Точмаш 23, http://websvarka.ru/...ама#entry11833
Сварка сплавов ЦАМ.
#21
Отправлено 09 Февраль 2019 15:31
#22
Отправлено 09 Февраль 2019 15:33
Искал и не нашел.Снести эту тему,чтобы не засоряла.Кстати,спасибо.
Кто-нибудь из модераторов уберите это.
#23
Отправлено 09 Февраль 2019 15:38
Если не ошибаюсь у ЦАМ4В температура плавления 360грС. При поджиге копоть гарантирована, малейший перегрев кипит, присадки схожей по хим. составу нет. Слепить две детали присадкой 4047 в принципе можно, но околошовная зона будет пористым шеколадом-о мех.прочности говорить не приходитя. Было время игрался такой сваркой, сейчас бросил-денег брать за такое"лепилово" стыдно, за "спасибо" не интересно.
#24
Отправлено 09 Февраль 2019 16:01
470 градусов это температура ликвидуса у цинка, у ЦАМа 390.
Пластическое состояние? А каким оно боком к сварке имеет отношение? На малых токах положить пограничный слой, желательно присадку 4047 и диаметр присадки потоньше. Процес самый гиморойный и плохо контролируемый. Дальше легче, самое главное не перегреть (бывало изнутри расплав просто выливался оставляя пустоту).
Доверия у меня к этим швам нет, берусь за такую работу только в крайних случаях, клиентов сразу предупреждаю что гарантий не даю, руки по цене не выкручиваю-все равно такая деталь долго жить не будет, а заиметь репутацию дорогого сварщика у которого швы рассыпаются на следующий день не хочу. За качественную работу и оплата выше, а сварка ЦАМа баловство за которое много брать нельзя.
Почему 4047?Я больше склоняюсь 5356
tig,
Можно и так,можно иначе:шабером по поверхности - блеск разный
#25
Отправлено 09 Февраль 2019 16:20
4047 применял из-за меньшей температуры плавления по сравнению с 4043. А 5356 малого диаметра(0.8-1.6) у меня просто не бывает.
#26
Отправлено 09 Февраль 2019 16:34
#27
Отправлено 09 Февраль 2019 17:52
Алюминием варить цинк - не фэншуй. Я тут года 3 назад выкладывал свои работы - сварка цинковых сплавов проволокой ZnAl4. Получается полноценное равнопрочное соединение.
Сообщение отредактировал G_Kar: 09 Февраль 2019 17:53
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#28
Отправлено 09 Февраль 2019 18:00
#29
Отправлено 09 Февраль 2019 18:18
Точмаш 23, в галерее надо искать, там довольно много было примеров, вот один нашел http://websvarka.ru/...hast1/?p=113591
Проволоку в небольшом количестве - не знаю где достать. Я ее брал в бухте, диаметр 1,6 (кажется), хотел попробовать ColdArc сымитировать на Селке 3000 пиэмси. Ни чего толкового не вышло, но вот не по прямому назначению проволока пошла на ура Эх интересные были времена, сплошные эксперименты...
#31
Отправлено 09 Февраль 2019 18:46
- http://websvarka.ru/...hast1/?p=110459
- http://websvarka.ru/...hast1/?p=102396 - тоже интересная тема получилась...
Что-то больше не могу найти, похоже не сохранилось больше работ, хотя их было не мало...
#32
Отправлено 09 Февраль 2019 18:49
где достать такую проволоку
GW - проволока цинкоалюминиевая ZnAl AERIS.pdf 260,95К
83 скачиваний
Сообщение отредактировал selco: 09 Февраль 2019 18:52
#33
Отправлено 09 Февраль 2019 19:11
Проволока эта (ZnAl4.) применяется в метализаторах ЭМ-14М, у нас на ДСК закладные в фундаменты цинком напыляли.
Агрегат хоть не особо большой но шумный и дымно-вонючий(окись цинка), лет5-6 назад пробовал разжится этой проволокой, не получилось-нет на складе. По хим составу не совсем то-ЦАМ это 87% цинк, 10%алюминий, 3%медь. В проволоке цинк 96-97%, 3-4% алюминий.Температуру ликвидуса не знаю но здается что повыше чем у ЦАМа, а это тоже не совсем по феншую для сварки будет.
#34
Отправлено 09 Февраль 2019 19:16
Точмаш 23, да там ни чего сложного по сути, главное - не перегревать сплав. Сварка идет на переменке, катодное распыление (т.е. баланс) на минимум. А дальше только личный опыт, цинковые сплавы любят "опадать" без предупреждения, если перегреть основной металл. Ели перегреть ванну, то кипение и белые хлопья. Как правило сварка идет короткими участками или даже каплями. Капля сплавилась - охладил целиком деталь, следующая капля... Толстые цинковые детали варятся вообще прекрасно, швы зеркальные, но таких деталей очень мало, как правило цинк - это мелкие и тонкие детали, сварка которых - та еще тренировка нервов
tig, ну по крайней мере это самый подходящий сварочный материал из тех, которые встречал.
selco, вот-вот, у них и брал проволоку - Специальные материалы.
#35
Отправлено 09 Февраль 2019 19:20
Да думаю одно и тоже что чушки что проволока.
http://www.auremo.or...lav-znal4a.html
Сообщение отредактировал selco: 09 Февраль 2019 19:22
#38
Отправлено 01 Март 2019 20:19
круазик, делись маркой присадка. Уже не помню
Верхний шов 4043, остальные неизвестным присадком. Даже видно что лучше растекается
Сообщение отредактировал ВлаДон: 01 Март 2019 20:25
#39
Отправлено 02 Март 2019 16:42
делись маркой присадка. Уже не помню"Пробивается" по фото, в итоге получаем марку присадки Zn Al4.
#40
Отправлено 05 Март 2019 10:37
Есть предложение "колхозом" собраться и купить 20кг цинковой проволоки 1,6мм, потом с учетом всех расходов и налогов распродать катушку по 1-2кг, кому сколько надо.
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Сварка титановых сплавов в среде аргонаАвтор murich1 , 26 Апр 2012 |
Сварка сплавов с большим удельным электрическим сопротивлением.Автор Schlosser , 28 Июн 2019 |
Марочник сталей и сплавов 2016Автор psi , 29 Мар 2018 |
Черная копоть при сварке сплавов алюминияАвтор di4 , 16 Дек 2013 |
