вот тогда уж. 30 946,42 руб. 13%СКИДКА | ANDELI
У него TIG только DC,в отличии от гроверса.
Отправлено 25 Январь 2020 12:19
Отправлено 25 Январь 2020 15:15
И цена в два с половиной раза меньше. Тиг АС можно ПА подменить при нужде. Вот у меня есть тиг DC с вч поджигом, но без циклограммы. Использование сугубо бытовое. Вот циклограмку бы хотелось, а АС дома нафиг не нужен.У него TIG только DC,в отличии от гроверса.
Отправлено 25 Январь 2020 19:30
Ну такими ПА что тут рассматривают - замена не возможна .
Как это не нужно и без АС сварщик в современном мире как мерседес без колеса он есть но в тоже время его нет так же и с АС током.
Отправлено 25 Январь 2020 19:50
Рассматривается аппарат для дома. Что до класса ПА, то люминьку пихают в самые дешманские и срастить два куска алюминия вполне удается.Ну такими ПА что тут рассматривают - замена не возможна .
Отправлено 25 Январь 2020 20:29
Вот вот "два куска" и не более сего .
http://websvarka.ru/...il/#entry411421
Я вот сразу и ответил в сим ключе .
http://websvarka.ru/...ofil/?p=411421
Сообщение отредактировал selco: 25 Январь 2020 20:30
Отправлено 25 Январь 2020 20:47
Это даже много. Ибо за всю жизнь мою, у меня не появилось обоснованной потребности ни разу в сварке алюминия. Нержа, да. Полуавтоматом мелочь нержавейную лечить сложно. И зачищать потом шибко много. А порой и не подлезть зачистить. И тут тиг с постоянкой вполне выручит. Разговор то за быт идет. Я дал ссылку на аппарат, который по цене полуавтомата имеет на борту и тиг и па. Причем довольно продвинутый по настройкам тиг. Который у нас больше двадцатки стоит один. Я никого не принуждаю его покупать. Кому то отсутствие переменки кажется критичным. Но я смотрю на это как тиг в добавок к полуавтомату, а не наоборот.Вот вот "два куска" и не более сего .
Отправлено 25 Январь 2020 21:04
Отправлено 25 Январь 2020 21:34
учти, на улице ПА работать почти не будешь
Ну я вот смотрю все "заборники" что " промышленно" ставят заборчики за день перешли на ПА и если сквозняк прикрываются "фанеркой" ,,,, с ПА в три раза работа быстрее у них идет .
Купи самый конченый инвертор за 20 копеек.
вот не всякий за 20коп будет переваривать современные электроды кои отвратительного качества да и не особо дешево даже они и я предвижу швы и прожженные проф трубы от новичка и скорее они навсегда отобьют охоту "сваривать" и мысль у него будет только одна " м..... , лучше и проще было бы мне " профи заборников нанять" .
ну и дорогие электроды кои прощают "ошибки" как сварочника так и сварного тоже отобьют желание сваривать ценою .
Вот вам примерчик , друг купил Ресанту за 20коп и вот какой то автоклав варить собрался и он не новичок и лет 30 назад на заводе варил .
Так вот приварил ноги своему автоклаву и то мне зачищать пришлось , ну и на этом его "нервы " кончились и привез ко мне говорит вари , Ресанту сдал в магазин и сказал что "дешевого" больше покупать не будет ,,,,, а я его предупреждал !!!
ну и ПА поправили ситуацию
Сообщение отредактировал selco: 25 Январь 2020 22:07
Отправлено 25 Январь 2020 21:44
Сообщение отредактировал Барни: 25 Январь 2020 21:47
Отправлено 25 Январь 2020 21:47
Отправлено 25 Январь 2020 22:26
Я брал свой ССВА И какого то корча у кума. Устраивал тест-драйв на УОНИях. Ну да, мой без проблем уложил весь электрод и не заметил. Корч разок -другой потерял дугу. А на рутиле(ано) разницы особой я не заметил. Больше это вопрос надежности. ИМХО, ессесно.
Но это вы который думаю не мало варит и каждый день .
А вот новичок будет такой примерно секС даже если дать хороший аппарат .
ЗЫ ну и конечно все зависит от усердия и кто то быстро приноровиться варить а кто то просто после первого же дня усе закинет в дальний угол сарая а мможет и кувалдой разнесет и не только ММА сие ждет , но и ПА тоже может вывести некоторых из колеи .
ЗЫ я конечно не против ММА и только ЗА , но ПА для новичка проше будет для забора , пусть не так удобно и шланг длинный таскать или баллон за ПА + картонку от ветра но все равно проше да и заборы в одно лицо не делают , помощник нужон при любой сварке ММА или ПА .
Сообщение отредактировал selco: 25 Январь 2020 22:42
Отправлено 25 Январь 2020 22:29
Если надо забор с перемычками из профиля(20х40, стенка 1.2, она дешевле) или какое изделие из подобных толщин ,то крайне сложно удержать возгласы негодования экономному домашнему умельцу, ранее удачно присоединившему одну 3мм железяку к другой 3мм "какашками"(это моё личное отношение к Esab OK-46.00). В лучшем случае угол и тавр поимеют несоизмеримое с толщиной усиление, но за период времени много больший, чем провести горелкой; прямой стык по дефолту также будет иметь неслабое усиление внутри. Дело зачастую не в качестве электродов, а в чрезмерно большом пятне(мин. 2мм) и чрезмерном нагреве от шлака, вывалить кусок даже в отрыв крайне просто, как и обеспечить засирание шва шлаком из-за критично низкого тепловложения. На курсах препод героически показывал сварку 2мм пластин без отрыва в нижнем 3мм рутилом, чтоб с проваром. Вывалил аж 30мм.
Отправлено 25 Январь 2020 22:50
Позиция конечно прикольная, но как то среди основной массы изделий из профиля со стенкой 1.2мм - 2мм, означенных проблем массово не наблюдается. Как раз на ок46 3мм. При нормальной подгонке все варится успешно. А усиления...а кого они колышат в заборонавесоворотостроении. И полуавтомат стоит рядом и смотрит как я варю ручником. Нихай смотрит, мне не жалко.Если надо забор с перемычками из профиля(20х40, стенка 1.2, она дешевле) или какое изделие из подобных толщин ,то крайне сложно удержать возгласы негодования экономному домашнему умельцу, ранее удачно присоединившему одну 3мм железяку к другой 3мм "какашками"(это моё личное отношение к Esab OK-46.00). В лучшем случае угол и тавр поимеют несоизмеримое с толщиной усиление, но за период времени много больший, чем провести горелкой; прямой стык по дефолту также будет иметь неслабое усиление внутри. Дело зачастую не в качестве электродов, а в чрезмерно большом пятне(мин. 2мм) и чрезмерном нагреве от шлака, вывалить кусок даже в отрыв крайне просто, как и обеспечить засирание шва шлаком из-за критично низкого тепловложения. На курсах препод героически показывал сварку 2мм пластин без отрыва в нижнем 3мм рутилом, чтоб с проваром. Вывалил аж 30мм.
Отправлено 25 Январь 2020 23:53
теперь я понимаю почему тому заводу пришел кирдык...
Отправлено 26 Январь 2020 08:36
вот к этому забору точно сбегутся все любители порнофильмов.
Шутник, Вы, однако . Только прежде, чем пытаться пошутить, неплохо бы подумать, это шутка получится, или глупость ? В данном случае - второй вариант
Потому, что Валера selco, во первых знает, что говорит, во вторых - абсолютно прав. Новичку гораздо легче варить полуавтоматом. Один раз понять, как его настраивать, только и всего.
Отправлено 26 Январь 2020 08:47
Что еще понимаете?
Отправлено 26 Январь 2020 09:06
Шшшупали сего зверя на выставке в Москве осенью, впечатление произвёл, но неоднозначное...
А шо в нём не так?
Отправлено 26 Январь 2020 09:23
Надо брать!!! Инструмента много не бывает. Можно п/а с ручником вместе, если попрёт, п/а уже есть . А оно попрёт обязательно, аппетит во время еды приходит, по себе знаю
Сообщение отредактировал Кустарь: 26 Январь 2020 09:24
Отправлено 26 Январь 2020 10:20
Отправлено 26 Январь 2020 11:21
А вот ещё интересный - GROVERS MIG220C AC/DC
Может кто сталкивался?
Блиииин! Посмотрел сколько он стоит
Но в нём столько всего, а если ещё и надёжный, то прям весчь, но цена...
Не думаю что там что то стало супер-пупер.... На выстаке они свой 200С тоже всячески расхваливали, как улучшенная версия 200Р. Маркетинг, не более. Если хотите Гроверс последних модификаций, то сначала рекомендую почитать эту ветку http://websvarka.ru/...podzhigom-dugi/
Много хвалят Аврора Оверман 200. Нет там синергетики, экранов с цифрами и кастрированых режимов сварки - только МИГ или как там его. Подойдёт новичку, что скажете?
И цена более-менее, не заоблачная.
Сейчас у Авроры вышла или должна выйти новая линейка Оверманов с ММА. 162-я, 182-я и 202-я
По поводу что ПА не варят на улице, полная чушь. Варят ка дома, так и на промышленных объектах.
Вот вообще новички можно сказать осваивают ПА в домашнем хозяйстве, опять же на улице
На какую сварку пойти учиться новичку?Автор kulich , 05 Окт 2018 |
Исправить деформацию симметричной сваркой. Можно?Автор Иван 31рус , 24 Окт 2020 |
Сварочный полуавтомат Elitech АИС 200ПНСАвтор evgeniy344 , 31 Дек 2012 |
Полуавтомат kedr k62503Автор shaman_69 , 01 Авг 2020 |
Помогите настроить полуавтоматАвтор ivn12 , 22 Дек 2015 |
