@Сусанин, там два момента изменено - расстояние между подушками больше и расстояние между валиками и подушками увеличено на 100мм. Все остальное без изменений. Это что-то меняет?
Я вчера измерил длину своих ног. Прикинул себя в той позе что человек на фото, 500 мм мало. Для меня 750. Мой рост 188
Здарова, мужики!
Сын попросил для своего знакомого починить "соковарку". Пока все было замазано поксиполом, я думал, что шов лопнул. А знакомый сына предположил, что бачок лопнул из-за того, что ручки к крышке приварены и вот сварка не выдержала нагрузки). На это я заметил, что даже если бы в этом бачонке носили свинец, то должны были оторваться ручки у носильщика, но не сварочный шов.
В общем почистил от клея и оказалось как в той поговорке 'шов красивый, но мимо"
post-23174-0-12075600-1599511301_thumb.jpgpost-23174-0-66500100-1599511354_thumb.jpgpost-23174-0-92588500-1599511370_thumb.jpgpost-23174-0-41433300-1599511385_thumb.jpgpost-23174-0-76693900-1599511397_thumb.jpg
Пришлось обварить по кругу. Мой шов конечно совсем некрасивый, но зато на месте). Так-то за такие работы не берусь, вообще за ремонтные сварочные работы не берусь, но тут сын попросил, да и сварка разложена, делаю работу на конкурс, давай и "соковарку" заварю)
@Steelcar, шов не мимо, это трещина рядом со швом. Верхняя часть "дышит", какое-то количество циклов отработает и опять порвет.
@G_Kar,я также думал, что лист лопнул по границе шва, но оказалось не так, ну если только не чудеса, чтобы кромка по трещине не имела следов разрыва металла, а имела тупую кромку цельного листа (фиг знает, может конечно сталь такая чудесная, что слоями отходит...)
@Steelcar, если через месяц притащит с трещиной с другой стороны или с оторванным дном, то тогда точно это была трещина :) Следим за развитием событий в сварочном детективе:)
(гибка и сверление отверстий....но в нержавейке)
Скорость ниже, подача больше.даже р6м5 справляются,
Ребята, где то видел что ремонтировали крестовины от стиралки. Мне вот принесли первую. Охота бы усилить, но не знаю как. У кого был опыт - посоветуйте. post-13118-0-01351600-1599760440_thumb.jpg
Владислав , по первому попробуй сварить ее без усиления ,,,,, по чему так ? ,,,, и если свариться боле менее то тогды и усиление подумать.
Вот смотрю я на сию крестовину и даже на фотке видно что она напрочь и на сквозь изъедена коррозией ,,,, сварки не получиться усе будет пузырить и т.д.    , и думаю ее место уже в чермете ,,,,,, но попробуйте и может фото врут и я ошибаюсь .
Ребята, где то видел что ремонтировали крестовины от стиралки. Мне вот принесли первую. Охота бы усилить, но не знаю как. У кого был опыт - посоветуйте. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200910_205106.jpg
Я, конечно, всё понимаю, но это уже за гранью. На металлоприёмке такого добра вагон с прицепом. Это не надо ремонтировать, это дорого, примерно, как шнурки реставрировать.
 Подача — ручная, сверлил электродрелью. :crazy:  Да и под уши (8мм ) также просверливал. Варил их с обеих сторон.
Перспективы ремонта — 50/50  Они (Крестовины) имеют четкие посадочные места и балансировка барабана — вещь не маловажная.
Соглашусь со всем выше сказаеым, но на данную модель такой запчасти не нашли. Поэтому и обратились.
Валерий, крестовина действительно в ужасном состоянии, за 4 года эксплуатации (со слов клиента) ее изъело как в кислоте. Но и мы же не лыком шиты. Завтра будут "танцы" и надеюсь данная конструкция еще малость послужит
@ВлаДон, в усилении там точно смысла нет. Я бы выкинул... Стиралку целиком, она отслужила рассчетный срок службы видимо. Все новые стиралки такие, поэтому я свою Занусси не меняю, ей больше 15 лет, механическое управление, полностью ремонтопригодна. За это время поменял насос и подшипники на барабане (подошли ступичные от жиги 9-ки).
...на днях, на выезде пришлось сверлить нержу 304 ( сварил на базе , отверстия по месту) из наборов сверл и из остатков Советского наследия сверло 6мм, оно как раз и справилось , а вот на расширение новые сверла не справились... П.С. отверстиями занимался напарник сомнительной квалификации - попалил все свела, сам попробовал ступенчатым ( подбирая обороты\подачу\примитивную смазку ( :sorry: ) П.С. или уже образовался наклеп результат ноль ( не стал гробить ступенчатое ), благо сварку взял-прожог  :pardon: .Профильная труба 40*40*2.
Изменено пользователем Фунтик
Всем здравия.
Тоже на днях возился с нержей,современные свёрла не справились,спасли ситуацию свёрла советского наследия.даже интересно стало,разница сплавов.
Р9- Р18.
До 18мм. расширяли?
Для нержи рекомендуют сверла Р6М5К5 и в качестве СОЖ - олеиновую кислоту, обороты 300- 600. Угол при вершине сверла, если не ошибаюсь - 130 градусов.
До 18мм. расширяли?
12 мм.
... после всего этого шеф купил кобальтовое ( обещал показать  :crazy: ). П.С. есть человек ( шеф иногда привлекает по нерже - эксклюзивные заказы  :) ) , так он шефа пнул в нужное направление  :D
