение?
А если не увидят?
Блин, я так нуждался в этом совете!
Это утверждение? Блаять, оказывается я гнильё не на тех токах варю.
Добрый день.В нефтегазовой промышленности всё(трубы) варится без "ОТРЫВА"это факт.А насчет увидят...не сомневайся увидят, ПИЛ не пропустит эти фокусы.Варить на "просвет" и варить чтоб не "текло" это разные вещи.Поэтому и говорилось что "основными "варить с отрывом проблематично,они не для этого сделаны.
    Google (2)
