Сварка чугуна ТИГ-ом
Довольно занятная и загадочная поломка. Купили тиски и начали разбирать и на тебе.
Вот и выяснилось почему отломаны куски были. Затребовал всю станину для тисков для подгонки :). Оказались тиски-франкинштейн. Собраны из разных тисков от разных "мануфактур". При максимальном сжатии губок(без заготовки)  выломанные куски тупо раздвигались внаружу.
Сломать метчик на 8 это как бы деталь фактически на выброс. Срезать наплавленое и всё заново.
Категорически не соглашусь. Сам неоднократно ломал китайские метчики в разных деталях. Потом их либо разбивал и вынимал по кусочкам, либо приваривался точечно и выкручивал, был ещё вариант - пружинная проволока в канавки, рычаг из подручного и выкручивал. Экстракторами ни разу не пользовался.
 Это отдельная интересная история- удаление обломыша быстрореза. Я сломал мелкий метчик в чугуноподобной фигне. Высверливал всякими сверлами на станке - включая спецпобедитовыми.
Говорят кислотами выжигают или эрозией. Но мне так и не удалось до конца сделать. Пересверлил в другом месте :) .
Высверливать подобное - это на мой дилетантский взгляд - мазохизм. Пробовал, больше не хочу. Там большая твёрдость, соответственно, хрупкость примерно на том же уровне. По мне, так проще на куски разбить и извлечь по частям, чем более гуманным способом пытаться. Быстрее, проще и дешевле.
Опыт даётся только в боях. У меня был метчик 3-4 мм(не помню). Разбить его в 12мм пластине мне кажется нереально. Следраз будем пробовать химию.
На электроэрозионных станках.Кислотой не выжигают обломки.Кислота, разъедая металл,будет способствовать некоторой подвижке обломка,и раскачкой его можно выкрутить.Метчики из углеродистой инструментальной стали обладают повышенной хрупкость,по-этом лучше избегать ими нарезать резьбу в сталях и сплавах повышенной вязкости.
В некоторых случаях( практически всегда получалось) обломок выкручивается ударами крейцмейселя или подобного инструмента,помогая себе нагревом,смазкой и т.д.Ахтунг! Применять очечи!
@Luza,Эх,всякое слышал,но шоб из-за метчика сорвались такие планы!Мои искренние соболезнования .) У меня же была ну прям противоположная ситуация.У меня есть соседка по гаражу- рыжая девочка лет 20.Что интересно,как не зайду- с чумазой мордашкой крутит болты,а ее парень на диване пивчанский с бычками точит.Любит короче деваха всякие драндулеты крутить,но немного с техникой колхозно обращается.Так вот как мы собственно познакомились- я сидел в гараже своем,как всегда совершенно бухой и варил что-то .Подходит значит она с батей своим- а вы вот можете помочь,гайку приварить,сорвали шпильку при закручивании цилиндра на ижаке.Попробовал конечно приварить,но обломок маленький,сворачивает голову .Высверлил на сверлильном,сверло вроде убил,не помню уже,шпилька то подкаленная.Резьбу прогнал.Все гут.Моя правда стремается меня в гараж отпускать,ревнует.Но я то ведь в гараж иду душой отдохнуть от всех да бахнуть,а не с телочками отжигать!)
Изменено пользователем Schlosser
Там смысл в том что быстрорез быстрее убиваецца чем нарезаемый металл(чугун). Но скорее всего так лучше доставать обломки из алюминия.
. Ну это как то понятно :). Поэтому боимся и режем. Полоборота тудей и обратно.
Опыт даётся только в боях. У меня был метчик 3-4 мм(не помню). Разбить его в 12мм пластине мне кажется нереально. Следраз будhttp://s017.radikal.ru/i400/1602/46/5e14b609dcc9.jpgС некоторых пор пользуюсь такими штуками для удаления сломаных метчиков ,оч хорошо грызут и стоят недорого.ем пробовать химию.
У меня такие есть, алмазы там мелкие мелкие - грызут совсем по чуть чуть, слегка сильнее если нажать- ломаются сами шарошки
Пробовал. У меня этого добра валом в различных комбинациях :). Убирал остроконечный осколок метчика, который не давал сверлу зацентровацца.
 У меня пока ещё не ломались,и грызут быстро.Я ими даже на токарных резцах канавки стружколомы пропиливаю в твердосплаве(победите) В свёрлах перемычки подпиливаю,метчики в заломах перепиливаю.Может мне удачные попались.
Ребят, такая проблема. Купил ленточнопильный станок. Пока ПЭК его вез, сломали раму. Чугунина примерно 8-10 мм толщиной. Новая рама стоит как крыло от самолета, за 100 тысяч.
реально такую вещь заварить/запаять?
вот место слома, разбилось как стекло, с осколками
заварить реальн но почти не реально поймать соосность шкивов, потом будут проблемы с лентой, будет скидывать. Или делать кондуктор для фиксации осей, заневолить и не спеша панчем и ПА, потом поверх поставить усилители.
Я сегодня смотрел такие, для дремель как они правильно называются и их назначение?
 Шарошки алмазные для гравера. Лично я их брал для протачивания стружколомов(канавок в твердосплавных пластинках) с чем они прекрасно справляются.Попутно воюю с их помощью с заломами.Чем крепче материл тем лучше они его грызут.
@Us1981, Притензии транспортной выставляйте, пускай за свой счет оплачивают.
Аналогичная ситуация. Тоже ПЭК. Только трещина рамы. 30 процентов от заявленной суммы вернули добровольно (прошло 4 месяца). Дальше подготовил документы в суд. Жду когда на почте смогу забрать уведомление о вручении ответчику (две недели прошло).
Привет  .
Нужен  совет  . по ремонту  чугунной секции..( котел  отопления ). Секцию разморозили..
  материал Панч 11.
 Какие подводные  камни  ???..   Или ремонтировать, по технологии ремонта чугунного блока авто ?
Фото прилагаю... Спасибо
https://yadi.sk/i/vKjQqyNwUw3H
https://yadi.sk/i/xf8sMRj0anEuHQ
https://yadi.sk/i/ukToEpN_ikYE1Q
https://yadi.sk/i/vKjQqyNwUw3H_w
