огромное спасибо.
Тридцать лет назад свой варил,
это точно нержавейка? что за марка? в первый раз вижу шоб нержавека, да до такого состояния!
Отправлено 12 May 2019 19:36
огромное спасибо.
Отправлено 12 May 2019 19:38
то точно нержавейка? что за марка? в первый раз вижу шоб нержавека, да до такого состояния!Не,это не нержавейка,это когда то было оцинковкой .
Отправлено 12 May 2019 19:42
Уважающие себя немцы делают водопровод из нержавеющих труб.У меня знакомый в Москве от какой то немецкой фирмы делает отопление и водопровод,я у него спрашивал-какие сейчас самые лучшие трубы?Он говорил что делают только нержавейкой,но цены там ваще не выговорить.
Отправлено 12 May 2019 20:03
варят или на сборках?Говорил что паяли серебром,расширители у них какие то,трубка в трубкуи паяют.Балончики перезаряжаемые с пьезоподжигом у них.Вообщим,говорил что всё фирменное,фирма как то на к называется,я не запомнил.Говорил что летают по другим городам отопление и воду делать,там где самиты проводятся.С заработком тоже говорил что всё отлично.
Отправлено 12 May 2019 20:09
Там где есть доступ, чаще ставят прес-фитинги (в некоторых случаях сваривают).Ну да,так он и говорил,там всё готовое,и тройники и уголки,монтаж идёт очень быстро.Говорил что они втроём,двое монтируют и подгоняют а он паяет и ещё что то там делает.
Отправлено 12 May 2019 20:14
В Германии на водопроводе медь запрещена по экологическим причинам.
У нас в компании 29 пароходов,все постройки Sietas -Гамбург.Самый старый 2005 г.постройки.Самый молодой-2017.Все пароходы под Germanische Lloyd надзором.Весь водопровод -ГВС и ХВС собран на медных трубах с пресс-фиттингом.Дочка в Мюнхене живет-трубы тоже все медь в частном доме.Нержавейка бешенная цена.
Отправлено 12 May 2019 20:22
Медь на водопроводе в Германии запрещена. Всё, что Вы перечислили либо не является городским водопроводом, либо очень старый.
С немцами работал.
Отправлено 12 May 2019 21:09
mihasik, Ограниченно использование,но полностью медь не запрещена.В Баварии разрешена.
https://mobil.bfr.bu...eignet-841.html
Все зависит от pH воды
Сообщение отредактировал папаша: 12 May 2019 21:10
Отправлено 12 May 2019 21:20
В немецких законах я не разбираюсь.
Из личного опыта могу сказать, что медь хороший металл для прокладки открытого водопровода.
Отправлено 12 May 2019 23:09
Вы абсолютно правы.В новых трубопроводах медь больше не используют...
mihasik, А у меня старая информация была, раньше использовали.
Значит я дома всё правильно сделал . А пластиком нашу воду гадить жалко. У нас из крана вода течёт лучше, чем везде в бутылках продаётся.
Отправлено 12 May 2019 23:29
Вот современная труба квадратная, АйСи 304, хим состав. Дорогостоящего никеля меньше нормы, в соотношении хрома, от того магнит прилипает со шлепком и надёжно удерживается в вертикальной плоскости. Корозионная стойкость при этом однозначно ниже. Высокое содержание марганца взамен никеля.Так же высокое содержание углерода, что в свою очередь снижает стойкость и ухудшает свариваемость.
Всё это верно, но речь идёт всего лишь о водопроводе. Я из современной 304 сделал бойлер на тонну, 200 киловатт. Для нагрева сероводородной воды. Эмалированный Будерус она за пару лет прокушала. А делал я его до того, как на форуме появился. То есть году в 12, или в 11. До сих пор стоит. Труба со стенкой 2 мм, обечайка 3 мм. Меня главврач застращал, говорит, давление на выходе скважины до 7 атмосфер. Поэтому тройка. Ну я его на 8 надул, больше компрессор не выдавал. А сколько там реально, я так и не померил.
Отправлено 13 May 2019 16:12
что б меня ногами в перёд из квартиры выносили, а мой водопровод стоял и не тёк.
Я поддерживаю
нынче модно из меди паять,на мой взгляд прекрасная альтернатива и тоже проще.Если немцы делают из меди, то так и надо делать. Или из ПП, как сказал тот же Георгий 11, дешево и очень сердито.
А важа нержа потечет через год
Отправлено 13 May 2019 16:40
И еще. Никто не принимает во внимание, что нержа быстро корродирует от ... обыкновенного хлорида воде (Cl-). Казалось бы, такая ерунда. Но в воде хлора всегда предостаточно. Не знаю, как в Германии (там тоже вода хлорируется, кстати), а проводят ее либо пластиком, либо медью, изредка нержой гофрированной на подводке. У нас я точно не стал бы делать водопровод из нержи.
(Из титана еще забабахайте... )
Отправлено 13 May 2019 20:07
В огороде сварил б/у трубы 20мм нержавейка с химкобината 25 лет назад .Резьбы приварил черняжку.( тогда не смог достать резьбы с нержи.) Варил переменкой самодельный аппарат. Электроды ОЗЛ 36 - 4 мм. Работает до сих пор. Фото выкладывать не буду. ( Их можно только в "кроилово")
Отправлено 13 May 2019 23:06
Дезертирпартизан, Доброго дня,если в воде присутствет хлор то о стали 12х18н10т можете забыть,Нужна будет кислотостойкая сталь AISI 316 8Х17Н13М2Т. Свариваются эти стали без проблем,но не любят перегрева,после каждого прохода,перед очередным наложением шва давайте остывать ей до температуры 100 град,при сварке рдс желательно защищать ошз от брызг.Водопровод Ваш конечно получится золотым,но хозяин барин.
Отправлено 16 May 2019 05:15
Чтоб немного оживить возню, вот:
Как видите, нержи даже нет в списке. Медяшка, на самом деле, очень дорогая и не везде разрешена.
Встречал где-то, что нержа собирается не пайкой, а фиттингами с прокладками и кольцевым обжимом.
СтОит, надо понимать, как самолет. А варить электросваркой толстые трубы из нержи - это вообще изврат. Для подводки нержавеющая гофра есть почти везде, а тонкостенная эстетическая нержа для разводки по дому не так распространена и требует пресс-инструмент. И у всего есть недостатки.
Хочется гемора - делают из меди.
Хочется проще и сердитей - из РЕХа.
Отправлено 16 May 2019 05:17
И да, никакой гарантии, что вам удастся купить "нужный сорт" трубы из нержи. Вспомните про "круглые глаза". Что есть, тем и торгуем.
кто в какой смеси варит чернягу в пульсе?Автор niis2008 , 23 May 2021 |
Какой фирмы инструмент вы предпочитаете?Автор Космос , 30 Jan 2017 |
Как правильно варить автомобильные диски в среде аргонаАвтор K117HM174 , 24 Sep 2012 |
ПДГ 200 master перестал варить хорошо.Автор nout111 , 24 Dec 2019 |
Сварка стали хн45ю,кто знает как варить?Автор afoninal , 06 Mar 2012 |
