Сварка чугуна ТИГ-ом
Добрый день уважаемые форумчане,хочу попросить вас о помощи,а точнее совета как правильно прихватить,разделать,сварить тиски. Поломал с дуру :-(
post-26186-0-92969200-1561961691_thumb.jpgpost-26186-0-49532000-1561961718_thumb.jpgpost-26186-0-49811300-1561961731_thumb.jpgpost-26186-0-00640100-1561961756_thumb.jpg
Есть полуавтомат,аргон,из присадки только нерж и по стали.
Есть ещё такие электроды
Что посоветуете?
@gololed66, доброго дня,разбираете,делаете разделку кромок и зачистку.Греете до температуры 400 град и свариваете электродами ЦЧ-4,желательно с проковкой,далее замедленное охлаждение:горячий песок мин вата или асбест.
ЛехаКолыма
Спасибо за подсказку, нагреть только если паяльной лампой смогу, но нечем отследить температуру, охладить по уму тоже не получается.нет не чего из выше перечисленного.
@gololed66,Что реально песка нет в магазине и минваты?Температуру можно косвенно приблизительно определить,например при 400 градусах над кусочком медной фольги образуется зеленоватое пламя.
@gololed66,
   Ваша задача утеплить тиски чтобы остывали со скоростью 50 градусов в час, сойдет любой подручный утеплитель который не горит или который не жалко. Валенок, старое одеяло, старый ватник.
   Температуру косвенно можно определить - свинец плавится при 330" а алюминий при 660", нужно чтобы было между этими точками. :rolleyes:
Я с полгода назад МНЖКТ сваривал, разделка х-образная. Сварка нитками по 5см с проковкой, на холодную, остывали на воздухе. Работают нормально трещин нет, правда кувалдой по ним теперь вроде не бьют.
А прогреть их в любом случае стоит, как минимум потому что чугуняка уже могла напитывать в себя гадостей.
И смотрите чтобы отбела не было, будет лучше его фрезой подчистить и еще подварить.
И не давно еще с чугуниевой пластиной экспериментировал, ломал после сварки. Сваривал тоже МНЖКТ сломалось в 1см от сварки, там где крепилось.
Изменено пользователем Учусь
@gololed66,хозяйственое мыло при достижении 400 град начинает чернеть
Забыл добавить сваривать только ниточными швами.
Можете посмотреть наглядный пример https://www.youtube.com/watch?v=qr72k7UjqPU
красному готовим выхлоп
Все не обварил и только прихватки , отвлекали все кому не лень ,,,, не дают работать :) .
И так достали Selco , соскучился я по нему , да и нерж труба 0,5мм а патрубок 1мм и прихватить надо не продырявив.
post-11842-0-84497500-1562348876_thumb.jpg post-11842-0-85745500-1562348904_thumb.jpg
post-11842-0-76848300-1562348931_thumb.jpg post-11842-0-28528800-1562348963_thumb.jpg
post-11842-0-95772600-1562348993_thumb.jpg post-11842-0-20481600-1562349029_thumb.jpg
post-11842-0-67229800-1562349091_thumb.jpg post-11842-0-53189100-1562349140_thumb.jpg
post-11842-0-05063200-1562349168_thumb.jpg post-11842-0-28766200-1562349215_thumb.jpg
post-11842-0-97724700-1562349254_thumb.jpg post-11842-0-09845900-1562349465_thumb.jpg
Приветствую всех. По прошествии нескольких месяцев эксплуатации вернулся ко мне один из корпусов редуктора, порвало в самом тонком месте, как и в прошлый раз. Очистка, разделка, сварка панчем. Надолго ли.. Нарастить тело нельзя, т.к. рядом выходит еще один вал. Толщина стенки получается около 10мм, не более., при этом посадочное место под подшипник- 100мм. Возможно это место как-то дополнительно укрепить?
http://i.piccy.info/i9/4805c0b7f7869316ba745e3e43123832/1562391095/40341/1304058/IMG_20190705_180245_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-06-05-31/i9-13269329/354x472-r/i.gif
@VVB, Это же шестеренчатый редуктор? Когда шестерни входят в зацепление, в опорах валов от этих сил возникают реактивные радиальные силы, которые через подшипники передаются на корпус машины. В данном случае эти силы будут стремиться разорвать место сварки.
Я думаю вы еще много много раз будете варить этот корпус.
Срежьте то что вы наплавили. Поставьте пластину 5 мм;через шпильки закрепите края и обварите по периметру.
Срежьте то что вы плавили. Поставьте пластину 5 мм;через шпильки закрепите края и обварите по периметру.
Тоже думал над этим, правда никогда еще на практике не применял. Высота краев около 40мм, думаю, 3 шпильки М6 на сторону достаточно будет, как Вы считаете?
Сергей , чугун , заплату редко варю изнутри , черевато бывает , но порой тоже приходится , а вот маскировка латки тут я не много не понял ))
Ну,типа чтоб при продажном осмотре не бросалось в глаза
