Сообщений в теме: 3860
#1241 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 13 Июнь 2019 21:24
Колин трудень:
20190613_105705.jpg 20190613_112400.jpg 20190613_103727.jpg 20190613_144822.jpg 20190613_144906.jpg 20190613_144914.jpg 20190613_145641.jpg 20190613_151655.jpg 20190613_151703.jpg 20190613_152728.jpg 20190613_154521.jpg 20190613_161635.jpg 20190613_161710.jpg 20190613_161717.jpg
Колокол уже в прошлом году варил, опять приехал, только по другим местам треснул :crazy: .
  • 18
#1242 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 317
Отправлено 14 Июнь 2019 18:28
Что за кабель на тельфере?
У нас на более новом тельфере не подвеска, а кабельная цепь:
Скрытый текст
Кстати о цепях. Было дело, варил тут недавно подвески для конвеерной цепи. Вся моя сварка заключалась в приварке направляющего бруска в гнутый профиль тремя электрозаклёпками. 2000 штук.
 После чего специально обученые сварщики, в точной приспособе (в условиях заказчика допуск по размерам 0,2 мм) приваривали гнутые шпильки.
Потом приходит проверяющий. Померял всё восьмиметровой рулеткой и одобрил. :crazy:
Потом анодирование.
  • 24
#1243 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 14 Июнь 2019 19:11
supoplex,Кабельные траки ещё при Советах были .)
Сообщение отредактировал Schlosser: 14 Июнь 2019 19:11
  • 9
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#1244 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 317
Отправлено 14 Июнь 2019 19:17
Schlosser, Я тока у буржуев видел.
Было дело такое варил:
  • 11
#1245 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 14 Июнь 2019 20:41
 YzWSdQVv3yI.jpg  но потрудились немного.
  • 27
#1246 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 317
Отправлено 16 Июнь 2019 23:03
Ещё пару дней отработать и в отпуск!  :yahoo:
Нынче варю какие-то связи. Времени берут зараза немало!
Тут, то что на двоих наварили.
  • 23
#1247 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 404
Отправлено 17 Июнь 2019 20:01
Для тех кто не верует :) .
 Вчера решил немного работнуть. Совсем немного. Нужно было расширить захват у кронштейна. Для начала лопнула пила на ленточке на ровном месте. Ничего не насторожило :). Поставил новую- допилил.  Всё зачистил, завёл аппарат, выставил поток на редукторе, включил блок охлаждения и странный необычный звук. Глянул нет жидкости в баке. Разобрал. Нашёл трещины в бачке на заборе жидкости.  Понял что если продолжу, то ещё что нибудь сломаю.  Тихо пофоткал и домой кушать холодник. Беды конечно не закончились в этот день. Вечером пытался запаять бачок, но он немного не хотел нормально запаиваться. Взялся точить ножи - порезал палец. Ну и в довершение ночью в 4 утра придурковатые рыбачки позвонили на мой сотовый. Извинялись конечно, когда я им в 8 перезвонил :)(видать тоже уже спали). Вот что значит в религиозный праздник работать.
Сообщение отредактировал chdv1971: 17 Июнь 2019 20:10
  • 13
Настольный сварщик :) .
#1248 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 17 Июнь 2019 20:15
Реализовать забор жидкости сверху можно?
#1249 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 404
Отправлено 17 Июнь 2019 21:38
Помпа мощная - будет тянуть. Но сегодня бегал по хозмагам и искал что-то похожее. Нашёл рукомойник. И по высоте, ширине и расположению-диаметру горловины подходил. Но по длине на 3 см длиннее. Буду пока наружную емкость ставить. Ох и не люблю я такой колхоз. Старую емкость буду пробовать подлатать и перенести всос в сторону. Могёт быть буду из алюминия варить. Вот только как уровневое окошко и горловину сделать :) .
#1250 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 17 Июнь 2019 21:50
Уровень сделать можно просто- Шланг прозрачный и привариваете два штуцера на ёмкость. :pardon: Шланг расположить в окошке.
#1251 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 404
Отправлено 17 Июнь 2019 22:09
Да уж все просто :) .
#1252 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 17 Июнь 2019 22:49
Если во вместилище этих праздников заглянуть, то выходит что работать некогда.
  • 8
#1253 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 18 Июнь 2019 01:02
А я не работал - игрался с глушителем авто, чтоб техосмотр пройти.
Средняя и задняя банки под замену, но у задней надо было кронштейны переварить, в оригинале немного другие. Переднюю часть, где должен быть катализатор, не менял, решил "подварить" этот дуршлаг. Этого "франкенглухен" не фоткал, даже для кроилова черезчур. По итогу всего-то: шишка на лбу о днище, пока под машиной ползал, пару точечных ожогов от искр, и поцарапанное колено "ёжиком" на УШМ. :crazy:
Главное - не воспринимать всё как работу, а как развлечение.
Сообщение отредактировал Lohus: 18 Июнь 2019 01:02
#1254 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 935
Отправлено 18 Июнь 2019 01:15
chdv1971, дело не в религиозных праздниках, просто день не задался, так бывает ) Я например очень хорошо потрудился и вчера, и позавчера ))
#1255 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 404
Отправлено 18 Июнь 2019 06:44
Ну моё послание было с долей юмора, но в каждой шутке есть доля шутки- остальное правда :) .
#1256 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 366
Отправлено 18 Июнь 2019 15:16
Сварки толком нет. Чужие руки и газовая горелка.
  • 9
@garik_gudinov - мои мысли, моя жизнь, моя работа..
#1257 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 18 Июнь 2019 20:46
Будни из темной пыльной пещеры. На 900 квадратов площади два светильника потому такое качество и пыль отражающая вспышку.
Куча ферм, боевой конь и пройденные участки.
Скучающие миньёны :D
Вот так выглядит крайний узел крепления. Первый ряд выставили по лазеру, дальше по шаблону из куска трубы и двух уголков. Избавляет от кучи измерений экономя время при выдержке расстояния.
Ферма ставится опорной частью на кусок сотого уголка. Уголок фиксируется от сдвига анкером из гладкой арматуры. По бокам навариваются два куска профиля для соединения с противоположным уголком с торца, или с другой фермой дальше.
После сварки все подкрашиваем. На бетонных фермах слой пыли с палец. Хорошо что болгаркой резать ничего не надо.
А это по приезду домой. Неспешно мучу навес для машины. Фермы жена покрасила, это они кверхтормашками лежат.
Забетонировал столбы, кинул обвязку и закладухи для ферм.
Нарезаю подпорочек "ненавистной " Лугой. Одного круга 125*1,2 хватило на пять полных отрезов проф трубы 100*50*3 под углом.
Не сказал бы что уж прям резы поганые выходят. Хотя этот круг был с биением, в отличии от четырех предыдущих.
  • 21
#1258 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 317
Отправлено 19 Июнь 2019 20:18
Я не сильно ошибусь, если предположу, что фермы красятся уже  на месте?
И ещё вопрос. Противопожарной краской их красите?
#1259 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 19 Июнь 2019 21:12
Наше дело грунтовать. Эта "грязь" и есть грунтовка. Вперемешку с остатками эмульсии. Теми что не оттерлись растворителем. Короче что привозят то и красим, что привозят тем и красим. На счет пожарки сказали нет. Мол к несущей конструкции здания сие отношения не имеет, потому не будут.
Интересный момент, противопожарная обмотка ферм кровли, от сварки горит - фиг потушиш.
  • 9
#1260 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 595
Отправлено 21 Июнь 2019 20:01
Всяко- разно.Собрал кронштейн ,напоминающий деталь миномёта на наплавочный станок.В его губки зажимается горелка.Наплавка вала.Кожуха.Пыпки.Ключи.Сварил экспериментальный стакан из нержи для варки какой- то барбитуры- солей штоле( не тех,шо упарываться,а для азотирования).Что- то не пошло,муть лезет непонятная,варится странно,бабочка не катается- керамика вязнет,режим не могу поймать.Вышло до того отвратительно,что самому грустно.Да и опыта с нержей мало.Ну пианист играл,как мог ...
  • 18
    Yandex (4)
