Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1 aktuh
aktuh
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Ноябрь 2011 00:13
Всем привет, тигом варить начал недавно так что пока лузер, с аллюминием и сплавами проблем тьфу,тьфу, пока не было, ХОТЕЛОСЬ быть готовым ко всему, найти или подобрать присадку к чугуну. Кто чем варит, подскажите???
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 01 Ноябрь 2011 00:31
А это во многом зависит от того какие механические свойства шва требуются. Для относительно мягкого и пластичного шва никель, для твердого и хрупкого шва (твердосплавная фреза с трудом режет) это медь. Если что то среднее то монельметал.
#3 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 01 Ноябрь 2011 01:32
Да, согласен если позволяют возможности монель-металл или чистый никель... А я по бедности или нержавеечную проволоку от полуавтомата с медной жилой очень плотно скручиваю, либо просто нержавеечным прутком ER 308 LSi. Думаю без подогрева, очень медленного остужания(минвата, сухой песок) ничего хорошего у вас не получится... Да, и советовал бы вам заглянуть сюда:
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
PS: "болел" я в одно время аргонной сваркой чугуна, и сейчас по необходимости иногда занимаюсь... но в итоге разочаровался. Чувствую-нужно осваивать ММА и газопламенную наплавку. Это куда как качественнее и серьёзнее.
#4 swamp
swamp
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Ноябрь 2011 23:47
перед сваркой деталь требует подготовки (зачистка разделка сверление)и нагрев градусов от 280 присадка лучше всего панч 11 (никель)остужать деталь лучше в печи 2-3 часа или если греешь газом то потихоньку нагрев уменьшай В виде присадки может подойти вязальная проволока но иногда не срабатывает -много пор
#5 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 01 Ноябрь 2011 23:49
В конце концов от ссылку которая указывает ARGONIUS и от моего собственного опыта, можно резюмировать, что чугуна в метода TIG может быть сварены со следующими металлы используются в качестве присадки:
- нержавеющая присадка
- нержавеющая присадка обматывают медной проволокой
- электродами по чугуну с или без покрытия, используемого в качестве добавки
также может быть использованы - чугунные поршневые кольца и медного провода
от все перечисленные здесь ,только медный провод я не использовал ,но было бы интересно попробую !
#6 tig
tig
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 02 Ноябрь 2011 07:41
http://websvarka.ru/...wtopic=166&st=0
Пост №16
Сварка чугуна, присадка медь.
#7 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 02 Ноябрь 2011 20:01
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166&st=0
Пост №16
Очень хорошая сварка получили на водяной насос !
А что именно вы использовали в качестве присадки меди, медно-фосфорным припоем ,серебряный припой или или что-то еще?
#8 tig
tig
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 02 Ноябрь 2011 20:50
Медная жила диаметром 2 мм
#9 aktuh
aktuh
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Ноябрь 2011 22:33
всем спосибо за участие будем пробывать и набивать руку
#10 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 03 Ноябрь 2011 01:44
а также изводить от переточек вольфрам, и отскребать от нагара и брызг керамические сопла... :rolleyes:
ничего плохого про ТИГ- сварку чугуна сказать не могу... А хорошего ещё меньше. Удачи в начинаниях, в принципе за отсутствием электродов по чугуну или аппаратуры для ГПН, можно и ТИГом...
#11 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 308
Отправлено 07 Ноябрь 2011 13:43
Вот про медный пруток интересно. То же не пробовал.
TIG, а что вы скажете про сам процесс сварки. Ведь действительно в процессе и бырзги и брызги :)
Ведь еще не сразу можно в ванну начинать подавать присадок, а порой только после некоторого оседания основного матреиалла и только после этого я вводил пруток. Я добавлял нержавейку. А медь не пробовал.
Трещины удавалось избежать либо долго грея и долго остужая либо везло :). А вот применяя медь и получая твердосплавное соединения - для меня интересный факт. Не вскорем времени попробую. Кто попробует отпишитесь, что получилось и как!!!
#12 tig
tig
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 07 Ноябрь 2011 21:12
Не сразу разобрался в чем причина, случайно прочитал в каком то "букваре".
Чугун льют в песчаную форму, там не только песок-глина, канифоль и еще много других компонентов. Так вот все проблемы от того что все эти компоненты сильно газят от нагрева. И часть газов растворяются в жидком чугуне. При сварке эти газы освобождаются и "получи фашист гранату"-брызги, поры и прочие неприятности. Загазованность чугуна не очень глубокая, по моим прикидкам максимум 0.5 мм. Поэтому шлифмашинка в помощь перед сваркой, там где не подлезть сильно выручает сверловка и прямая шлифмашинка с абразивом не стержне.
#13 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 08 Ноябрь 2011 07:43
Tig, то-то у меня недоверие ролики на ютубе вызывали--чистить мол не надо, для чугуна это нормально, а у самих искры летят, будто бенгальский огонь вместо присадки подают))
#14 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 08 Ноябрь 2011 09:02
Пренепреятнейшие чувства вызывают феерверки на ютубе, попробывав както в прошлом сварку чугуна тигом , и налетев на приличную сумму , бросил это дело \ варил блок нерж и потом медью \ хотя ПАНЧ-11 в качестве присадки поговаривают идет хорошо ... только вот феерверк .
#15 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 08 Ноябрь 2011 09:43
Alek, http://sk-metall.ru/...at/panch11.html там про П/А, а как для РАДС ?
#16 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Ноябрь 2011 01:53
Коробка УАЗика. Сварка ТИГ. Импульсный режим 1гц,, ток базовый-15 А, пиковый 78 А, коэфф участия 50%. Аргон 9 л/мин, электрод 2,4 мм (в иглу), сопло номер 6, послегаз 5 сек. Разделка сквозная U-образная с закруглением всех острых граней.Подогрев до вишнёвокрасного цвета пропановокислородной горелкой. Быстрая зачистка ручной щёткой. Проварка корня и 2/3 толщины шва пройдены 1мм нихромом. Проковка шва."Заливка" поверхности и наплавленный валик- скрутка из 1мм нержавеющей проволоки для полуавтомата и 1мм медного эл провода. Проковка. Прогрев после сварки околошовных зон до вишнёвокрасного цвета, медленное остужание в минвате.
ИМХО-результат в лучшем случае на троечку.
#17 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 26 Февраль 2012 17:30
тиг, нихром х20н80, импульсный режим. Чугунная шайба вала столярного фуганка.
#18 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 26 Февраль 2012 17:42
размороженый и завареный ОЗС-ом блок тракторного двигателя. Переделка чужого лепилова.
Сварка разделки полуавтомат/ПАНЧ 11, облицовка - подварка пор ТИГ/х20н80.
  • 11
#19 Павел Евстафьев
Павел Евстафьев
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 Март 2012 11:45
Вчера и сегодня варил блок турбины "Бычка"... Чугун и выхлопная труба из прогоревшей стали... Варил ЕР 308... Пришлось вставлять втулку в прогоревшую трубу... и проваривать с присадком в виде обычного разделанного электрода... Фото будут... правда уже только результата...
#20 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Март 2012 14:20
не советую варить чугун ТИГом, это наименее подходящий для чугуна вид сварки.. ЕR 308 только условно годится для декоративного ремонта. Если хотите получить что то похожее на результат, возьмите нихром х20н80 хотя бы..
