Нержавейка
Сообщений в теме: 1951
#1301 selco
  • Cообщений: 3 058
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:08
а на чём он пробует, что за материал? Ванна бурлит, явно не не нержа.
Сергей, а черт его знает что за металл , вот сейчас на Электростальском сайте искал и не чего нет, а вообще похоже забугорная маркировка.
#1302 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:18
Или пост газ маловат.
Давайте так действовать , прибавляете газ до 20-25л и пробуйте и если будет лучше то нехватка газа и скорее всего ваши "расходомеры" врут безбожно.
Если останется как выше на фото, то выкидывайте линзу (скрутите ее к чертям) и пробуйте без нее , да каждая линза имеет калибровку под диаметр электрода , вы это правило  соблюдали . Но и общие советы , попробуйте угол горелки при сварке чуток поменять и смотрите результат , и можно подобрать оптимальный для "себя" в книгах пишут усредненное и не у каждого по книге получается.
Постгаз 1 сек.Линза и электрод соответствую размерам. Горелку как только не держал,одно и тоже.
selco, Валера, а на чём он пробует, что за материал? Ванна бурлит, явно не не нержа.
До этого варил на этом куске,шов был цветной,а тут на тебе.
#1303 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 063
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:26
Значит аргон грязный, очень грязный. Если немного защиты не хватает, только серый будет.  А чтобы ванна бурлила, это кислорода в аргоне полно. Или влаги.
#1304 selco
  • Cообщений: 3 058
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:27
Цветной наверное был первый шов когда "железяка" еще холодная была , а последующие швы уже она нагрелась и общий перегрев пошел.
Или давали остывать ей перед следующим швом?
#1305 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:34
Я имел ввиду,что пару месяцев назад делал швы на этой детали и они были красивые,а теперь такая туфта. :sorry:  :sorry:  :sorry:  Не могу начать даже делать какие то работы для клиентов,с такими швами.
#1306 selco
  • Cообщений: 3 058
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:39
А баллон с аргоном уже другой или тот ?
Вот надо 2 баллона иметь и тогда сразу определяется качество газа , пробуете с одного и потом со второго. У меня 3 баллона и если попался грязный закрываю и в "контору" с претензией , они меняют без "разговоров" , да и один раз только у меня такое и приключалось.
#1307 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:44
Баллон другой,решил далеко не ехать и пере заправить рядом.
#1308 selco
  • Cообщений: 3 058
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:57
Москва и предложений море по газам и лучше выбрать надежного и на всю жизнь , это как с  авто заправками можно нарваться на дорогостоящий ремонт ДВС. Я вот соляру на одной заправляю уже много лет и у себя в "деревне" , а в Москве как то брательник закачал соляры на АЗС и через 5км встал , хорошо что эвакуаторы и сервисы под боком, бак промыли , взяли пробу соляры на анализ и выдали документ что не годная она , АЗС без лишних слов все компенсировала в том числе и моральный ущерб.
В Балашихе газ всегда чистый и мне именно от туда доставляют да и не только мне всей Электростали да и наверное всему Востоку обл.
#1309 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 06 Ноябрь 2016 00:02
А что за заправка,говорят Гермес-Газ хорошая,я там и заправлял до этого.
Еще такой момент,для коптильни пойдет 304 нержа,я правильно понимаю что 08х18Н10 это Русский аналог ??? И хватит ли 1.5 мм,или лучше 2 взять ?
#1310 selco
  • Cообщений: 3 058
Отправлено 06 Ноябрь 2016 00:20
Про Гермес-Газ не знаю , а в Балашихе есть фирма "Воздух" и все ОКей , да и Линда-Газ есть это еще серьезнее и свою репутацию держат.
Что касается коптильни то лучше 2мм взять или даже 3мм , но я знаю точно что нерж сильнее покорежит на огне чем черное.
Вот делал из 2мм и вроде как не обращались на исправление и подварки уже наверное два года работают у них а они много коптят рыбаки заядлые.
http://websvarka.ru/...rabot/?p=107767
#1311 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 06 Ноябрь 2016 00:44
спасибо
#1312 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 596
Отправлено 06 Ноябрь 2016 08:07
Постгаз 1 сек.
Мало. Причина черных швов не в этом, но все же, электрод будет подгорать постоянно.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1313 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 968
Отправлено 06 Ноябрь 2016 08:33
SergDemin,
Сталь для клапанов   двс 40Х9С2
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 06 Ноябрь 2016 08:37
#1314 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 063
Отправлено 06 Ноябрь 2016 08:48
Точмаш 23, понятно, спасибо! Не очень подходящая для того, чтобы варить учится.
#1315 laguna
laguna
  • Cообщений: 361
Отправлено 08 Ноябрь 2016 19:03
Такие вот поделки: тележка для дров. У коллеги свой домик, места для дров возле печки ограничено и чтобы не бегать каждый день за дровами, сделали для дров подобие тележки "для багажа".
  • 18
#1316 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 12 Ноябрь 2016 18:18
Поменял баллон,и получается тоже самое.Но вот что я понял,эксперементируя с соплами.
5oyEPxFiyzI.jpg  Огромная линза зауженное сопло горелка 26
Bs7FltvLZh0.jpg  Линза меньше,сопло прямое шов 3-й снизу,сопло зауженое шов нижний горелка 26
dnN8Zqjbvw0.jpg Линза сопло прямое горелка 9
V3iwVcpeTmg.jpg Верхние 3 шва линза сопло прямое,нижние 3 шва без линзы сопло зауженое,
горелка 9
На зауженых соплах швы серые,хоть и добавляю газа до 20 литров,на зауженых прекрасные швы. Зачем тогда нужны прямые сопла ???
Расход газа 10 литров.
PS: на той фото где сказали что материал для клапанов,швы золотые !!!
Сообщение отредактировал КаЛьЯнЫч: 12 Ноябрь 2016 18:19
#1317 selco
  • Cообщений: 3 058
Отправлено 12 Ноябрь 2016 19:05
На зауженых соплах швы серые,хоть и добавляю газа до 20 литров,на зауженых прекрасные швы. Зачем тогда нужны прямые сопла ???   Расход газа 10 литров.
Газ нужно отрегулировать и под прямое сопло и на нем это сложнее чем на зауженном сделать , мало плохо но и много тоже плохо.
Ну и теперь про эти пресловутые линзы и кто их изобрел (это я про нынешние современные Китай) ну не работают они как надо .
Советские были и может кто видел они просто сетка с ободком ювелирной работы вставлялись в сопло .
В общем мне про них уже и не охота писать , есть штук десять и попробовав пару линз я их закинул в дальний угол и больше и не буду доставать.
Самодельная сеточка во сто крат лучше и надежнее да и ее в сопле можно подвигать туды- сюды так сказать навести "фокус" как в фотообъективе .
Покупаем вот такую сетку в хозмагазине и линза на любой вкус и случаи за очень дешево , да и работает и с прямыми и с зауженными и даже с "косыми" соплами.
  • 15
#1318 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 12 Ноябрь 2016 19:14
Заказал линзы с америки и чашку fupa#12. Буду пробовать
#1319 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 12 Ноябрь 2016 19:41
Покупаем сеточки для рассекателя смесителя в сантехническом магазине ) Их вырезать не нужно, они уже нужного диаметра.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 12 Ноябрь 2016 19:42
  • 9
#1320 selco
  • Cообщений: 3 058
Отправлено 12 Ноябрь 2016 19:42
Зачем с америки, они там тоже как я такими пользуются :) . Вам написал выше в хоз.маг надо и 15мин времени и вас от этой линзы за уши не оттащить.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (4), Bing (1)
