Сварог cut 160 плазморез
CUT разряд
Сообщений в теме: 19
#1 gerandum
gerandum
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 Март 2019 09:18
Добрый день. Приключилась такая беда. Плазморез перестала зажигаться дуга. за снял видео. Может у кого было такое. на разряднике искра хорошая(сужу на глаз).https://photos.googl...m13UU5Od0p2cTV3
Сообщение отредактировал gerandum: 04 Март 2019 09:22
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 04 Март 2019 10:25
расход воздуха через плазматрон достаточен? Было такое, если плазматрон пережарили и каналы от масла забиты. Проток воздуха не достаточен для поджога.
Отключить осциллятор, проверить напряжение на выходе, между электродом и плазменным соплом. Вторичный выпрямитель проверять и баластник (большой и толстый резистор, низкоомный) .
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#3 gerandum
gerandum
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 Март 2019 15:49
Отключил искро преобразователь проверил напряжение, примерно 300в постоянка. https://photos.googl...Ux2Y3lTNUVGTUJ3по воздуху оставить на последок по причине за не имением другого плазматрона. и да в близи к металу розжиг происходит а на растоянии или как в инструкции сказано кратковременно должно зажигаться на секунду такого нет, искра внутри только.
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 06 Март 2019 16:21
А касательно воздуха. Если дуга загорается и режет нормально, т.е. хорошо продувает. То искать не в плазматроне, клапане, фильтре, шлангах. А в электронной части. Если дуга горит не стабильно, прорезать метал не может... То искать причину в воздушном канале при условии исправной электронике.
Пока писал, вспомнил. Контакты осциллятора играют роль. Т.е. выходные контакты с разрядника, они могут быть перепутаны. И можно всю жизнь чинить источник и плазматрон, а дело будет совсем в другом.
Сообщение отредактировал copich: 06 Март 2019 16:22
#5 gerandum
gerandum
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 Март 2019 16:36
да режет он нормально когда его разгонишь(прикосновение к металлу) хорошо гляну контакты еще раз пройдусь, и еще забыл уточнить одно но в начале до того как я начал ремонт он еще временами росжиг делал то есть пять нажатий включений 1 может и заведет. Я думал может воздух плохой фильтр менял. а уже после того что он вообще не разжигается я начал копаться в нем.
#6 мир
мир
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 Март 2019 14:43
Раз тестер под рукой, проверьте для начала резак. Убедитесь что цел газовый диффузор,  что иголки (пины) №1, 9 на соединителе резака (и ответные розетки на аппарате тоже) не оплавлены - такое случается, когда кольцо не заворачивают до конца.
Оцените сопротивление между 1 и 9 контактами соединителя и латунным пояском защитной насадки резака, а также между минусом (медной трубкой) в середине соединителя и катодом резака - должно быть близким к нулю.
Если с резаком все хорошо, посмотрите состояние трехполюсного контактора в аппарате. Относительно разрядника контактор расположен у противоположной стенки.
И это...завязывайте опасно работать. Почему-то у меня не возникает желания направлять взгляд в сопло резака. Замер напряжения ловчее делать не на разобранной головке (мне неприятно думать, что будет, если щуп соскользнет с катода), а непосредственно на разъеме аппарата, резак при этом можно снять- его мы проверили отдельно.
Сообщение отредактировал мир: 09 Март 2019 14:55
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 11 Март 2019 10:22
мир, если не будет контакта на защитном сопле (колечко не замыкает контакты блокировки), то ни чего не должно искрить. Т.е. плазма не должна и реагировать на нажатие кнопки. Это сделано с целью безопасности оператора, когда тот делает замену расходки.
#8 gerandum
gerandum
  • Cообщений: 112
Отправлено 11 Март 2019 15:30
ну я перед тем как сделать замер отключил разрядник.
Пока не могу чем либо поделиться.
#9 Slava_Kam
Slava_Kam
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Март 2019 15:28
 оба штырька должны быть замкнуты? просто визуально они запитаны в держаке на одно кольцо..
купил аппарат бэу, соответственно не исправный:).. в держаке нет выхода №9.. есть подозрение что шланг с плазмотроном не от этого аппарата.. как проверить распиновку?
осцилятор это "предохранитель" внутри аппарата который пробивает дугу когда она не может пройти через плазмотрон? если в целях эксперимента попробовать поменять контакты, какое негативное последствие произойдет? будет ли оно необратимым?
#10 мир
мир
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 Март 2019 16:38
Если говорить о таком резаке, как у автора темы, то да, в нормальном рабочем состоянии штырьки замкнуты кольцом на защитной насадке. При снятии защитной насадки цепь кнопки разрывается.
купил аппарат бэу, соответственно не исправный :).. в держаке нет выхода №9.. есть подозрение что шланг с плазмотроном не от этого аппарата.. как проверить распиновку?
Контакты 1, 9 параллельны. Бывает, что установлен один из пары.
Как проверить распиновку? Начать с соединителя в аппарате, пожалуй. Обычно "лишние" контакты в розетке отсутствуют, а установленные хорошо видно снаружи. Пара контактов будет ожидаемо на кнопку резака и от одного до трех контактов - на цепь пилотной дуги, если таковая предусмотрена.
Сообщение отредактировал мир: 13 Март 2019 16:46
#11 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 659
Отправлено 13 Март 2019 16:39
Два контакта замкнуты в панели - это осциллятор. Два контакта не звонятся - это кнопка. Так же и в плазмотроне сделайте.
Элементарно.
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 13 Март 2019 19:03
те что торчат, те что к кольцу, ДА. Оба должны на кольцо прижиматься. Если одни из или оба не контачат, то кнопка размыкается и нажатие на кнопку игнорируется. Кнопка на плазматроне.
Распиновку проверить элементарно если понимать принцип действия. Два провода в плазматроне отвечают за кнопку. Центральный провод, толстый, отвечает за резку, он должен звониться на электрод плазматрона. А еще два провода, они обычно между собой замкнуты, отвечают за работу пилотной дуги и должны прозваниваться на плазменное сопло.
Вам, tehsvar, в кратце ответил верно. Правда я и сам не сразу понял ход его мыслей:)
#13 gerandum
gerandum
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 Март 2019 09:03
Все ремонт окончен! Что было сделано. протянул все болтовые соединения от времени или еще отчего но были расхлябаны(проверял простым пошатыванием рукой) ну и главная причина почему не работало. все дело в пускателе который замыкает контакты при нажатии кнопки 1 контакт прикипел напроч с последующим отрыванием второй пригорал. заменил пускатель. все проверил на пару раз запустил все есть и работает как новый. фото прикрепил.
и сразу новая идея, плазма есть еще одна. на ней все конденсаторы погорели вообще все. при замене у нее такая же ситуация то есть искра то нет на плазматроне. гляну рэлюшки которые при розжиге срабатывают.
у меня тож есть эти штырьки я их когда держак менял изолентой друг с другом сматывал чтобы весь корпус не собирать.
для проверки
#14 au10099
au10099
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Ноябрь 2019 15:20
Всем привет, а возможно ли отключение осциллятора при сохранении работоспособности основного контура?
Поясню.
Борюсь с помехами на ЧПУ собственной сборки.
Помехи появились при замене источника на Сварог CUT 160. Проявляются при работе дежурки.
думаю над вариантом покупки плазмотрона с пневмоподжигом и отключении осциллятора. Давление поджига в данном аппарате настраиваемое
Отсюда и вопрос о работоспособности.
Нет там какой-нибудь дряни, что работать не даст?
#15 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 18 Ноябрь 2019 21:47
В этом особенность.
1. На сколько знаю, просто подключить плазматрон - не получится.
2. Если источник новый то велика вероятность, что гарантии лишитесь.
3. Проще сразу купить, то что вам нужно, а этот продать... хоть и с потерями. Но лучше что-то чем не рабочий аппарат или сгоревший плазматрон.
Хотя может и найдется тот, кто решит вашу задачу.
P.S. беда с китайским порталом или дешевым порталом, что в целом сути не меняет, не возможно работать с источниками использующие осциллятор. И глюки при работе это самое малое из бедствий. Хуже, когда контроллер может сгореть.
#16 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 659
Отправлено 20 Ноябрь 2019 11:01
Нет.
Не будет дуга поджигаться при замене плазмотрона на пневмо.
Сделайте на столе заземление через каждые полметра. И провода обратной связи в оплётку с заземлением. Помехи должны убраться.
#17 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 846
Отправлено 20 Ноябрь 2019 12:13
Нет.
на бюджетных порталах, совершенно другая электроника стоит (это и без меня тебе известно). Я к тому, что сбоит даже без обратной связи по высоте реза. И танцы с заземлением тут не помогут. Либо покупать отдельно экран или все кабели менять с экраном (двойным) и все переделывать. При этом, еще надо будет дополнительно по входам ставить фильтра HF.
А оно того стоит?
#18 au10099
au10099
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Январь 2020 10:13
на бюджетных порталах, совершенно другая электроника стоит (это и без меня тебе известно). Я к тому, что сбоит даже без обратной связи по высоте реза. И танцы с заземлением тут не помогут. Либо покупать отдельно экран или все кабели менять с экраном (двойным) и все переделывать. При этом, еще надо будет дополнительно по входам ставить фильтра HF. А оно того стоит?
Я говорил не про бюджетный портал, а про станок собственной сборки. 42 шаговики на Х 29нм, на У 15 нм оба на драйверах MC2280H с питанием от 220 В. Контура земли нет, есть щит зануленный по ПУЭ на трансформатор. Так что заземлить отдельно шкаф управления не представляется возможным и соответственно экраны в моем случае - вред.
#19 au10099
au10099
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Январь 2020 10:31
Нет.
Заземление уже так и сделано.
Планируется не только замена плазмотрона на пневмо.
Так же планируется:
- поставить выключатель в цепь питания осциллятора;
- поставить выключатель в цепь катушки пневмоклапана дежурной дуги.
Как работает аппарат:
в момент подачи сигнала на поджиг открывается клапан дежурной дуги о происходит разряд с помощью осциллятора. Далее при появлении контура  происходит переключение на основную пневмомагистраль.
идея в том, что если перекрыть пневмоклапан и отключить осциллятор при подачи сигнала на поджиг аппарат по алгоритму переключится на дежурную магистраль где давления 0. Давление в плазмотроне упадет, подпружиненный катод коснется сопла - замкнет контур - произойдет переключение на основную воздушную магистраль - катод отскочит с появлением дуги.
Разбейте мою теорию, скажу спасибо, что удержали от необдуманных действий.
#20 ICA
ICA
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Январь 2020 17:20
Так же планируется:
Сравните схемы поджига дежурной дуги в пневмопожиге и с осциллятором.
В пневмоподжие дежурная дуга происходит при отходе катода (анода) от сопла.
Там нет осциллятора. Если поставить плазмотрон с пневмопожигом на Сварог,
плазмотрон сгорит. Я так сжег один.
Ставил Китаёзную порталку где был источник с осциллятором.
Каждую неделю менял кабеля управления.
Оказалось, что оператор резал металл 8 мм на токе 120А и расстояние до металла было 15 мм.
Научили резчика. уже год, как работает без сбоев.
Да, на все кабеля поставил ферритовые кольца.
Темы с аналогичными тегами: CUT, разряд
