#641
Отправлено 05 Март 2019 10:07
#642
Отправлено 05 Март 2019 19:08
Пророк блин....... из опыта ( часто нахожусь на стройках ) , низко расположены светильники норовят ослепить ., из Советского опыта при ремонтах ( на производстве ) развешивали гирлянды -свет равномерный , одиночный из них ни так слепит
#643
Отправлено 05 Март 2019 19:57
Us1981, гладкие отверстия как в заводских столах не канают, это чугун, да и при всём моём усердии, точность не та. В то же время, М16 позволит притянуть любую заготовку или упор намертво. А электродом на этом столе, никто и ничего варить не будет.
#644
Отправлено 05 Март 2019 22:01
. В то же время, М16 позволит притянуть любую заготовку или упор намертво. А электродом на этом столе, никто и ничего варить не будет.Хороший сварочный стол
Заходил к знакомым ребятам, они варили на такой плите, а тут смотрю стоит красавец стол новый Siegmund с линейкой, азотированный или тефлоном покрыт я так и не понял, но искры никакие не прилипают, плиту чугунную убрали. Правда цена на этот Siegmund..... Сфоткать забыл.
#645
Отправлено 05 Март 2019 22:15
притянуть можно все что угодно , но от деформации это не спасет . при обварке 6-ти метровой балки из металла 8 мм под середину ложили вкладыш 6 см , а края в принудиловку стягивали сгибая ее в дугу , после обварки она была идеально ровная ( добились этого экспериментальным путем ). ни какая фиксация на плоскости или кондукторе даже при правильной обварке в разбег , вдвоем с разных сторон и т.д не давала такого результата .
фиксация на столе разве что чтоб детали не расползлись , не более того , нужны ли для этого крепежи м16 ? )
#646
Отправлено 05 Март 2019 23:02
#647
Отправлено 05 Март 2019 23:13
Сообщение отредактировал Schlosser: 05 Март 2019 23:14
#648
Отправлено 06 Март 2019 00:32
Фланцы.
проволока 1.2мм , настройки 21.1V - 188A , смесь 82/18
Трубы(спицы).
стыковые швы , 1.2мм , 17V 70-90A корень , 19V 160A облицовка , 21V 200A заполнение , газ 82/18
Еще трубы.
Немного кривая сборка + еще разные толщины. Внутрянку постарался не засирать сильно.
1.2мм , 18V 110-120A облицовка, 16-16.5V 60-70A корень , газ 82/18
Какая то мелочь .
Каолин на резьбу чтобы не забрызгать.
18V 120A и корень и облицовка, корень на спуск. Сваривал на вращателе с ручным приводом.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 06 Март 2019 00:51
#649
Отправлено 06 Март 2019 17:39
Ganimed,я имею представление о сварочных деформациях, о методе предварительной обратной деформации тоже кое что знаю и применяю иногда. И про компенсацию напряжений "холостыми" швами то же в курсе. Так же дополнительный теплосъем иногда организую. И во всех этих замечательных начинаниях, будущий стол должен стать хорошим помощником.
Для примера, геометрические отклонения этих штуковин, в рамках 2-3 мм.
Пробный образец, по которому заказчик оценивал наши способности, делался вот в таких условиях
Однако полностью вписался в обозначенные допуски.
Посему имею представление, в чем и как эта пластинка может мне помочь
Павел163,Спасибо кстати пластинка эта из Самары приехала.
Сообщение отредактировал Vanguard: 06 Март 2019 17:39
#650
Отправлено 06 Март 2019 19:10
#652
Отправлено 06 Март 2019 20:54
Vanguard я вот плотно столкнулся с деформацией кручения ( или как она там называется , извините самоучка ) . когда длинный профиль скручивает в "спираль" из-за одного не верно положенного шва . точнее не в свое время . приходится не спеша . по чуть-чуть от середины шва и т.д и т.п
мужики . вопрос : условия работы ПА 3 метра рукава мало . 5 метров многовато . постоянно выравнивать петли тоже не дело . вообщем хочется и нашим и вашим ) есть мысль заменить спираль на тефлон . цена вопроса на втором плане .
стоит овчинка выделки или нет чтоб уменьшить трение проволоки 1 мм по изгибам рукава или распилит быстро ?
#653
Отправлено 06 Март 2019 21:04
есть горелки 4м, у Кемппи есть 4,5м. Пользую полиамидный канал, нагрузка небольшая, но 5-6 катушек спалил- полёт нормальный.Vanguard я вот плотно столкнулся с деформацией кручения ( или как она там называется , извините самоучка ) . когда длинный профиль скручивает в "спираль" из-за одного не верно положенного шва . точнее не в свое время . приходится не спеша . по чуть-чуть от середины шва и т.д и т.п
#656
Отправлено 06 Март 2019 21:12
нельзя ли позаботится и о качестве фото
Это в мой адрес?
В основном стараюсь выкладывать только то что зеркалкой отснял. Но в данном случае, ничего более подходящего для иллюстрации ответа не нашел в архиве.
Последовательность наложения швов - ключевой момент.
По поводу тефлона, более полугода отстоял такой канал на 0.8 проволоке, все говорили прогрызет а вот хренушки, как новый. Че ему будет-то, фторопласт однако. Разительной разницы нет, но в целом вроде по приятней. Горелка 4м
#658
Отправлено 06 Март 2019 21:14
есть мысль заменить спираль на тефлон . цена вопроса на втором плане . стоит овчинка выделки или нет чтоб уменьшить трение проволоки 1 мм по изгибам рукава или распилит быстро ?
Не распилит и ставьте , стальной быстрее пилит . Ну и в качестве примера можно эксперимент провести , возьмите кусочек стали и такой же фторопласта и напильник , сперва сталь попилете и засечете время за сколь и сколько ММ спилите ну и потом фторопласт .
#660
Отправлено 06 Март 2019 21:31
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Yandex (1)
