Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 631
#161 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 10 Апрель 2019 21:39
Вот завтра мы его и добьем
Не ну до конца добить не удалось сегодня , на завтра остался самый малый "штрих" .
Вот и настает момент расставания (а я к ней привык) завтра "штрих" упаковка , надпись славный город Сочи от не менее славной деревни Стулово и пусть служит верой и правдой многие годы .
  • 18
#162 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 11 Апрель 2019 18:04
Самый малый "штрих " отрисован и что было и что стало .
Упаковка и завтра в ТК , везет чугуняке поедет в Сочи а там наверное уже совсем тепло.
  • 16
#163 VVB
VVB
  • Cообщений: 141
Отправлено 13 Апрель 2019 21:06
Корпус вакуумного насоса. Панч косичкой, пред. подогрев, неспешное остывание. Варилось, как по маслу, практически без пор, проверка на керосин прошла с первого раза
  • 9
#164 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 14 Апрель 2019 19:51
Буду признателен любому,даже шальному мнению . :crazy:
Так как я сам склонен поднапречь и выломать оторванные куски и вварить симпатичные латки из ст3.
Но голова то дурная и полна идеями...вот "второе я" шепчет,что давай прогреем и вправим,а потом заварим красиво родной кусок,прокуём и даже хозяин не поймёт,что и как...
Сообщение отредактировал Serj55441: 14 Апрель 2019 19:53
#165 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 14 Апрель 2019 19:54
Сергей , "второе " думаю правильнее шепчет , хотя взглянуть бы на фотку с другого ракурса .
#166 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 14 Апрель 2019 20:21
Валерий,так я вроде с двух позиций сфоткал. Первое и третье фото - это как подняло крышки.
А второе фото - видны красные линии пенетрата,где лопнуло,но без него не видел наличие трещин.
Как сфоткать ещё?
#167 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 14 Апрель 2019 20:29
А вот когда только открыл сообщение и в нем только одна фотка была ,,,,,. наверное издержки инета.
Сейчас вижу все и посмотрю .
P.S. Сергей , ну второе я , думаю правильно шепчет и не надо заплаток .
Поправишь разделаешь и сваришь.
#168 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 14 Апрель 2019 20:30
А важно,чтоб эти крышки вровень выпирали ? Может заварить как есть,разделав предварительно?
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#169 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 14 Апрель 2019 20:35
Стрёмно,ведь напряжение в металле есть.Если родные вваривать,то всё-рано "поднять до конца-вскрыть" и потом будем окончательно видно поле деятельности.
Не до конца понятно где проваривать по кругу.
#170 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 14 Апрель 2019 20:38
Да так и сделай , подпили целое в вскрой , ну и напряжение уйдут да и разделку удобнее делать.
Вообще думаю чугуний хорош и будет славно вариться ,,,,,,, прежде чем вскрывать попробуй его  на дугу .
#171 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 14 Апрель 2019 20:43
Serj55441,Мне чёт кажется,что если родные крышки вырезать и вваривать по кругу( а это с зазором сто пудов), то может потрещать,ведь шов тянет латку,а чугун очень жёсткий и малодеформируемый .Тогда лучше латку из мягкой стали с впуклостью/ выпуклостью предварительно сделанной .ПС.На правах голоса диванного сварщика)))
#172 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 14 Апрель 2019 20:49
Антон , не спеша с проковкой а может и шпилек - связующих добавить чуток по бокам и с подогревом не сильно 200г и укрыванием .
Вот так и побежден был выше редуктор и там тоже "круговое" .
Может это и вернее ,,,, надо вскрыть да и на дугу прежде всего попытать чугуний .
#173 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 14 Апрель 2019 20:54
selco,Валерий,вскрытие покажет,как говорят медики).В любом случае у меня сложилось мнение,что чугуний сплав непредсказуемый и никогда точного прогноза дать нельзя .Но думаю,что Сергей осилит ,как бы там не было .
#174 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 14 Апрель 2019 21:04
Не....до 200 греть,это долго.Ведь каждая латка вкруг имеет 50см х 2шт=1 метр шва, я или усну или погибну там.
В печь №2 и золотая серединка - 370градусов. Потом или на догрев опять в печь(если не успел всё заварить) ,или в вату и остывание с падением 20-40 градусов в час.Всё-равно за один присест 50 см одолеть тяжко.
Просто ломаю голову варить родное или готовить вкладыши из стали?
Сообщение отредактировал Serj55441: 14 Апрель 2019 21:10
#175 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 14 Апрель 2019 21:08
У хозяина спроси и думаю "родное " его глазу лучше нравиться будет , а может и на латки согласен будет и усе зависит от вкуса , впрочем латки тоже можно красиво оформить.
#176 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 14 Апрель 2019 21:18
Это верно,каждый раз ,как в первый класс. Борзеть нельзя.
Не без этого.Но для себя хотелось латку- это проще и меньше напряжений.Но и первоначальный вид сохранить - утереть нос "некоторым сварным" ,которые жужжат,что чугун не варится,а если варится,то сделают плохо...
#177 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 14 Апрель 2019 21:43
Судя по фото,тонкостенный чугун лопнул на обеих деталях не просто так,а скорее всего после какого то вмешательства,ремонта,замены прокладок.Возможно ,более толстое прилегающее основание тоже потеряло первоначальную форму.Перво-наперво следовало бы убедится ,что переваренная деталь ляжет как надо.Не могут быть в отливке такие внутренние напряжения просто так после нормализации.
#178 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 409
Отправлено 15 Апрель 2019 04:49
В печь №2 и золотая серединка - 370градусов. Потом или на догрев опять в печь(если не успел всё заварить) ,или в вату и остывание с падением 20-40 градусов в час.Всё-равно за один присест 50 см одолеть тяжко. Просто ломаю голову варить родное или готовить вкладыши из стали?
 Если уж из стали, то, судя по соотношению длин трещин и общих размеров деталей-лучше вообще целиком заново делать.
Я, вот, тоже предпочёл бы заварить трещины. Но, температурный режим выбрал бы пожёстче, градусов 600-650. Предварительный и сопутствующий подогрев-пропановыми горелками. Конечно, ГПН тут было бы в явном фаворе, но и РАДС ПАНЧем, пусть и помедленнее, но тоже должна прокатить. При хорошем прогреве ПАНЧ разливается просто изумительно.
#179 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 15 Апрель 2019 05:27
Все банально просто,забыли воду слить,она замерзла и распёрло
Коллектор совмещённый,от лодочного мотора
#180 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 926
Отправлено 15 Апрель 2019 05:32
Serj55441, Попробуйте сперва нагреть, вправить, а потом уже смотреть и думать.)
