Сварка чугуна ТИГ-ом
"Побила  жизнь" коллектор ,истончение стенок до 2-2.5мм. ниточные прогары длиной до 12мм.
Главное,не забыть про "эти тонкости"  уведомить владельца перед сваркой.А то иной раз хотят "долгосрочного чуда" и потом удивляются почему опять прогорел.
@Serj55441, Хозяин адекватный ( не первый раз приходит) , я предупредил о необходимости замены. Я изначально не хотел брать в работу коллектор но, обстоятельства у клиента заставили помочь ( ему возвращаться в столицу России надо).
р.с.думалось фото в спойлер сделать,но пока не разобрался как.
А зачем?
Делается это просто. После загрузки изображений добавляете их в сообщение. Есть там такая кнопочка. А потом, как обычно, выделяете вместе с текстом или отдельно - они в виде текста в сообщении присутствуют.
Газ 50-х годов. Разморозили. И блок-тоже. Что посоветуете? С подогревом? ПАНЧ есть. TIG?
Наблюдалось,как многие и писали кипение ПАНЧа по ПАНЧу со второго слоя и последующих
Если работаете педалью,то дайте тапку" и поставьте максимальный предел до 170-190 ампер,чтоб удобно было ноге давить. .Если кнопкой,то накрутите 130-150 ампер и большой спад и вы удивитесь ,как красиво льется панч без пузыриков,что от Александра,что киевский,я привык работать панчем навысоких токах и быстро.
р.с. у меня обыкновенные китайские сундуки Edon
@Serj55441,У меня нет ни педали ни спада ни пульса,только ПДУ под рукой( на этом источнике).Работал на токах 150-200 А.Лился действительно красиво ,но только первые два слоя.Источник- обычный Кемппи 87-го года.) Но за совет все равно спасибо!
Братья - белорусы меня разочаровали
Благодаря Вам присмотрелся к гомельскому механическому заводу :) . Они выпускают всяко разно. В том числе станочные и слесарные тиски, а также сварочные столы. Учитывая что сами они не льют и по этой же улице находится старое крупное предприятие "Центролит", то позор ему :) .
Вот сварочный стол. Цену к сожалению узнать не удалось.
http://mehzavod.by/documents/stolsvar.pdf
@chdv1971,В детстве,когда я гостил в Беларуси,меня даже будучи ребенком поражало обилие своих и очень качественных товаров в магазинах,от молока до паяльников.У нас в это время была полная разруха,пустые полки магазинов,а родителей сократили с завода,я ходил в советской ещё одежде и мясо видел в тарелке очень редко.Сейчас уже не первый раз сталкиваюсь с браком из Беларуси,а то и поделками ,достойными кетайцев.Очень печально.Стол можно кстати и на приемке посмотреть( правда не знаю ,как у Вас там с этим)
Такс,сегодня варил вилку.Попробовал варить на источнике с " плюшками", как и советовали ,на спаде.Действительно повеселее.Режим линейный,ток 100-150 А,спад около 3 сек,цяпал кнопкой в ручном режиме.Конечно непривычно несколько,в конце шва иногда приходилось на спаде чуть дугу назад оттягивать по шву,чтобы металл не вылился.Последовательность работы- чуть разделал торцы,прихватил,выжигание масла и краски резаком,х- образная разделка ,прихвати с двух сторон по середине будущего шва,сварка.Остывание в песке.Думал поджарю 26- ю горелку,но Бинцель выдержал.Водянки увы нет на этом источнике.
  • Upvote 9
@Schlosser
Неужели БВО не возможно включить отдельно, в конце концов рукав присоединить к источнику с плюшками а БВО запустить другим.
Прошу совета  :clapping:  :clapping:  :clapping:
Кто-нибудь варил чугунный блок с таким изъяном?
На данном блоке гильза запрессована, видать была старая трещина в посадочном месте и это потянуло саму гильзу и образовалась трещина.
Сказали ,что привезут голый блок,гильза будет выпрессована.
Задача заварить трещину.Дальнейшая обработка заботы владельца.
-Каким макаром подлезть,чтоб засверлить окончание трещины?...ведь получается под углом надо будет сверлить.
-Чем варить? Панч,МНЖКТ или CuSi ?
блок скорее алюминиевый, с запресованными чугунными гильзами.
Блок чугунный,до покупки авто была проблема и одну гильзу прессовали. Новый владелец,соответственно, про этот казус не знал,а продавец и подавно  :mellow:
р.с. проба.Редактирование.
повторное редактирование.
20.05.2019 5:29
Изменено пользователем Serj55441
просто чугунные такой конструкции мне не встречались, но я и не все видел :pardon:
думаю варить надо чем-то более пластичным что-ли. наверное cusi.
гильзу ставить будут с натягом, надо чтоб снова не порвало. посоветуйте поставить гильзу с верхним буртом и натягом не более 0,05мм. и у них головняка не будет и вам спокойней. ваша задача не допустить отбел. ох как тяжко потом их пилить.
