доброго времени суток.подскажите может ли влиять сварка металлоконструкции ,большой длины, (10 метров) ,на ее длину .деталь состоит из листа тол 12мм,уголка L140 .L120. и L130 и ребер усиления ,к сожалению фото нет.просто после сварки и остывания длина детали меньше порядка на 3-5 мм.и подскажите как с этим бороться.
#3
Отправлено 24 Апрель 2020 22:53
,к сожалению фото нетВ подобных случаях, супруга, КМН, практикующий врач, говорит-Я диагнозы по телефону не ставлю....приходите на приём....
Ни фото,ни чертежа, ни видео, ни режимов-инфы ноль-помогите, у меня всё хреново.....так как тебе помочь-то(понять), коль ты (Вы) ничего не говоришь.... а из листа и уголка много чего можно сотворить......
#4
Отправлено 25 Апрель 2020 14:13
Есть листик, ручка, камера телефона и хотя бы школьные знания по черчению, этого достаточно для простого наброска.
Лист сплошной 10м стал короче? Его продольный шов так стянул? Или общая конструкция из нескольких частей поменьше? Тогда мизерная утяжка на каждом сочленении даёт общее укорочение.
#5
Отправлено 25 Апрель 2020 21:37
Лист сплошной 10м стал короче? Его продольный шов так стянул? Или общая конструкция из нескольких частей поменьше? Тогда мизерная утяжка на каждом сочленении даёт общее укорочение.Это гадание на чеХуе от авокадо ......будет адекватная инфа=будет и разговор
#6
Отправлено 25 Апрель 2020 22:15
welderman, дай погадаю, всю правду розкажу... ждут его оргии с танцами, но есть выход один, делать деталь с запасом, 10005мм., а коли лишних 2мм. будет - обточить в размер.
А так, всё что угодно может быть, вплоть до подходов к измерениям...
Сообщение отредактировал Lohus: 25 Апрель 2020 22:18
#7
Отправлено 25 Апрель 2020 22:20
но есть выход один, делать деталь с запасом, 1005мм., а коли лишних 2мм. будет - обточить в размер.дык, дороговата сия теКналогия выйдет... хотя , если у конторы барамбосы на постобработку есть-почему бы и нет?
#8
Отправлено 26 Апрель 2020 08:54
Рулетки разные у заказчика и исполнителя
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#9
Отправлено 26 Апрель 2020 10:42
http://websvarka.ru/...usadki-pri-svar
G_Kar, одна из них ещё и с пофиксиным люфтом зацепа. Китайцы по несколько клёпок на зацеп ставят, а он все равно болтается, надо просто молоточком их доклепать.
Сообщение отредактировал Lohus: 26 Апрель 2020 10:50
#10
Отправлено 26 Апрель 2020 11:16
надо просто молоточком их доклепать.Да я сам так делал, если честно ))))
#11
Отправлено 26 Апрель 2020 15:41
#12
Отправлено 26 Апрель 2020 16:51
Всё может быть. Я газом ровнял как то конструкцию из профильных труб (рама конвеера) около 8 м. Перестарался, пришлось греть обратно. Вообщем после этого на 5 мм ушло по длинне. Нехорошо, ну уж что вышло, то вышло. От тепловложения зависит.
Вы опишите хоть на словах, хоть схемку накидайте, что к чему.
#13
Отправлено 26 Апрель 2020 17:06
supoplex,вообще,это не работа сварщика -просчитывать деформации и прописывать меры по их устранению.....это работа технолога.....так что если топикстартер-конечный исполнитель( сварщик) -то можно лечь на бок и не париться ,особливо если ему техкарту с режимами сварки/операций не выдали(ознакомили под роспись).....
Криво сварено? А регламент где?...Какие претензии к пуговицам?(швам)..?
Сообщение отредактировал welderman: 26 Апрель 2020 17:19
#14
Отправлено 26 Апрель 2020 17:42
одна из них ещё и с пофиксиным люфтом зацепа. Китайцы по несколько клёпок на зацеп ставят, а он все равно болтается,"Эхх, молодёжь". Люфт на зацепе не просто так сделан.Зацеп имеет толщину(изогнутый,прямой)так вот, на эту толщину и люфт делают. Проверяется достаточно просто, на листовом отрезке материала делаете отметку 100-200мм.( не суть важно), потом к торцу прикладываете брусок и от бруска отмеряете тот же размер, если ваши метки совпали, рулетка годная к использованию. Так же , на некоторых рулетках ,на самом корпусе,есть цифры в мм. эти цифры не просто так.
#15
Отправлено 26 Апрель 2020 18:10
"Эхх, молодёжь".
Ну вместо смайликов я скрытый текст вставил
Да и из молодёжи потихоньку выхожу...
У меня вот другая задачка висит. Где найти примерно точные 1м., 5м. и 10м. Надо откалибровать китайскую лазерную рулетку, а то врать стала до 7мм. на десяти метрах по показаниям обычной ленточной рулетки.
#16
Отправлено 26 Апрель 2020 18:20
Да и из молодёжи потихоньку выхожу...Дима, и я в кавычки, цитату.
Где найти примерно точные 1м., 5м. и 10м.Линейки до 82 Госта.При +20 хорошие результаты.
#17
Отправлено 26 Апрель 2020 18:28
По уму да. Но на практике мы (сварщики) советуемся друг с другом. Грамотные инженеры встречаются на больших и серьёзных предпритиях. В таких мелких конторах, как та где я работаю, всё осуществляется методом проб и ошибок.
#18
Отправлено 26 Апрель 2020 18:30
Такого в хозяйстве нет Когда руки дойдут сделаю мерку на основе средних результатов разных рулеток и метровой бытовой линейки. Для моих бытовых плотницких измерений такой юстировки будет достаточно.
#19
Отправлено 26 Апрель 2020 18:36
Сварили?
#20
Отправлено 13 Январь 2021 11:36
Добрый день, оживлю немного тему, поиском не удалось найти именно сравнение деформаций в зависимости от типа сварки, бытует мнение что от ПА сварки деформации намного меньше чем от РД, но очень часто встречаю утверждения что ни чего подобного, что скажете уважаемые? (если не брать в счёт профессионализм самого сварщика)
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG
