Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров.
@Йожег, совокупность.  Канал не при чем, подачи мало было. По усилению видно, оно довольно низкое по высоте.
На п\а обычно по другому бывает, большой ток - широкая плоская ванна. Тут от техники движения много зависит, от токов, массы детали, диаметра проволоки и т. д.
@Вад11, при сварке нержавейки (опять же насколько я понял) нам важно не перегреть деталь и тепла вложить ровно столько. чтобы смочить обе кромки и сделать это надо быстро, по этому я, в этом видео ролике, просто заполнил стык (3мм), быстро и без наращивания усиления по высоте, хотя валик получился не красивый и немного "рваный", но думаю по требованию к ширине и высоте по стыку он бы прошел. Так же Сергей Николаевич объяснил, что колебательные движения при сварке нержавеющих сталей-не особо нужны, опять де из-за того, что мы условно говоря "топчемся" на месте, перегревая (вкладывая лишнее тепло) в кромки, и деталь соответственно.
 А сваривать нержавейку мне понравилось, надеюсь завтра, Сергей даст ее в ТИГе "побаловаться".
 Вот за это он очень нравится, за то, что объясняя как правильно выполняется то или иное соединение, он дает возможность "поэксперементировать" ...но, при этом все равно потом "прихожу" к мнению, что эксперимент отнял времени больше, чем правильное выполнение сварки :)
Давай, знакомься с ёжиками, но они тебе не понравятся... -))   Сварка ТИГ нержи это далеко не п\а, очень далеко.
он последний , и больше подобных не будет
-'это про контент данного курса.Время, уделяемая на каждую компетенцию , будет увеличено. Стоимость тоже...  :pardon:
@Вад11, как же Вы были правы ))) Бедные уши Сергея Николаевича )) Но фотки все равно позже выложу, серево-порево, но из песТни слов не выбросить ))
Жестоко! Что бы хорошо учиться- нужно хорошо отдыхать!
Ну, это тогда не к нам...
Взлёты и  падения, эйфория и депрессия-вот реперные точки сегодняшнего дня...особой популярностью пользовался заточной станок....
Взлёты и  падения,
Что то Эльдар долго прихватку делал и нерж потом еще долго "светилась" уже и горелку на другую сторону перетащил.
И зачем горелкой крутит при прихватках да еще с импульс , поднес как можно ближе и короче дуга раз два и прихватка .
Впрочем пусть и так пробует и опыт потом свое "возьмет"
там стык с 3,5 мм зазора на подкладке, от края к краю, толщина заготовки 4 мм, по этому туда-сюда елозил чтобы обе кромки и сразу присадочку до самого корешка прогреть.
заточной станок
я за весь день, макнул три раза, да и то, когда начался тавр и нержавейка 1,5мм
Жентельмены, серево и порево маст дай! :)
 Не, ну а чо, думали ве шоколадно ?  :crazy:  .. далось очень тяжко. Субъективно-мне пофиг на чем ездить ()ездил на сундуке от авроры, айронмен), я пока даже с моторикой совладать не могу. Нержавейка это не чернуха :) На фотокарточках проба пера на всем подряд. Критика тут не нужна, просто как факт порева...
Да все нормально и усе впереди ,,,,, двигаемся в верном направлении да еще с таким наставником да и первоклассным учебным центром ...... и это не мой гараж  и ты бывал ...знаешь  :sorry:
@selco, дядя Валера,у Вас тогда в мастерской-у меня от страху лучше получилось :) Но нержавеечку мы тогда не пытали, завтра на алюмишке реабилитируюсь, мне отчего-то кажется что попроще малость будет...
Ну не знаю не знаю ,  главное крепче руку и не какого "страха" то есть рука-крепка но в тоже время она эластична и гибка.
@selco, так их же две, рук этих, слава Богу...Надо их промеж себя синхронизировать. Вчера уроки Евгения (Внук) на ночь глядя смотрел, тот говорит что сопло  деталь у него не контачат, все на пальцАх, то есть упор горелки на пальцы,но никак не на деталь...Мне если честно даже не моторику сейчас надо вырабатывать, а успеть действительно осознать, КАК настраивается оборудование для того или иного материала, той или иной толщины...Ну, под конкретную задачу. Моторика позже придет, а вот осознание выстраивания техпроцесса может не придти, тогда хоть обкрутись этой горелкой, будет такое же серево и порево
Это ты очень точно подметил. Движения должны быть точными, но без напряга.
   :good:
Ну что, главное ты понял, остальное приложится. Пробелы в знаниях заполнить можно, главное - осознать, что они есть.
Не успеешь, завтра с алюминием еще бОльшая каша в голове будет. Я бы по простому объяснил про РАДС.  Принцип для всех металлов один, добиваемся жидкой ванночки металла. Чернуха, нержа, алюм, не важно. Просто есть нюансы , их надо знать.  И еще, запомни простой принцип,  на счет 3 если нет ванночки - прибавляй ток. Это правило работает на 95%.
Вот 1.5мм 430. Бак.
post-10800-0-98708800-1556396207_thumb.jpgpost-10800-0-10701500-1556396291_thumb.jpgpost-10800-0-48556000-1556396335_thumb.jpg
либо увеличивать при том же токе коэффициент заполнения, который часто называют скважностью, так?
Не путай мягкое с теплым. Скважность это пульс, там это правило обычно не работает. На фото выше пульс 240А и там нет 1-2-3, там сразу - БАХ! и все вокруг расплавлено. Присадка 1.6 мм для нержи 1.5мм это уже предел для пульса, 2мм уже очень не комфортно работать. Немного сумбурно, но разберешься.
@Вад11,тогда завтра надо еще раз посмотреть что за ручку я крутил в линейном на постоянном токе, которая добавляла теплоты без изменения ампеража
Беременным, хорошо видящим и людям склонным к эпилепсии спойлер который ниже не открывать! Я Вас предупредил, это изменит Ваш мир навсегда и Вы не будете прежним! Не открывай! Подумай о детях!
 Я предупреждал   :crazy:
post-15531-0-85358700-1556466768_thumb.jpg post-15531-0-64013700-1556466778_thumb.jpg
post-15531-0-32139500-1556466789_thumb.jpg post-15531-0-45230400-1556466802_thumb.jpg
post-15531-0-91871900-1556466816_thumb.jpg post-15531-0-46275500-1556466828_thumb.jpg
post-15531-0-43220200-1556466844_thumb.jpg post-15531-0-78140800-1556466856_thumb.jpg
post-15531-0-73350100-1556466872_thumb.jpg post-15531-0-84665300-1556466884_thumb.jpg
post-15531-0-38126700-1556466899_thumb.jpg post-15531-0-60528900-1556466909_thumb.jpg
post-15531-0-08019100-1556466920_thumb.jpg post-15531-0-31199700-1556466952_thumb.jpg
post-15531-0-57265200-1556466967_thumb.jpg post-15531-0-44109900-1556466987_thumb.jpg
post-15531-0-89996500-1556467006_thumb.jpg post-15531-0-46679100-1556467024_thumb.jpg
post-15531-0-96768200-1556467036_thumb.jpg post-15531-0-99644600-1556467046_thumb.jpg
Забыл сказать, эта гравицапа сваривается во всех пространственных положениях, только вращать, переворачивать нельзя, на время (в норматив уложился с учетом сборки).
Изменено пользователем Глобул
