Обзор Эвомиг 350
Сообщений в теме: 211
#21 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 12 Июнь 2019 23:23
Видео снял, грузится. Пока готовил железяки принесли кулер с отломанным   ухом, а так как уже зарядил АМг проволоку решил прихватить полуавтоматом.IMG_0845.JPG IMG_0846.JPG IMG_0848.JPG IMG_0849.JPG IMG_0850.JPG IMG_0851.JPG IMG_0852.JPG Видео утром будет. Швы разгладил РАДС.
#22 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 13 Июнь 2019 00:49
Попробовал его в режиме пульс, но что то смесь видно не качественная, копоть на стали, кран на баллоне новый, может не вакуумировали баллон после замены, вообщем брызг много. На алюминии тоже чернота в начале шва особенно, но это проволока, % 85, лежит уже год открытая. Да и параметры длинны дуги и индуктивности тоже нужно подстроить. Варил полностью на заводских установках. В чистой кислоте вопросов нет. Так что проволоку можно исключить. Поменяю смесь посмотрим. Еще нержавейку попробую. Режим высокочастотной модуляции удивил, мощща!!! Приехал бы аппарат на неделю раньше попытал бы его не на обрезках, делал прицеп лесовоза, там бы его мощь вообще бы в тему была. 8-10 мм железо. Супер пульс тоже надо подстраивать, время второго тока мало, аппарат очень понравился, еще раз спасибо разработчикам и производителям!!! Откорректирую индуктивность, длину дуги в каждом режиме, в память забью, 100 ячеек хватит за глаза.
Сообщение отредактировал Luza: 13 Июнь 2019 00:54
#23 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 13 Июнь 2019 09:24
Luza
Егор , посмотрел,,,, и немного моих мыслей.
Алюминий 4043? , да в принципе не важно . Медленно и перегрел шов стек в низ . И длину дуги (коррекцию) немного длиннее (повысить напряжение чуток или немного убавить подачу) , режим можно прибавить то есть ты по толщине металла ориентировался и можно было поставить не 5мм а например 7мм но горелку быстрее вести и должно так примерно .
По чернухе в одиночном импульсе и я его не услышал и как на короткой дуге сварка. Думаю так же надо коррекцию напряжение поднять и длина дуги должна в импульсе 2-3мм быть и капле нужно это расстояние пролетать  и тогда не будет брызг и дуга будет петь .
Но могу предположить что надо поиграть с ПИК-ПАУЗОЙ импульса и его временем , может ПИК был не достаточен и т.д.
В двойном услышал но тоже требуется коррекция длины дуги да и самого импульса.
Смесь какая 82\18 ? , да пойдет но лучше под импульс 92\8 , с ней вообще кайф на черном будет да и если "припрет" то можно и нерж .
Вот видео и с 0,55сек импульс смесь 82\18 и обрати внимание на длину дуги она один из главных параметров в импульс сварке ПА.
Скрытый текст
P.S. Еще не привык к аппарату и притретесь со временем и будешь с закрытыми глазами настраивать.
Двойной импульс попробуй вот от Селко по умолчанию настройка в % и он у них в + 25%
Сообщение отредактировал selco: 13 Июнь 2019 09:36
#24 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 13 Июнь 2019 09:46
Валерий, доброе утро! Да, еще не привык, ничего не крутил, подстрою режимы, все будет нормально. Смесь 80/20, но копоти она оставляет много, у нас с газами плохо, один поставщик, аргон тоже высшей очистки не возят. В общем надо просто поменять и смесь, коррекции параметров сделать, и все будет нормально. Разберусь.
#25 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 13 Июнь 2019 19:09
selco, Вообщем как я и подозревал, был косяк в смеси, взял у знакомых другой баллон, и все стало нормально, ничего не подстраивал, все параметры вчерашние.
#26 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 13 Июнь 2019 19:41
Luza, чего то у вас херня какая-то выходит! Скорее одупляйтесь по процессам, тут люди уже сомневаются в адекватности аппарата. Ничего личного, но вопросы мне уже задают, а это неприятно.
В двойном пульсе делайте все параметры между токами 50/50, длину дуги базового тока увеличьте, идёт короткое замыкание. В общем вникайте поскорее, и не пугайте неотлаженными процессами.
#27 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 13 Июнь 2019 19:57
Hlorofos,Я бы рад, но сначала смесь оказалась никакая, сегодня занял баллон смеси, вроде все нормально стало, настройки еще не крутил.  Алюминий варить у меня оказалась нечем, проволока вся в белом налете, во вторник привезу свежую, посмотрим.
Сообщение отредактировал Luza: 13 Июнь 2019 20:00
#28 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 13 Июнь 2019 20:08
Помнишь такие строчки:
Не сразу все устроилось,
Москва не сразу строилась.
Что  у тебя самого получалось,когда  ты первый раз столкнулся с такими аппаратами?...идет нормальный процесс освоения нового оборудования.Нужно терпение и время.
  • 7
#29 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 13 Июнь 2019 21:18
Точмаш 23, твоя правда!
#30 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 13 Июнь 2019 21:56
Спокойствие, только спокойствие! Дайте человеку разобраться.
Струя
Даблпульс
Люминь выкладывал в общей теме по эвоспаркам.
  • 8
Крылья-ноги..Главное хвост!
#31 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 14 Июнь 2019 07:06
А ты чё по эвомигам смотрящий что ли?
Его аппарат, как хочет так и " одупляется"!
P.S. Ничего личного.
#32 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 14 Июнь 2019 08:05
saper24, присматривающий!
#33 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 14 Июнь 2019 18:11
Добрый вечер. Подкорректировал индуктивность и длину дуги. Варить пробовал на профильной трубе, стенки 2 мм, сильно ненагазуешь,  толстых шинок электрики только в понедельник дадут. Копоть присутствует, но это проблема из за окислившейся проволоки, да и проволока АМг. Пробовал ток в двойном пульсе 80А -35А смог приварить вырубленную соту от КАМАЗовского интеркуллера к профилю. Объездил все скупки, толстого алюминия не нашел, купил профиль. Мне бы хотя бы 5 мм что то бы купить, а то на тонком его толком я настроить не могу.IMG_0911.JPG IMG_0912.JPG IMG_0895.JPG IMG_0896.JPG IMG_0898.JPG IMG_0899.JPG IMG_0901.JPG IMG_0902.JPG IMG_0903.JPG IMG_0904.JPG IMG_0906.JPG
  • 8
#34 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 14 Июнь 2019 18:20
Hlorofos,Vanguard, Какие рекомендации будут?
#35 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 14 Июнь 2019 18:46
Luza, в одиночном откорректировать длину дуги для начала. Коротковата по звуку и аж спотыкается дуга. И раз длиньше не делается, можно попробовать прибавить тока на 10-20А
Подкопченный шов, от недостатка тепла.
#36 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 14 Июнь 2019 18:56
Hlorofos,Понял, спасибо! Вообщем надо толстое что то искать, покупать. При добавлении еще 10 А профиль утекает. Спасибо.  Да, длинна дуги максимум, 9,9 выставлена.
Сообщение отредактировал Luza: 14 Июнь 2019 18:58
#37 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 14 Июнь 2019 19:22
Значит нужно в прошивке увеличивать диапазон коррекции напряжения. Интервала должно хватать для наглухо коротких замыканий и в то же время иметь возможность удлинить дугу так, что она будет гореть из сопла.
#38 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 14 Июнь 2019 19:25
  Т.е это к производителям надо?
#39 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 14 Июнь 2019 19:38
Luza, ну тут сложно сказать. Кого-нибудь очень опытного надо, что бы попробовал настроиться. Кстати, в пульсе индуктивность влияет на длину дуги, поиграйтесь ей от края до края.
#40 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 14 Июнь 2019 19:50
Hlorofos,  +5 ото получилось оптимально, +15 копоть, и чем больше выставлял индуктивность тем больше черноты. В - 5 уже брызг много и чем больше минус тем все хуже. Надо поменять проволоку, старая. Окислы, прищепка с губкой висит, на той неделе  куплю новую катушку, посмотрим. Спасибо!!!
