Нержавейка
Сообщений в теме: 1808
#1201 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 929
Отправлено 18 Август 2016 19:24
Точмаш 23, надо было делать из труб круглого сечения .
Повторю вопрос С.Демина-зачем? Эстетика лучше,в сварке удобнее,функциональность хорошая-что еще для бани с парогенератором надо?Это материал заказчика, и парилка абсолютно нормально функционирует с февраля месяца.Парилка,большей частью,рассчитана на открытый пар-в разводке есть подача пара в парилку с перекрытием сброса(на фотографии)
Изначально был вариант с круглой трубой,по-моему,ф 110 ..отговорил.В общем,все довольны
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 18 Август 2016 21:17
#1202 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 21:19
Может в отдельную тему вынести? сварка деталей пищевой промышленности. Я вообще в ужасе на чем и как производят нам - майонез, кетчуп, и т.д. в общем все помнят программу "Пусть говорят" где на производстве сыра купались в ванне.
В данном случае мне принесли какой то смеситель с производства кетчупа, заляпан электродами, но не это самое страшное а то как  там может быть то, что потом употребляется в пищу??? Сам бак как термос и в эту полость должна заходить вода для охлаждения и вечного конечно ни чего нет, бак  прохудился и в эту полость конечно попадает кетчуп (воду туда теперь не пускают) и естественно туда просачивается кетчуп, отмыть его не реально, в центральной трубе, что крутит лопасти так же подходит охлаждение, но и там сгустки "кетчупа" который всякий раз подмешивается/смешивается с новым, и вот так все это работало пока эти лопасти не сломались.
Теперь по этим лопастям, из чего они сделаны? ТИГ не берет (даже на чистом по середине, где нет ни трещин и по зачищенному идет кипение) с электродом та же ситуация и вообще на фото видно где нет сварки трещины как на стекле. Следы заводской сварки то же видны, но везде зачищены, кроме самой трубы к флянцу.
Сообщение отредактировал Kurt1: 22 Август 2016 21:21
#1203 laguna
laguna
  • Cообщений: 349
Отправлено 22 Август 2016 22:14
Kurt1 ,
А может легче новый теплообменник сделать?
#1204 selco
  • Cообщений: 2 826
Kurt1 ,
Михаил , вглядываюсь в фото начиная с фото где еще светится шлак и далее на ужасные "расколы и трещины" и прихожу к выводу что не нержавейка это .
По светящемуся шлаку видно что больно он не естественно  светится  , обычно так титан высвечивается  и расколы и трещины тоже похожи на титановые обломки когда его хотят скрестить с "недругом".
#1205 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 723
Отправлено 22 Август 2016 22:17
selco,Валера, а похоже, ты прав. И по цвету на титан смахивает. Так это же элементарно, болгаркой на искру проверить. Титан ни с чем не спутаешь.
#1206 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 22:20
Отпилил болгаркой лапшинку (при распиле - искра темнокрасная) этой же лапшей попробовал точку поставить, все тоже самое. Пробовал на зачищенном участке точку ставить - расплав как у чугуна с небольшим кипением.
#1207 selco
  • Cообщений: 2 826
Отправлено 22 Август 2016 22:23
С Михаилом сегодня по тел. говорили и он говорит что темная "искра" идет. Но я уже почти на 100% уверен что титановый сплав какой то , по фото видно разорвало его после крещения с нерж. Да вообще похоже что эта "ПРИБЛУДА" кустарного изготовления и из чего сделана не понятно.
Михаил, а верхние фото 4шт. где "засрано" это было так или ты чем пробовал?
Сообщение отредактировал selco: 22 Август 2016 22:30
#1208 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 22:30
Заметил такую особенность - когда ставил точку нагрев не распределяется по массе металла а как будто отрезана граница по свечению, электродом то же самое я даже специально снял как резко видна разница и это прошло какое то время пока я включил фотик и снял. Если бы это был титан, то лапша спасла бы. И не тронутые трещины странные и на изломе, где нет нагрева они как на стекле, я полностью не варил, только электродом попытался пройти одно место в других местах зачистка и потом по точке поставил и дальше продолжать не стал, понял что засада.
Предполагаю что как то хитро она сварена была и потом зачищено, возможно целиком грели до эннойй температуре и потом скрещивали с трубой что их крутит а сама труба к флянцу очень красиво приварена и не зачищена.
Сообщение отредактировал Kurt1: 22 Август 2016 22:33
#1209 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 22:35
Что это за пауки, все плоскость как стекло а тут вообще нет следов сварки? GEDC3677.jpg
#1210 selco
  • Cообщений: 2 826
Отправлено 22 Август 2016 22:38
Но это точно не нерж. или какая то "хитрая нерж" . Сейчас может Владимир (Точмаш23) взглянет и выносит свой вердикт.
#1211 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 22:42
Вот ставлю точку и вижу что нагрев не разбегается и точка ровно светится и когда расплавлялась ванночка то под лужей четко отделялся метал как бы кипит но пор нет не знаю как объяснить... что то похоже когда чугун тигом начинаешь без присадки расплавлять но там пузырь может вылезти а тут нет.
#1212 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 22 Август 2016 23:00
Есть такая штуковина, стилоскоп называется. Надо его применить.
#1213 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 723
Kurt1 , похоже на нержу с молибденом. Она тёмную искру даёт. Но тогда трещины откуда? Всё, что с молибденом, как правило больше 10% никеля содержит.
Kurt1 ,  а магнит к ней цепляется?
Сообщение отредактировал SergDemin: 22 Август 2016 23:03
#1214 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 23:04
SergDemin,как ее варить? почему швы зачищены а возле флянца нет, может как то спекали или сильно грели всю?
#1215 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 723
Отправлено 22 Август 2016 23:05
Kurt1 а магнит к ней цепляется?
Сообщение отредактировал SergDemin: 22 Август 2016 23:06
#1216 selco
  • Cообщений: 2 826
Михаил , вот вспомнил у меня под парник еще свояк притащил дуги 10мм они не ржавеют и довольно пружинисты и как сейчас помню он их обозвал "серебрянка", я и раньше слышал таково название. Но дело не в том а то что я весной хотел сварить два прутка в один и примерно картина как у тебя.
А вот какая маркировка этой "серебрянки" я не знаю надо искать.
#1217 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 23:07
нет. Вообще вся эта "нержа" похоже еще по наследству из союза.
Сообщение отредактировал Kurt1: 22 Август 2016 23:10
#1218 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 22 Август 2016 23:09
Забавно будет, ели это окажется платиной, например ) А что платиновую проволоку можно держать голой рукой накоротке, калить до желтого свечения и не горячо. Тут по описанию подобное поведение.
У нас в городе один мужик несколько лет чистил ноги об платиновую решетку перед входом )
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 22 Август 2016 23:11
#1219 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 22 Август 2016 23:16
ТСС! я завтра отрежу и приварю лопасти из нержавейки! Что мне с платиной делать????
Сообщение отредактировал Kurt1: 22 Август 2016 23:16
#1220 selco
  • Cообщений: 2 826
Вы шутите :good:  :pardon:
